  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    Marsx79
    Hi.
    Kann bitte diese Ikea TRADFRI LED1736G9 eingepflegt werden.
    https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
    Danke und Grüße
    Marcel
      Smartpran
      Der Bewegungsmelder von Bitron wird auch noch nicht erkannt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
        • S Smartpran
          @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
          Smartpran
          @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
          Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
          • F Offline
            Förster
            habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
            • arteckA arteck
              morpheusargos
              @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
              • L Offline
                locito09
                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
                Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
                Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
                Zigbee Adapter 1.0.0-c
                • Christian ArnethC Offline
                  Christian Arneth
                  schrieb am zuletzt editiert von Christian Arneth
                  Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
                  Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
                  Vielen Dank. ✌
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @locito09 @Christian-Arneth drin
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      locito09
                      @arteck
                      Dankeschön
                      • amrap030_1993A Offline
                        amrap030_1993
                        könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                        Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                        Vielen Dank im Voraus :)
                        • amrap030_1993A amrap030_1993
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @amrap030_1993 drin
                          • arteckA arteck
                            @amrap030_1993 drin
                            Jan1
                            @arteck
                            Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                            Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                            • J Jan1
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
                              • arteckA arteck
                                Jan1
                                @arteck
                                Für den DP? Gibts dann ne Umrechentabelle für Kelvin?
                                Hat mich eben gewundert, dass die 1800 die Farbe darstellt, die ich erwartet hatte.
                                So eben gerade mal probiert und ja, geht ab 150 los, allerdings ist erst bei 550 Schluss und nicht schon bei 350 😊
                                  MatzeK
                                  habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
                                  Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
                                  Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
                                    Smartpran
                                    @arteck Ich wollte kurz noch einmal nachfragen, wegen dem Wandthermostat von Bitron, ob dies eingebunden werden kann? Es wäre echt super, wenn dies klappen würde, ich wäre dir echt dankbar.
                                    Falls du noch irgendwelche Infos brauchst versuche ich diese gerne zu besorgen. Oder sieht du hier Probleme, wieso dieses nicht eingebunden werden kann?
                                    Es geht um folgendes Gerät:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_32.html
                                    • S Smartpran
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Smartpran sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      andere Prioritäten.. sry..
                                      da hier die Datenpunkte neu definiert werden müssen.. ist es nicht eben so wie bei einer Lampe
                                      • arteckA arteck
                                        Smartpran
                                        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        @arteck: danke für deine Rückmeldung. Dann warte ich noch etwas 😀
                                        • H Offline
                                          Holgee
                                          Servus,
                                          die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
                                          Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
                                          Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
                                          Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
                                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                          Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
                                          sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                          folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
                                                  vendor: 'Philips',
                                                  models: ['LWA004'],
                                                  icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
                                                  states: lightStates,
                                                  syncStates: [sync.brightness],
                                          wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
                                          alt text
                                          alt text
                                          Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
                                          Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? ;-)
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
                                          Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
