  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.7k Aufrufe 76 Beobachtet
  • A Apropo
    Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
    Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
    zigbee.0	2020-02-05 12:36:07.878	error	(1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping.
    zigbee.0	2020-02-05 12:36:00.828	info	(1277) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2020-02-05 12:35:10.576	info	(1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001
    zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.522	info	(1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001
    zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.515	info	(1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985)
    zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.511	info	(1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired
    zigbee.0	2020-02-05 12:35:05.577	info	(1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e'
    zigbee.0	2020-02-05 12:34:59.681	info	(1277) Zigbee: allowing new devices to join.
    Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #81
    @Apropo
    Die Meldung "Device Supported, identified as" kommt aus der Bibliothek über die der Adapter mit der Hardware redet. Allerdings sind nicht alle in der Bibliothek aufgenommenen Geräte auch im Adapter integriert. Genau diese Integration fehlt bei dem Smart Button noch. Deswegen die Kachel mit dem ? und die Meldung Device not described in statesMapping.
    A.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Apropo
      A.
      Apropo
      #82
      @Asgothian
      Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
      Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird?
      • A Apropo
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #83
        @Apropo
        Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
        In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
        A.
        A.
          @Apropo
          A.
          A.
          Apropo
          #84
          @Asgothian
          https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
          Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
          • arteckA arteck
            @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            Philips Calla Outdoor
            alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
            oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
            U Offline
            U Offline
            UWE87
            #85
            @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
            • M MatzeK
              habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
              Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
              Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
              MatzeK
              #86
              @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
              • X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                #87
                Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
                JS Controller: 2.2.8
                Zigbee: 1.0.2
                npm: 6.13.7
                node: 10.18.1
                node-js: 10.18.1
                • M MatzeK
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #88
                  @MatzeK
                  @Apropo
                  Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
                  Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                  A.
                    @MatzeK
                    @Apropo
                    A.
                    Apropo
                    #89
                    @Asgothian
                    Vielen Dank!
                    Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
                      MatzeK
                      #90
                      @Asgothian
                      Danke.
                      scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
                      Gruß Matthias
                      • M MatzeK
                        @Asgothian
                        Danke.
                        Gruß Matthias
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #91
                        Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
                        A.
                          MatzeK
                          #92
                          Alles klar. Danke
                          • M MatzeK
                            Alles klar. Danke
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #93
                            @MatzeK
                            @Apropo
                            Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                            A.
                              Marsx79
                              #94
                              Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                              • G Gironimo
                                @arteck : ja aber?
                                Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                                Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                                Gironimo
                                schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
                                #95
                                kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
                                @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                @arteck : ja aber?
                                • M Marsx79
                                  Marsx79
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                                  #96
                                  @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                                  Siehe 2 Post vorher... :-)
                                    sir_baddy
                                    #97
                                    Moin.
                                    Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                                    Danke schon einmal im voraus :)
                                      aSilentSniper
                                      schrieb am zuletzt editiert von aSilentSniper
                                      #98
                                      Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                      alt text
                                      • A aSilentSniper
                                        alt text
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #99
                                        @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                                        A.
                                          A.
                                          aSilentSniper
                                          #100
                                          @Asgothian
                                          Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
