  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Rob.ioR Offline
    Rob.ioR Offline
    Rob.io
    Hallo, ist zwar nur Kosmetik, aber beim 3er Aqara Opple wird die Batterie Prozentanzeige mit 100.00 angegeben. Bei allen anderen Geräten steht 100%
    Weiterhin besteht das Problem, dass bei Taste 1 und 2 nur der Click zur Verfügung steht, kein hold. Ist das schon bekannt?
    Danke für eure tolle Arbeit!
    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      haiperf
      Alle drei Varianten der Opple Schalter scheinen nicht ganz richtig in die devices.js eingepflegt zu sein:
      Müsste es da nicht für jeden der 2/4/6 Buttons einen state ohne und je einen mit _hold und _double geben?
      • H Holgee
        Servus,
        die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
        Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
        Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
        Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
        Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
        Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
        sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
        folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
                vendor: 'Philips',
                models: ['LWA004'],
                icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
                states: lightStates,
                syncStates: [sync.brightness],
        wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
        alt text
        alt text
        Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
        Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? ;-)
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
        Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Holgee ist alles richtig hättest nur ein upload machen müssen .. dann währe das Icon auch da
        ich hab die jetzt aufgenommen
        • S Schranzistor
          Hallo
          Weiß nicht ob das hier der Richtige Beitrag ist für mein Problem.
          Und zwar ich habe die Adapter Version 1.0.1 Installiert.
          War bei Version 1.0.0d das gleiche Ergebnis.
          Ich habe an meinem CC2531 2 Stück Ikea Trädfri E1743 im Einsatz,
          mit 2 Unterschiedlichen Firmware Versionen anscheinend. (Bild)
          Bei dem mit der Niedrigeren Firmware fehlen 2 Objekte Batterie und Available.
          Hab ihn schon paar mal neu angelernt und immer gewartet ob ein wert kommt, aber immer das Gleiche Ergebnis!
          Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch versuchen könnte ?
          Alle anderen Funktionen (ein aus ...) funktionieren.
          Vielen Dank
          MFG
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Schranzistor lösche den mall ordentlich und lerne den neu an.. komisch ist es..
          • Rob.ioR Rob.io
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Rob-io joauch schon gesehen mit den 100.00....
            mit den hold schau ich mir mal an
            • Rob.ioR Rob.io
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Rob-io schaumal jetzt... evtl musst neu anlernen
              Rob.ioR 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Schranzistor
                @arteck
                Hey
                was meinst du mit ordentlich ?
                ich klicke im Adapter auf den Löschen Knopf und dann sehe ich im log das er was macht,
                oder denke ich jetzt falsch ?
                MFG
                • arteckA arteck
                  Rob.ioR Offline
                  Rob.ioR Offline
                  Rob.io
                  @arteck Das Hold ist jetzt bei Taste 2 und 3 in den Objekten dabei, aber leider ohne Funktion.
                  Kannst du bitte nochmal schauen.
                  Danke.
                  • G Offline
                    Gironimo
                    besteht die Möglichkeit, LED Wand- und Deckenlampen von Paulmann einzubinden?
                    FE7F99A7-C9D1-47E0-A33B-091210A0ADD6.jpeg D61AC280-9607-4905-8774-7551F9DAA198.jpeg CF2E3A57-43AE-4B38-882C-8373A765673B.jpeg CC86D01B-D127-4EFB-AD0B-6144282FBE37.jpeg
                    Viele Grüße
                    Jürgen
                    • ? Offline
                      Auf Empfehlung eines russischen Freundes bestellt, in der Annahme, dass das Gerät bereit integriert ist. Im Herdsman scheint er drin zu sein.
                      link text
                      Im Log:
                      zigbee.0 2020-01-28 14:39:54.115 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-01-28 14:39:52.200 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-01-28 14:39:50.588 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-01-28 14:39:49.984 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                      • H Offline
                        haiperf
                        @arteck: im herdsman(-converter) gibt es aktuell Änderungen, die -soweit ich das sehe- dafür sorgen, dass sich bei den Aqara Opple Schaltern alle 2, 4 bzw. 6 Taster mit den Funktionen einfach, doppelt, dreifach und lang drücken nutzen lassen müssten.
                        Lässt sich das im Zigbee-Adapter nachziehen? Das wäre äußerst schön, denn dann wären die Dinge extrem universell einsetzbar. :)
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/7dbe8650e759c1a0d54f78ae1736d62b2b286fcb
                          link text
                          Im Log:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @J_Paul lese nochmal den ersten Beitrag von mir bitte...
                          @haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
                          @Gironimo ja aber..
                          ? H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0
                            schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                            @arteck
                            ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
                            meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
                            kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
                            hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
                            auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
                            Danke schonmal!
                            • arteckA arteck
                              @Gironimo ja aber..
                              @arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
                              .. wird doch langsam:
                                Schrubbel
                                schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                                Hallo, auch wenn ich vielleicht nerve...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                Beim Pairen kommt das im Log:
                                zigbee.0	2020-01-30 17:05:35.660	error	(18351) Device 000d6ffffed0b47d "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                zigbee.0	2020-01-30 17:04:48.138	info	(18351) Succesfully configured 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
                                zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.007	info	(18351) Configuring 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
                                zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.002	info	(18351) Device '0x000d6ffffed0b47d' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                                zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.001	info	(18351) Successfully interviewed '0x000d6ffffed0b47d', device has succesfully been paired
                                Danke für Infos!
                                • arteckA arteck
                                  @Gironimo ja aber..
                                  haiperf
                                  @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  Wollte keinen Stress machen, nur drauf hinweisen, falls nicht bekannt. :) Hatte auch schon gesehen, dass es Commits auf Github in dem Zusammenhang gibt, du/ihr also dran seid. 👍
                                  Ihr leistet großartige Arbeit. 👌
                                    Mac_Schmeck
                                    Kann es sein das ich alle Sensoren neu anlegen muß von 0.11.5 auf 1.0.1?
                                    Bei mir sind keine Sensoren mehr drin.
                                    • G Offline
                                      Gironimo
                                      @arteck : ja aber?
                                      Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                                      Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Offline
                                        Gironimo
                                        #66
                                        @Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
                                        • -Alex- 0- -Alex- 0
                                          @arteck
                                          Danke schonmal!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #67
                                          @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
