  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
    morpheusargos
    ich habe ein Problem mit der Einbindung einer Innr RF263 Leuchte.
    Es ist folgende Leuchte mit den Standardfunktionen: An, Aus und dimmen:
    https://www.amazon.de/Smart-Filament-Vintage-Philips-1-Pack/dp/B07V1HN53P
    Danke im Voraus! Habe mir extra ein Raspberry zugelegt um ioBroker nutzen zu können, nachdem meine Lightify Bridge sie einfach nicht einbinden wollte.
    Gruss,
    Moritz
      Marsx79
      Hi.
      Kann bitte diese Ikea TRADFRI LED1736G9 eingepflegt werden.
      https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
      Danke und Grüße
      Marcel
        Smartpran
        Der Bewegungsmelder von Bitron wird auch noch nicht erkannt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
          • S Smartpran
            @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
            Smartpran
            @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
            Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
            • F Offline
              Förster
              habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
              • arteckA arteck
                morpheusargos
                @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
                • L Offline
                  locito09
                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                  Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
                  Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
                  Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
                  Zigbee Adapter 1.0.0-c
                  • Christian ArnethC Offline
                    Christian Arneth
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Arneth
                    Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
                    Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
                    Vielen Dank. ✌
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @locito09 @Christian-Arneth drin
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        locito09
                        @arteck
                        Dankeschön
                        • amrap030_1993A Offline
                          amrap030_1993
                          könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                          Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                          Vielen Dank im Voraus :)
                          • amrap030_1993A amrap030_1993
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @amrap030_1993 drin
                            • arteckA arteck
                              @amrap030_1993 drin
                              Jan1
                              @arteck
                              Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                              Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                              • J Jan1
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
                                • arteckA arteck
                                  Jan1
                                  @arteck
                                  Für den DP? Gibts dann ne Umrechentabelle für Kelvin?
                                  Hat mich eben gewundert, dass die 1800 die Farbe darstellt, die ich erwartet hatte.
                                  So eben gerade mal probiert und ja, geht ab 150 los, allerdings ist erst bei 550 Schluss und nicht schon bei 350 😊
                                    MatzeK
                                    habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
                                    Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
                                    Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
                                      Smartpran
                                      @arteck Ich wollte kurz noch einmal nachfragen, wegen dem Wandthermostat von Bitron, ob dies eingebunden werden kann? Es wäre echt super, wenn dies klappen würde, ich wäre dir echt dankbar.
                                      Falls du noch irgendwelche Infos brauchst versuche ich diese gerne zu besorgen. Oder sieht du hier Probleme, wieso dieses nicht eingebunden werden kann?
                                      Es geht um folgendes Gerät:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_32.html
                                      • S Smartpran
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Smartpran sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        andere Prioritäten.. sry..
                                        da hier die Datenpunkte neu definiert werden müssen.. ist es nicht eben so wie bei einer Lampe
                                        • arteckA arteck
                                          Smartpran
                                          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          @arteck: danke für deine Rückmeldung. Dann warte ich noch etwas 😀
