  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
    MatzeK
    habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
    Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
    Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
      Smartpran
      @arteck Ich wollte kurz noch einmal nachfragen, wegen dem Wandthermostat von Bitron, ob dies eingebunden werden kann? Es wäre echt super, wenn dies klappen würde, ich wäre dir echt dankbar.
      Falls du noch irgendwelche Infos brauchst versuche ich diese gerne zu besorgen. Oder sieht du hier Probleme, wieso dieses nicht eingebunden werden kann?
      Es geht um folgendes Gerät:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_32.html
      • S Smartpran
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Smartpran sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        andere Prioritäten.. sry..
        da hier die Datenpunkte neu definiert werden müssen.. ist es nicht eben so wie bei einer Lampe
        • arteckA arteck
          Smartpran
          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          @arteck: danke für deine Rückmeldung. Dann warte ich noch etwas 😀
          • H Offline
            Holgee
            Servus,
            die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
            Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
            Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
            Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
            Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
            Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
            sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
            folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LWA004'],
                    icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
                    states: lightStates,
                    syncStates: [sync.brightness],
            wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
            alt text
            alt text
            Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
            Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? ;-)
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
            Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
              Schranzistor
              Hallo
              Weiß nicht ob das hier der Richtige Beitrag ist für mein Problem.
              Und zwar ich habe die Adapter Version 1.0.1 Installiert.
              War bei Version 1.0.0d das gleiche Ergebnis.
              Ich habe an meinem CC2531 2 Stück Ikea Trädfri E1743 im Einsatz,
              mit 2 Unterschiedlichen Firmware Versionen anscheinend. (Bild)
              Bei dem mit der Niedrigeren Firmware fehlen 2 Objekte Batterie und Available.
              Hab ihn schon paar mal neu angelernt und immer gewartet ob ein wert kommt, aber immer das Gleiche Ergebnis!
              Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch versuchen könnte ?
              Alle anderen Funktionen (ein aus ...) funktionieren.
              Vielen Dank
              MFG
              • Rob.ioR Offline
                Rob.ioR Offline
                Rob.io
                Hallo, ist zwar nur Kosmetik, aber beim 3er Aqara Opple wird die Batterie Prozentanzeige mit 100.00 angegeben. Bei allen anderen Geräten steht 100%
                Weiterhin besteht das Problem, dass bei Taste 1 und 2 nur der Click zur Verfügung steht, kein hold. Ist das schon bekannt?
                Danke für eure tolle Arbeit!
                arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  haiperf
                  Alle drei Varianten der Opple Schalter scheinen nicht ganz richtig in die devices.js eingepflegt zu sein:
                  Müsste es da nicht für jeden der 2/4/6 Buttons einen state ohne und je einen mit _hold und _double geben?
                  • H Holgee
                    Servus,
                            vendor: 'Philips',
                            models: ['LWA004'],
                    alt text
                    alt text
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Holgee ist alles richtig hättest nur ein upload machen müssen .. dann währe das Icon auch da
                    ich hab die jetzt aufgenommen
                    • S Schranzistor
                      Hallo
                      Vielen Dank
                      MFG
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Schranzistor lösche den mall ordentlich und lerne den neu an.. komisch ist es..
                      • Rob.ioR Rob.io
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Rob-io joauch schon gesehen mit den 100.00....
                        mit den hold schau ich mir mal an
                        • Rob.ioR Rob.io
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Rob-io schaumal jetzt... evtl musst neu anlernen
                          Rob.ioR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Schranzistor
                            @arteck
                            Hey
                            was meinst du mit ordentlich ?
                            ich klicke im Adapter auf den Löschen Knopf und dann sehe ich im log das er was macht,
                            oder denke ich jetzt falsch ?
                            MFG
                            • arteckA arteck
                              Rob.ioR Offline
                              Rob.ioR Offline
                              Rob.io
                              @arteck Das Hold ist jetzt bei Taste 2 und 3 in den Objekten dabei, aber leider ohne Funktion.
                              Kannst du bitte nochmal schauen.
                              Danke.
                              • G Offline
                                Gironimo
                                besteht die Möglichkeit, LED Wand- und Deckenlampen von Paulmann einzubinden?
                                FE7F99A7-C9D1-47E0-A33B-091210A0ADD6.jpeg D61AC280-9607-4905-8774-7551F9DAA198.jpeg CF2E3A57-43AE-4B38-882C-8373A765673B.jpeg CC86D01B-D127-4EFB-AD0B-6144282FBE37.jpeg
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                                • ? Offline
                                  Auf Empfehlung eines russischen Freundes bestellt, in der Annahme, dass das Gerät bereit integriert ist. Im Herdsman scheint er drin zu sein.
                                  link text
                                  Im Log:
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:54.115 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:52.200 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:50.588 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:49.984 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  • H Offline
                                    haiperf
                                    @arteck: im herdsman(-converter) gibt es aktuell Änderungen, die -soweit ich das sehe- dafür sorgen, dass sich bei den Aqara Opple Schaltern alle 2, 4 bzw. 6 Taster mit den Funktionen einfach, doppelt, dreifach und lang drücken nutzen lassen müssten.
                                    Lässt sich das im Zigbee-Adapter nachziehen? Das wäre äußerst schön, denn dann wären die Dinge extrem universell einsetzbar. :)
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/7dbe8650e759c1a0d54f78ae1736d62b2b286fcb
                                      link text
                                      Im Log:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @J_Paul lese nochmal den ersten Beitrag von mir bitte...
                                      @haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
                                      @Gironimo ja aber..
                                      ? H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                                        @arteck
                                        ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
                                        meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
                                        kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
                                        hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
                                        auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
                                        Danke schonmal!
                                        • arteckA arteck
                                          @Gironimo ja aber..
                                          @arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
                                          .. wird doch langsam:
