  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • F Offline
    Förster
    habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
    • arteckA arteck
      @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
      morpheusargos
      @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
      • L Offline
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
        Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
        Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
        Zigbee Adapter 1.0.0-c
        • Christian ArnethC Offline
          Christian Arneth
          schrieb am zuletzt editiert von Christian Arneth
          Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
          Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
          Vielen Dank. ✌
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @locito09 @Christian-Arneth drin
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              locito09
              @arteck
              Dankeschön
              • amrap030_1993A Offline
                amrap030_1993
                könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                Vielen Dank im Voraus :)
                • amrap030_1993A amrap030_1993
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @amrap030_1993 drin
                  • arteckA arteck
                    @amrap030_1993 drin
                    Jan1
                    @arteck
                    Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                    Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                    • J Jan1
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
                      • arteckA arteck
                        Jan1
                        @arteck
                        Für den DP? Gibts dann ne Umrechentabelle für Kelvin?
                        Hat mich eben gewundert, dass die 1800 die Farbe darstellt, die ich erwartet hatte.
                        So eben gerade mal probiert und ja, geht ab 150 los, allerdings ist erst bei 550 Schluss und nicht schon bei 350 😊
                          MatzeK
                          habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
                          Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
                          Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
                            Smartpran
                            @arteck Ich wollte kurz noch einmal nachfragen, wegen dem Wandthermostat von Bitron, ob dies eingebunden werden kann? Es wäre echt super, wenn dies klappen würde, ich wäre dir echt dankbar.
                            Falls du noch irgendwelche Infos brauchst versuche ich diese gerne zu besorgen. Oder sieht du hier Probleme, wieso dieses nicht eingebunden werden kann?
                            Es geht um folgendes Gerät:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_32.html
                            • S Smartpran
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Smartpran sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              andere Prioritäten.. sry..
                              da hier die Datenpunkte neu definiert werden müssen.. ist es nicht eben so wie bei einer Lampe
                              • arteckA arteck
                                Smartpran
                                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                @arteck: danke für deine Rückmeldung. Dann warte ich noch etwas 😀
                                • H Offline
                                  Holgee
                                  Servus,
                                  die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
                                  Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
                                  Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
                                  Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
                                  Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                  Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
                                  sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                  folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
                                          vendor: 'Philips',
                                          models: ['LWA004'],
                                          icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
                                          states: lightStates,
                                          syncStates: [sync.brightness],
                                  wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
                                  alt text
                                  alt text
                                  Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
                                  Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? ;-)
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
                                  Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
                                    Schranzistor
                                    Hallo
                                    Weiß nicht ob das hier der Richtige Beitrag ist für mein Problem.
                                    Und zwar ich habe die Adapter Version 1.0.1 Installiert.
                                    War bei Version 1.0.0d das gleiche Ergebnis.
                                    Ich habe an meinem CC2531 2 Stück Ikea Trädfri E1743 im Einsatz,
                                    mit 2 Unterschiedlichen Firmware Versionen anscheinend. (Bild)
                                    Bei dem mit der Niedrigeren Firmware fehlen 2 Objekte Batterie und Available.
                                    Hab ihn schon paar mal neu angelernt und immer gewartet ob ein wert kommt, aber immer das Gleiche Ergebnis!
                                    Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch versuchen könnte ?
                                    Alle anderen Funktionen (ein aus ...) funktionieren.
                                    Vielen Dank
                                    MFG
                                    • Rob.ioR Offline
                                      Rob.ioR Offline
                                      Rob.io
                                      Hallo, ist zwar nur Kosmetik, aber beim 3er Aqara Opple wird die Batterie Prozentanzeige mit 100.00 angegeben. Bei allen anderen Geräten steht 100%
                                      Weiterhin besteht das Problem, dass bei Taste 1 und 2 nur der Click zur Verfügung steht, kein hold. Ist das schon bekannt?
                                      Danke für eure tolle Arbeit!
                                      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Offline
                                        haiperf
                                        Alle drei Varianten der Opple Schalter scheinen nicht ganz richtig in die devices.js eingepflegt zu sein:
                                        Müsste es da nicht für jeden der 2/4/6 Buttons einen state ohne und je einen mit _hold und _double geben?
                                        • H Holgee
                                          Servus,
                                                  vendor: 'Philips',
                                                  models: ['LWA004'],
                                          alt text
                                          alt text
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Holgee ist alles richtig hättest nur ein upload machen müssen .. dann währe das Icon auch da
                                          ich hab die jetzt aufgenommen
