  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • -Alex- 0- -Alex- 0
    @arteck
    ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
    meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
    kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
    hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
    auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
    Danke schonmal!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #67
    @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
    • arteckA arteck
      Siegfried
      Forum Testing
      #68
      @Asgothian
      Hallo
      Gibt es hierbei news?
      Kann ich da Irgendwas machen?
      sg
        stenmic
        #69
        kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
        Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
        Taster ist von Aqara WXKG11LM
        • S Siegfried
          @Asgothian
          Hallo
          sg
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #70
          @Siegfried
          Ja. Prüf bitte ob
          • der Controller konfiguriert wird oder ob es Fehlermeldungen beim Konfigurieren gibt
          • Du den Controller konfiguriert bekommst wenn du die Knöpfe ca. 1x alle 3 Sekunden drückst wenn der Adapter hoch läuft.
          • Ob du Log Meldungen vom Herdsman bekommst wenn du knöpfe auf dem Controller drückst. (Dazu musst du den Adapter im Debug betreiben)
          A.
          • arteckA arteck
            BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
            was wir brauchen ist
            am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
            und ein Link zu dem Gerät
            wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
            nur so können wir mit der Informationen was anfangen
            wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
            eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
            wichtig:
            Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
            wie bekomme ich die Info :
            im Log nach adapter Start
            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
            steht
            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
            die revision ist die Firmware als Datum
            revision":20180815
            hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
            U Offline
            U Offline
            UWE87
            #71
            @arteck Hallo,
            ich versuche die Philips Calla Outdoor Lampe einzubinden.
            Anbei die Kachel.
            Die Lampe sollte folgendes können (eigentlich genauso wie die Philips E26/E27/E14 die bei mir bereits hervorragend laufen, danke übrigens dafür ;) ) :
            on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior
            Danke und viele Grüße,
            Uwe
            • U UWE87
              @arteck Hallo,
              Anbei die Kachel.
              Uwe
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #72
              @UWE87 solte jetzt gehen
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                U Offline
                U Offline
                UWE87
                #73
                @arteck Hi, vielen Dank, der super schnellen Einbindung ....
                Alle Objekte da :)
                Nur leider kann ich die Lampe trotzdem nicht steuern ?
                Gruß Uwe
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  #74
                  Problem gelöst. Fehlercode 99... 😊
                    Mac_Schmeck
                    #75
                    Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
                    • M Mac_Schmeck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #76
                      @Mac_Schmeck geht das auch noch bissel genauer..
                      • arteckA arteck
                        Mac_Schmeck
                        #77
                        @arteck
                        Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Angelernten Geräte waren weg. Ich habe jetzt zwei sensoren neu angelernt. Diese werden beim pairing auch erkannt und laufen bis 100% durch und dann kommt new device Join..... Schließe ich das pairing Fenster tauchen die zuvor noch erkannten Sensoren nicht bei Geräte auf.
                        Admin ist 3.7.8, js Controller 2.28, Hardware ist eine raspy 1 B
                        • arteckA arteck
                          U Offline
                          U Offline
                          UWE87
                          #78
                          @arteck Hi,
                          möchte ungern nerven, nur kann ich die Philips Calla Outdoor Lampe trotz vorhandenen Objekten nicht ansteuern ? :(
                          • U UWE87
                            @arteck Hi,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #79
                            @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
                            oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              Apropo
                              #80
                              Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
                              Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
                              zigbee.0	2020-02-05 12:36:07.878	error	(1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-02-05 12:36:00.828	info	(1277) Zigbee: stop joining
                              zigbee.0	2020-02-05 12:35:10.576	info	(1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001
                              zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.522	info	(1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001
                              zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.515	info	(1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985)
                              zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.511	info	(1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired
                              zigbee.0	2020-02-05 12:35:05.577	info	(1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e'
                              zigbee.0	2020-02-05 12:34:59.681	info	(1277) Zigbee: allowing new devices to join.
                              Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
                              • A Apropo
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #81
                                @Apropo
                                Die Meldung "Device Supported, identified as" kommt aus der Bibliothek über die der Adapter mit der Hardware redet. Allerdings sind nicht alle in der Bibliothek aufgenommenen Geräte auch im Adapter integriert. Genau diese Integration fehlt bei dem Smart Button noch. Deswegen die Kachel mit dem ? und die Meldung Device not described in statesMapping.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @Apropo
                                  A.
                                  Apropo
                                  #82
                                  @Asgothian
                                  Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
                                  Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird?
                                  • A Apropo
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #83
                                    @Apropo
                                    Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
                                    In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
                                    A.
                                    A.
                                      @Apropo
                                      A.
                                      A.
                                      Apropo
                                      #84
                                      @Asgothian
                                      https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
                                      Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
                                      • arteckA arteck
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UWE87
                                        #85
                                        @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
                                        • M MatzeK
                                          habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
                                          Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
                                          Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
                                          MatzeK
                                          #86
                                          @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
