  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • M MatzeK
    habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
    Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
    Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
    MatzeK
    #86
    @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
      #87
      Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
      JS Controller: 2.2.8
      Zigbee: 1.0.2
      npm: 6.13.7
      node: 10.18.1
      node-js: 10.18.1
      • M MatzeK
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #88
        @MatzeK
        @Apropo
        Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
        Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @MatzeK
          @Apropo
          A.
          Apropo
          #89
          @Asgothian
          Vielen Dank!
          Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
            MatzeK
            #90
            @Asgothian
            Danke.
            scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
            Gruß Matthias
            • M MatzeK
              @Asgothian
              Danke.
              Gruß Matthias
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #91
              Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
              A.
                MatzeK
                #92
                Alles klar. Danke
                • M MatzeK
                  Alles klar. Danke
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #93
                  @MatzeK
                  @Apropo
                  Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                  A.
                    Marsx79
                    #94
                    Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                    • G Gironimo
                      @arteck : ja aber?
                      Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                      Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                      Gironimo
                      schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
                      #95
                      kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
                      @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      @arteck : ja aber?
                      • M Marsx79
                        Marsx79
                        schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                        #96
                        @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                        Siehe 2 Post vorher... :-)
                          sir_baddy
                          #97
                          Moin.
                          Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                          Danke schon einmal im voraus :)
                            aSilentSniper
                            schrieb am zuletzt editiert von aSilentSniper
                            #98
                            Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                            alt text
                            • A aSilentSniper
                              alt text
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #99
                              @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                              A.
                                A.
                                aSilentSniper
                                #100
                                @Asgothian
                                Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                                Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  aSilentSniper
                                  #101
                                  @Asgothian habe jetzt auf diese geupdatet aber es wird immer noch nicht erkannt welche version benötige ich denn auf dem stick?
                                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                  • A aSilentSniper
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #102
                                    @aSilentSniper
                                    Die Firmware ist ok. Er wird nicht erkannt = du bekommst ihn nicht gepaired oder er wird mit Kachel und ? angezeigt ?
                                      aSilentSniper
                                      #103
                                      @Asgothian
                                      er wird mit Kachel und Fragezeichen angezeigt
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:56:21.949	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:56:18.920	info	(1345) Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:56:17.338	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:56:15.537	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:54:24.508	info	(1345) Succesfully configured 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.391	info	(1345) Configuring 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.376	info	(1345) Device '0xec1bbdfffeb47b11' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.374	info	(1345) Successfully interviewed '0xec1bbdfffeb47b11', device has succesfully been paired
                                      zigbee.0	2020-02-19 20:53:44.425	info	(1345) Starting interview of '0xec1bbdfffeb47b11'
                                        aSilentSniper
                                        #104
                                        so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
                                        AsgothianA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aSilentSniper
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #105
                                          @aSilentSniper
                                          Du konntest das Rollo nicht mehr über den iobroker steuern oder nicht mehr mit der Fernbedienung ?
                                          A.
