  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    MatzeK
    #90
    @Asgothian
    Danke.
    scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
    Gruß Matthias
    • M MatzeK
      @Asgothian
      Danke.
      Gruß Matthias
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #91
      Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
      A.
        MatzeK
        #92
        Alles klar. Danke
        • M MatzeK
          Alles klar. Danke
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #93
          @MatzeK
          @Apropo
          Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
          A.
            Marsx79
            #94
            Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
            • G Gironimo
              @arteck : ja aber?
              Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
              Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
              Gironimo
              schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
              #95
              kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
              @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              @arteck : ja aber?
              • M Marsx79
                Marsx79
                schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                #96
                @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                Siehe 2 Post vorher... :-)
                  sir_baddy
                  #97
                  Moin.
                  Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                  Danke schon einmal im voraus :)
                    aSilentSniper
                    schrieb am zuletzt editiert von aSilentSniper
                    #98
                    Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                    alt text
                    • A aSilentSniper
                      alt text
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #99
                      @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        aSilentSniper
                        #100
                        @Asgothian
                        Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          aSilentSniper
                          #101
                          @Asgothian habe jetzt auf diese geupdatet aber es wird immer noch nicht erkannt welche version benötige ich denn auf dem stick?
                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                          • A aSilentSniper
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #102
                            @aSilentSniper
                            Die Firmware ist ok. Er wird nicht erkannt = du bekommst ihn nicht gepaired oder er wird mit Kachel und ? angezeigt ?
                              aSilentSniper
                              #103
                              @Asgothian
                              er wird mit Kachel und Fragezeichen angezeigt
                              zigbee.0	2020-02-19 20:56:21.949	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-02-19 20:56:18.920	info	(1345) Zigbee: stop joining
                              zigbee.0	2020-02-19 20:56:17.338	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-02-19 20:56:15.537	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-02-19 20:54:24.508	info	(1345) Succesfully configured 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                              zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.391	info	(1345) Configuring 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                              zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.376	info	(1345) Device '0xec1bbdfffeb47b11' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                              zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.374	info	(1345) Successfully interviewed '0xec1bbdfffeb47b11', device has succesfully been paired
                              zigbee.0	2020-02-19 20:53:44.425	info	(1345) Starting interview of '0xec1bbdfffeb47b11'
                                aSilentSniper
                                #104
                                so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
                                AsgothianA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aSilentSniper
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #105
                                  @aSilentSniper
                                  Du konntest das Rollo nicht mehr über den iobroker steuern oder nicht mehr mit der Fernbedienung ?
                                  A.
                                    sir_baddy
                                    #106
                                    Moinsen..
                                    Gist es schon Neuigkeiten zu den Osram Smart + Classsic E27 model:AC10786-DIM ????
                                    • S sir_baddy
                                      Moinsen..
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #107
                                      @sir_baddy ???????????????????
                                      • S Smartpran
                                        Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
                                        Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
                                        SuperElmi
                                        #108
                                        das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
                                        Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
                                        Superelmi
                                        @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        • G Offline
                                          Gironimo
                                          #109
                                          ich habe noch die Kacheln der nicht zu steuernden Paulmann Lampen abfotografiert. Können die noch irgendwie hinzugefügt werden?
                                          Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.22.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.29.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.39.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.49.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.17.12.png
                                          Oder welche Info braucht ihr noch?
                                          Viele Grüße
                                          Jürgen
