  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    schrieb am zuletzt editiert von tcj
    Nicht unbekannt, aber falsches Icon
    Der Innr RS 225 ist ein GU10 Strahler und keine E14/E27 "Glüh"birne.
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    • tcjT tcj
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tcj ups.. korrigiert
      @Phil82 @Pran sollte gehen
      tcjT S 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        und wie/wo?
        Ich habe lange gesucht, aber die Verknüpfung der Devices mit der Bilddatei nicht gefunden
        LG
        Thomas
        • arteckA arteck
          Smartpran
          @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
            morpheusargos
            ich habe ein Problem mit der Einbindung einer Innr RF263 Leuchte.
            Es ist folgende Leuchte mit den Standardfunktionen: An, Aus und dimmen:
            https://www.amazon.de/Smart-Filament-Vintage-Philips-1-Pack/dp/B07V1HN53P
            Danke im Voraus! Habe mir extra ein Raspberry zugelegt um ioBroker nutzen zu können, nachdem meine Lightify Bridge sie einfach nicht einbinden wollte.
            Gruss,
            Moritz
              Marsx79
              Hi.
              Kann bitte diese Ikea TRADFRI LED1736G9 eingepflegt werden.
              https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
              Danke und Grüße
              Marcel
                Smartpran
                Der Bewegungsmelder von Bitron wird auch noch nicht erkannt.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
                  • S Smartpran
                    Smartpran
                    @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
                    Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
                    • F Offline
                      Förster
                      habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
                      • arteckA arteck
                        morpheusargos
                        @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
                        • L Offline
                          locito09
                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                          Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
                          Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
                          Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
                          Zigbee Adapter 1.0.0-c
                          • Christian ArnethC Offline
                            Christian Arneth
                            schrieb am zuletzt editiert von Christian Arneth
                            Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
                            Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
                            Vielen Dank. ✌
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @locito09 @Christian-Arneth drin
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                locito09
                                @arteck
                                Dankeschön
                                • amrap030_1993A Offline
                                  amrap030_1993
                                  könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                                  Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                                  Vielen Dank im Voraus :)
                                  • amrap030_1993A amrap030_1993
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @amrap030_1993 drin
                                    • arteckA arteck
                                      @amrap030_1993 drin
                                      Jan1
                                      @arteck
                                      Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                                      Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                                      • J Jan1
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
                                        • arteckA arteck
                                          Jan1
                                          @arteck
                                          Für den DP? Gibts dann ne Umrechentabelle für Kelvin?
                                          Hat mich eben gewundert, dass die 1800 die Farbe darstellt, die ich erwartet hatte.
                                          So eben gerade mal probiert und ja, geht ab 150 los, allerdings ist erst bei 550 Schluss und nicht schon bei 350 😊
