  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.7k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @J_Paul lese nochmal den ersten Beitrag von mir bitte...
    @haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
    @Gironimo ja aber..
    #61
    @arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
    .. wird doch langsam:
      Schrubbel
      schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
      #62
      Hallo, auch wenn ich vielleicht nerve...
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
      Beim Pairen kommt das im Log:
      zigbee.0	2020-01-30 17:05:35.660	error	(18351) Device 000d6ffffed0b47d "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2020-01-30 17:04:48.138	info	(18351) Succesfully configured 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
      zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.007	info	(18351) Configuring 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
      zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.002	info	(18351) Device '0x000d6ffffed0b47d' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
      zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.001	info	(18351) Successfully interviewed '0x000d6ffffed0b47d', device has succesfully been paired
      Danke für Infos!
      • arteckA arteck
        @Gironimo ja aber..
        haiperf
        #63
        @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Wollte keinen Stress machen, nur drauf hinweisen, falls nicht bekannt. :) Hatte auch schon gesehen, dass es Commits auf Github in dem Zusammenhang gibt, du/ihr also dran seid. 👍
        Ihr leistet großartige Arbeit. 👌
          Mac_Schmeck
          #64
          Kann es sein das ich alle Sensoren neu anlegen muß von 0.11.5 auf 1.0.1?
          Bei mir sind keine Sensoren mehr drin.
          • G Offline
            Gironimo
            #65
            @arteck : ja aber?
            Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
            Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              Gironimo
              #66
              @Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
              • -Alex- 0- -Alex- 0
                @arteck
                ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
                meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
                kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
                hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
                auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
                Danke schonmal!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
                • arteckA arteck
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  #68
                  @Asgothian
                  Hallo
                  Gibt es hierbei news?
                  Kann ich da Irgendwas machen?
                  sg
                    stenmic
                    #69
                    kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
                    Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
                    Taster ist von Aqara WXKG11LM
                    • S Siegfried
                      @Asgothian
                      Hallo
                      sg
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #70
                      @Siegfried
                      Ja. Prüf bitte ob
                      • der Controller konfiguriert wird oder ob es Fehlermeldungen beim Konfigurieren gibt
                      • Du den Controller konfiguriert bekommst wenn du die Knöpfe ca. 1x alle 3 Sekunden drückst wenn der Adapter hoch läuft.
                      • Ob du Log Meldungen vom Herdsman bekommst wenn du knöpfe auf dem Controller drückst. (Dazu musst du den Adapter im Debug betreiben)
                      A.
                      • arteckA arteck
                        BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                        was wir brauchen ist
                        am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                        und ein Link zu dem Gerät
                        wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                        nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                        wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                        eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
                        wichtig:
                        Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                        wie bekomme ich die Info :
                        im Log nach adapter Start
                        zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                        steht
                        zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                        die revision ist die Firmware als Datum
                        revision":20180815
                        hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                        U Offline
                        U Offline
                        UWE87
                        #71
                        @arteck Hallo,
                        ich versuche die Philips Calla Outdoor Lampe einzubinden.
                        Anbei die Kachel.
                        Die Lampe sollte folgendes können (eigentlich genauso wie die Philips E26/E27/E14 die bei mir bereits hervorragend laufen, danke übrigens dafür ;) ) :
                        on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior
                        Danke und viele Grüße,
                        Uwe
                        • U UWE87
                          @arteck Hallo,
                          Anbei die Kachel.
                          Uwe
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @UWE87 solte jetzt gehen
                          U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            U Offline
                            U Offline
                            UWE87
                            #73
                            @arteck Hi, vielen Dank, der super schnellen Einbindung ....
                            Alle Objekte da :)
                            Nur leider kann ich die Lampe trotzdem nicht steuern ?
                            Gruß Uwe
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                              #74
                              Problem gelöst. Fehlercode 99... 😊
                                Mac_Schmeck
                                #75
                                Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
                                • M Mac_Schmeck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #76
                                  @Mac_Schmeck geht das auch noch bissel genauer..
                                  • arteckA arteck
                                    Mac_Schmeck
                                    #77
                                    @arteck
                                    Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Angelernten Geräte waren weg. Ich habe jetzt zwei sensoren neu angelernt. Diese werden beim pairing auch erkannt und laufen bis 100% durch und dann kommt new device Join..... Schließe ich das pairing Fenster tauchen die zuvor noch erkannten Sensoren nicht bei Geräte auf.
                                    Admin ist 3.7.8, js Controller 2.28, Hardware ist eine raspy 1 B
                                    • arteckA arteck
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UWE87
                                      #78
                                      @arteck Hi,
                                      möchte ungern nerven, nur kann ich die Philips Calla Outdoor Lampe trotz vorhandenen Objekten nicht ansteuern ? :(
                                      • U UWE87
                                        @arteck Hi,
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #79
                                        @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
                                        oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Apropo
                                          #80
                                          Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
                                          Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:36:07.878	error	(1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:36:00.828	info	(1277) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:35:10.576	info	(1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.522	info	(1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.515	info	(1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985)
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.511	info	(1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:35:05.577	info	(1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e'
                                          zigbee.0	2020-02-05 12:34:59.681	info	(1277) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
