  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • G Offline
    Gironimo
    #66
    @Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
    • -Alex- 0- -Alex- 0
      @arteck
      ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
      meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
      kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
      hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
      auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
      Danke schonmal!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #67
      @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
      • arteckA arteck
        Siegfried
        Forum Testing
        #68
        @Asgothian
        Hallo
        Gibt es hierbei news?
        Kann ich da Irgendwas machen?
        sg
          stenmic
          #69
          kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
          Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
          Taster ist von Aqara WXKG11LM
          • S Siegfried
            @Asgothian
            Hallo
            sg
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #70
            @Siegfried
            Ja. Prüf bitte ob
            • der Controller konfiguriert wird oder ob es Fehlermeldungen beim Konfigurieren gibt
            • Du den Controller konfiguriert bekommst wenn du die Knöpfe ca. 1x alle 3 Sekunden drückst wenn der Adapter hoch läuft.
            • Ob du Log Meldungen vom Herdsman bekommst wenn du knöpfe auf dem Controller drückst. (Dazu musst du den Adapter im Debug betreiben)
            A.
            • arteckA arteck
              BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
              was wir brauchen ist
              am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
              und ein Link zu dem Gerät
              wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
              nur so können wir mit der Informationen was anfangen
              wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
              eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
              wichtig:
              Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
              wie bekomme ich die Info :
              im Log nach adapter Start
              zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
              steht
              zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
              die revision ist die Firmware als Datum
              revision":20180815
              hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
              U Offline
              U Offline
              UWE87
              #71
              @arteck Hallo,
              ich versuche die Philips Calla Outdoor Lampe einzubinden.
              Anbei die Kachel.
              Die Lampe sollte folgendes können (eigentlich genauso wie die Philips E26/E27/E14 die bei mir bereits hervorragend laufen, danke übrigens dafür ;) ) :
              on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior
              Danke und viele Grüße,
              Uwe
              • U UWE87
                @arteck Hallo,
                Anbei die Kachel.
                Uwe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #72
                @UWE87 solte jetzt gehen
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  U Offline
                  U Offline
                  UWE87
                  #73
                  @arteck Hi, vielen Dank, der super schnellen Einbindung ....
                  Alle Objekte da :)
                  Nur leider kann ich die Lampe trotzdem nicht steuern ?
                  Gruß Uwe
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    #74
                    Problem gelöst. Fehlercode 99... 😊
                      Mac_Schmeck
                      #75
                      Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
                      • M Mac_Schmeck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #76
                        @Mac_Schmeck geht das auch noch bissel genauer..
                        • arteckA arteck
                          Mac_Schmeck
                          #77
                          @arteck
                          Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Angelernten Geräte waren weg. Ich habe jetzt zwei sensoren neu angelernt. Diese werden beim pairing auch erkannt und laufen bis 100% durch und dann kommt new device Join..... Schließe ich das pairing Fenster tauchen die zuvor noch erkannten Sensoren nicht bei Geräte auf.
                          Admin ist 3.7.8, js Controller 2.28, Hardware ist eine raspy 1 B
                          • arteckA arteck
                            U Offline
                            U Offline
                            UWE87
                            #78
                            @arteck Hi,
                            möchte ungern nerven, nur kann ich die Philips Calla Outdoor Lampe trotz vorhandenen Objekten nicht ansteuern ? :(
                            • U UWE87
                              @arteck Hi,
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #79
                              @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
                              oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                Apropo
                                #80
                                Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
                                Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
                                zigbee.0	2020-02-05 12:36:07.878	error	(1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping.
                                zigbee.0	2020-02-05 12:36:00.828	info	(1277) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2020-02-05 12:35:10.576	info	(1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001
                                zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.522	info	(1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001
                                zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.515	info	(1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985)
                                zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.511	info	(1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired
                                zigbee.0	2020-02-05 12:35:05.577	info	(1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e'
                                zigbee.0	2020-02-05 12:34:59.681	info	(1277) Zigbee: allowing new devices to join.
                                Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
                                • A Apropo
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #81
                                  @Apropo
                                  Die Meldung "Device Supported, identified as" kommt aus der Bibliothek über die der Adapter mit der Hardware redet. Allerdings sind nicht alle in der Bibliothek aufgenommenen Geräte auch im Adapter integriert. Genau diese Integration fehlt bei dem Smart Button noch. Deswegen die Kachel mit dem ? und die Meldung Device not described in statesMapping.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @Apropo
                                    A.
                                    Apropo
                                    #82
                                    @Asgothian
                                    Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
                                    Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird?
                                    • A Apropo
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #83
                                      @Apropo
                                      Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
                                      In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
                                      A.
                                      A.
                                        @Apropo
                                        A.
                                        A.
                                        Apropo
                                        #84
                                        @Asgothian
                                        https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
                                        Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
                                        • arteckA arteck
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UWE87
                                          #85
                                          @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
