  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
    • S Smartpran
      @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
      Smartpran
      @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
      Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
      • F Offline
        Förster
        habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
        • arteckA arteck
          morpheusargos
          @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
          • L Offline
            locito09
            schrieb am zuletzt editiert von locito09
            Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
            Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
            Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
            Zigbee Adapter 1.0.0-c
            • Christian ArnethC Offline
              Christian Arneth
              schrieb am zuletzt editiert von Christian Arneth
              Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
              Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
              Vielen Dank. ✌
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @locito09 @Christian-Arneth drin
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  locito09
                  @arteck
                  Dankeschön
                  • amrap030_1993A Offline
                    amrap030_1993
                    könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                    Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                    Vielen Dank im Voraus :)
                    • amrap030_1993A amrap030_1993
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @amrap030_1993 drin
                      • arteckA arteck
                        @amrap030_1993 drin
                        Jan1
                        @arteck
                        Ich habe mir von Müller eine RGB Lampe gekauft und die wird auch als solche erkannt, allerdings funktioniert der DP colortemp nicht, zumindest nicht komplett.
                        Die Lampe ist mit einer Farbtemperatur von 1800K bis 6500K angegeben. Schreibe ich 1800 in den DP, dann leuchtet sie auch wie erwartete in einem sehr waren Licht, allerdings ändert sich das bei jede anderen Wert nicht und bleibt immer in der selben Farbe stehen.
                        • J Jan1
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Jan1 zulässigen Werte sind 150-350
                          • arteckA arteck
                            Jan1
                            @arteck
                            Für den DP? Gibts dann ne Umrechentabelle für Kelvin?
                            Hat mich eben gewundert, dass die 1800 die Farbe darstellt, die ich erwartet hatte.
                            So eben gerade mal probiert und ja, geht ab 150 los, allerdings ist erst bei 550 Schluss und nicht schon bei 350 😊
                              MatzeK
                              habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
                              Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
                              Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
                                Smartpran
                                @arteck Ich wollte kurz noch einmal nachfragen, wegen dem Wandthermostat von Bitron, ob dies eingebunden werden kann? Es wäre echt super, wenn dies klappen würde, ich wäre dir echt dankbar.
                                Falls du noch irgendwelche Infos brauchst versuche ich diese gerne zu besorgen. Oder sieht du hier Probleme, wieso dieses nicht eingebunden werden kann?
                                Es geht um folgendes Gerät:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_32.html
                                • S Smartpran
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Smartpran sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  andere Prioritäten.. sry..
                                  da hier die Datenpunkte neu definiert werden müssen.. ist es nicht eben so wie bei einer Lampe
                                  • arteckA arteck
                                    Smartpran
                                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    @arteck: danke für deine Rückmeldung. Dann warte ich noch etwas 😀
                                    • H Offline
                                      Holgee
                                      Servus,
                                      die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
                                      Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
                                      Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
                                      Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
                                      Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                      Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
                                      sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                                      folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
                                              vendor: 'Philips',
                                              models: ['LWA004'],
                                              icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
                                              states: lightStates,
                                              syncStates: [sync.brightness],
                                      wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
                                      alt text
                                      alt text
                                      Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
                                      Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? ;-)
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
                                      Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
                                        Schranzistor
                                        Hallo
                                        Weiß nicht ob das hier der Richtige Beitrag ist für mein Problem.
                                        Und zwar ich habe die Adapter Version 1.0.1 Installiert.
                                        War bei Version 1.0.0d das gleiche Ergebnis.
                                        Ich habe an meinem CC2531 2 Stück Ikea Trädfri E1743 im Einsatz,
                                        mit 2 Unterschiedlichen Firmware Versionen anscheinend. (Bild)
                                        Bei dem mit der Niedrigeren Firmware fehlen 2 Objekte Batterie und Available.
                                        Hab ihn schon paar mal neu angelernt und immer gewartet ob ein wert kommt, aber immer das Gleiche Ergebnis!
                                        Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch versuchen könnte ?
                                        Alle anderen Funktionen (ein aus ...) funktionieren.
                                        Vielen Dank
                                        MFG
                                        • Rob.ioR Offline
                                          Rob.ioR Offline
                                          Rob.io
                                          Hallo, ist zwar nur Kosmetik, aber beim 3er Aqara Opple wird die Batterie Prozentanzeige mit 100.00 angegeben. Bei allen anderen Geräten steht 100%
                                          Weiterhin besteht das Problem, dass bei Taste 1 und 2 nur der Click zur Verfügung steht, kein hold. Ist das schon bekannt?
                                          Danke für eure tolle Arbeit!
                                          arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
