  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Holgee
    Servus,
    die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
    Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
    Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
    Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
    Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
    Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
    sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
    folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
            vendor: 'Philips',
            models: ['LWA004'],
            icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
            states: lightStates,
            syncStates: [sync.brightness],
    wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
    alt text
    alt text
    Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
    Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? ;-)
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
    Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Holgee ist alles richtig hättest nur ein upload machen müssen .. dann währe das Icon auch da
    ich hab die jetzt aufgenommen
    • S Schranzistor
      Hallo
      Weiß nicht ob das hier der Richtige Beitrag ist für mein Problem.
      Und zwar ich habe die Adapter Version 1.0.1 Installiert.
      War bei Version 1.0.0d das gleiche Ergebnis.
      Ich habe an meinem CC2531 2 Stück Ikea Trädfri E1743 im Einsatz,
      mit 2 Unterschiedlichen Firmware Versionen anscheinend. (Bild)
      Bei dem mit der Niedrigeren Firmware fehlen 2 Objekte Batterie und Available.
      Hab ihn schon paar mal neu angelernt und immer gewartet ob ein wert kommt, aber immer das Gleiche Ergebnis!
      Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch versuchen könnte ?
      Alle anderen Funktionen (ein aus ...) funktionieren.
      Vielen Dank
      MFG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Schranzistor lösche den mall ordentlich und lerne den neu an.. komisch ist es..
      • Rob.ioR Rob.io
        Hallo, ist zwar nur Kosmetik, aber beim 3er Aqara Opple wird die Batterie Prozentanzeige mit 100.00 angegeben. Bei allen anderen Geräten steht 100%
        Weiterhin besteht das Problem, dass bei Taste 1 und 2 nur der Click zur Verfügung steht, kein hold. Ist das schon bekannt?
        Danke für eure tolle Arbeit!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Rob-io joauch schon gesehen mit den 100.00....
        mit den hold schau ich mir mal an
        • Rob.ioR Rob.io
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Rob-io schaumal jetzt... evtl musst neu anlernen
          Rob.ioR 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Schranzistor
            @arteck
            Hey
            was meinst du mit ordentlich ?
            ich klicke im Adapter auf den Löschen Knopf und dann sehe ich im log das er was macht,
            oder denke ich jetzt falsch ?
            MFG
            • arteckA arteck
              Rob.ioR Offline
              Rob.ioR Offline
              Rob.io
              @arteck Das Hold ist jetzt bei Taste 2 und 3 in den Objekten dabei, aber leider ohne Funktion.
              Kannst du bitte nochmal schauen.
              Danke.
              • G Offline
                Gironimo
                besteht die Möglichkeit, LED Wand- und Deckenlampen von Paulmann einzubinden?
                FE7F99A7-C9D1-47E0-A33B-091210A0ADD6.jpeg D61AC280-9607-4905-8774-7551F9DAA198.jpeg CF2E3A57-43AE-4B38-882C-8373A765673B.jpeg CC86D01B-D127-4EFB-AD0B-6144282FBE37.jpeg
                Viele Grüße
                Jürgen
                • ? Offline
                  Auf Empfehlung eines russischen Freundes bestellt, in der Annahme, dass das Gerät bereit integriert ist. Im Herdsman scheint er drin zu sein.
                  link text
                  Im Log:
                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:54.115 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:52.200 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:50.588 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:49.984 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                  • H Offline
                    haiperf
                    @arteck: im herdsman(-converter) gibt es aktuell Änderungen, die -soweit ich das sehe- dafür sorgen, dass sich bei den Aqara Opple Schaltern alle 2, 4 bzw. 6 Taster mit den Funktionen einfach, doppelt, dreifach und lang drücken nutzen lassen müssten.
                    Lässt sich das im Zigbee-Adapter nachziehen? Das wäre äußerst schön, denn dann wären die Dinge extrem universell einsetzbar. :)
                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/7dbe8650e759c1a0d54f78ae1736d62b2b286fcb
                      link text
                      Im Log:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @J_Paul lese nochmal den ersten Beitrag von mir bitte...
                      @haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
                      @Gironimo ja aber..
                      ? H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0
                        schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                        @arteck
                        ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
                        meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
                        kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
                        hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
                        auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
                        Danke schonmal!
                        • arteckA arteck
                          @Gironimo ja aber..
                          @arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
                          .. wird doch langsam:
                            Schrubbel
                            schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                            Hallo, auch wenn ich vielleicht nerve...
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                            Beim Pairen kommt das im Log:
                            zigbee.0	2020-01-30 17:05:35.660	error	(18351) Device 000d6ffffed0b47d "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:48.138	info	(18351) Succesfully configured 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.007	info	(18351) Configuring 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.002	info	(18351) Device '0x000d6ffffed0b47d' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.001	info	(18351) Successfully interviewed '0x000d6ffffed0b47d', device has succesfully been paired
                            Danke für Infos!
                            • arteckA arteck
                              @Gironimo ja aber..
                              haiperf
                              @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              Wollte keinen Stress machen, nur drauf hinweisen, falls nicht bekannt. :) Hatte auch schon gesehen, dass es Commits auf Github in dem Zusammenhang gibt, du/ihr also dran seid. 👍
                              Ihr leistet großartige Arbeit. 👌
                                Mac_Schmeck
                                Kann es sein das ich alle Sensoren neu anlegen muß von 0.11.5 auf 1.0.1?
                                Bei mir sind keine Sensoren mehr drin.
                                • G Offline
                                  Gironimo
                                  @arteck : ja aber?
                                  Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                                  Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    Gironimo
                                    #66
                                    @Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
                                    • -Alex- 0- -Alex- 0
                                      @arteck
                                      Danke schonmal!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #67
                                      @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
                                      • arteckA arteck
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #68
                                        @Asgothian
                                        Hallo
                                        Gibt es hierbei news?
                                        Kann ich da Irgendwas machen?
                                        sg
                                          stenmic
                                          #69
                                          kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
                                          Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
                                          Taster ist von Aqara WXKG11LM
