  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Apropo
    Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
    In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
    A.
    A.
    Apropo
    #84
    @Asgothian
    https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
    Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
    • arteckA arteck
      @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      Philips Calla Outdoor
      alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
      oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
      U Offline
      U Offline
      UWE87
      #85
      @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
      • M MatzeK
        habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
        Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
        Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
        MatzeK
        #86
        @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
          #87
          Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
          JS Controller: 2.2.8
          Zigbee: 1.0.2
          npm: 6.13.7
          node: 10.18.1
          node-js: 10.18.1
          • M MatzeK
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #88
            @MatzeK
            @Apropo
            Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
            Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
            A.
              @MatzeK
              @Apropo
              A.
              Apropo
              #89
              @Asgothian
              Vielen Dank!
              Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
                MatzeK
                #90
                @Asgothian
                Danke.
                scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
                Gruß Matthias
                • M MatzeK
                  @Asgothian
                  Danke.
                  Gruß Matthias
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #91
                  Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
                  A.
                    MatzeK
                    #92
                    Alles klar. Danke
                    • M MatzeK
                      Alles klar. Danke
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #93
                      @MatzeK
                      @Apropo
                      Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                      A.
                        Marsx79
                        #94
                        Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                        • G Gironimo
                          @arteck : ja aber?
                          Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                          Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                          Gironimo
                          schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
                          #95
                          kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
                          @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          @arteck : ja aber?
                          • M Marsx79
                            Marsx79
                            schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                            #96
                            @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                            Siehe 2 Post vorher... :-)
                              sir_baddy
                              #97
                              Moin.
                              Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                              Danke schon einmal im voraus :)
                                aSilentSniper
                                schrieb am zuletzt editiert von aSilentSniper
                                #98
                                Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                alt text
                                • A aSilentSniper
                                  alt text
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #99
                                  @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                                  A.
                                    A.
                                    aSilentSniper
                                    #100
                                    @Asgothian
                                    Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                                    Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                      aSilentSniper
                                      #101
                                      @Asgothian habe jetzt auf diese geupdatet aber es wird immer noch nicht erkannt welche version benötige ich denn auf dem stick?
                                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                      • A aSilentSniper
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #102
                                        @aSilentSniper
                                        Die Firmware ist ok. Er wird nicht erkannt = du bekommst ihn nicht gepaired oder er wird mit Kachel und ? angezeigt ?
                                          aSilentSniper
                                          #103
                                          @Asgothian
                                          er wird mit Kachel und Fragezeichen angezeigt
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:21.949	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:18.920	info	(1345) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:17.338	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:15.537	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:24.508	info	(1345) Succesfully configured 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.391	info	(1345) Configuring 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.376	info	(1345) Device '0xec1bbdfffeb47b11' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.374	info	(1345) Successfully interviewed '0xec1bbdfffeb47b11', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:53:44.425	info	(1345) Starting interview of '0xec1bbdfffeb47b11'
