  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.7k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Offline
    helpingman
    #241
    Moin zusammen...
    Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
    iCasa ICZB-IW11SW:
    model:ICZB-IW11SW
    vendor:iCasa
    description:Zigbee 3.0 AC switch
    supports:on/off
    model:ICZB-IW11SW
    type:Router
    nwk:58120
    manuf id:4644
    manufacturer:icasa
    power:Mains (single phase)
    app version:0
    hard version:0
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:NULL
    build:2.5.3_r47
    interviewed:true
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:
    genBasic (0)
    genIdentify (3)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    genOnOff (6)
    haDiagnostic (2821)
    touchlink (4096)
    output clusters:
    genOta (25)
    endpoint:242
    profile:41440
    input clusters:
    greenPower (33)
    output clusters:
    greenPower (33)
            vendor: 'iCasa',
            models: ['ICZB-IW11SW'],
            icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
            states: [states.state],
    LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
    model:HGZB-01A
    vendor:Nue / 3A
    description:Smart in-wall switch
    supports:on/off
    model:LXN56-LC27LX1.3
    type:Router
    nwk:19095
    manuf id:4478
    manufacturer:3A SMart Home DE
    app version:1
    hard version:1
    zcl version:2
    stack version:1
    date code:20190917
    build:1000-0001
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:11
    profile:49246
    input clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genScenes (5)
    touchlink (4096)
    genLevelCtrl (8)
    output clusters:genOta (25)
            vendor: 'Nue / 3A',
            models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
            icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
    Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
    Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
    • H Offline
      hukio
      schrieb am zuletzt editiert von hukio
      #242
      ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
      und die device information:
      Vielen Dank und Grüße
      • L locito09
        @Trafficlight
        Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #243
        @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
        • Holger EtzelH Offline
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          #244
          habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
          • Johnn-ui2010J Offline
            Johnn-ui2010
            #245
            der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
            • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #246
              @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
              Johnn-ui2010J 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Johnn-ui2010
                #247
                @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                Oder?
                  Oder?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #248
                  @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                  nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                  deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                  • arteckA arteck
                    Johnn-ui2010
                    schrieb am zuletzt editiert von Johnn-ui2010
                    #249
                    @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #250
                      @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #251
                        so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                        bitte neu vom GIT installieren
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          pk68
                          #252
                          Hallo arteck,
                          ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
                          Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
                          Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
                          Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
                          Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
                          Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
                          color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
                          color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
                          color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
                          • arteckA arteck
                            Trafficlight
                            #253
                            @arteck
                            hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
                            verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
                            • arteckA arteck
                              hukio
                              #254
                              @arteck
                              Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
                              Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
                              Kannst Du das mal bitte überprüfen.
                              Danke und Grüße
                                railin
                                schrieb am zuletzt editiert von railin
                                #255
                                @arteck
                                Hallo Arteck, ich kämpfe hier immer noch mit den Heiman Smoke Sensoren.
                                Ich habe jetzt das neue Model HS1SA (Zigbee 3.0) am Start. Pairing funzt, aber der Sensor wird fälschlicher Weise als HS3SA identifiziert. Siehe auch hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3164. Als Werte des Objekts SmokeSensor-N-3.0 werden nach dem Pairing nur link_quality=96, battery percent=100% und available=true angezeigt.
                                Auch nach Auslösen mit Rauch kein state für smoke leak detected und ebenfalls nichts für battery_low.
                                Kannst Du bitte helfen. Danke und Gruß, Rainer
                                • H hukio
                                  @arteck
                                  Danke und Grüße
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #256
                                  @hukio wenn die gehen dann übernehmen ich die so
                                  @railin die RWM's sind ....kacke.... es gab immer wieder Probleme mit den .. die sehen alle gleiche aus melden sich aber anders und senden auch vom Geräte zu Gerät was unterschiedliches.. komm ich schau mal.. stell den adapter auf debug.. und löse per Rauch den Melder.. nicht am knopp der wird ehh nicht übertragen.. axo und stell den 20f716f4-be97-4b66-baf2-d31035367daf-grafik.png ein
                                  H R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    hukio
                                    #257
                                    @arteck
                                    ein weiterer Punkt. Weder battery.percent noch battery.voltage zeigen Werte. Weder in Deiner Version noch in meiner.
                                    Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, wie man neue devices anlegt, insbesondere, wenn sie schon in zigbee2mqtt integriert sind?
                                    Grüße
                                    • H hukio
                                      @arteck
                                      Grüße
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #258
                                      @hukio
                                      die Werte liefer das Gerät nicht.. zumindest stehen die nicht im converter
                                      • arteckA arteck
                                        railin
                                        #259
                                        @arteck
                                        Hallo Arteck, erst einmal vielen Dank, dass Du Dich der Sache noch einmal annimmst, obwohl Du die Dinger scheinbar richtig .... findest :-). Ich habe die Zigbee herdsman debug info aktiviert und den Melder mit Rauch ausgelöst. Ich habe übrigens auf dem Fähnchen am Batteriefach nun noch eine genauere Bezeichnung gefunden: HS1SA-E.
                                        Mir ist jetzt nicht ganz klar wo ich die Loginfos finde. Ich habe jetzt die Infos vom ioBroker angehängt. Hoffe, dass ist korrekt.
                                        Viele Grüße und Danke.
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.915 info (5003) Zigbee started
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.914 info (5003) 0x00158d0004fd0f51 (addr 15661): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.913 info (5003) 0x00158d00047d0ab1 (addr 24234): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.912 info (5003) 0x00158d00043145b3 (addr 65019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.911 info (5003) 0x00158d000431445c (addr 11287): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.910 info (5003) 0x00158d0004215521 (addr 5472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.908 info (5003) 0x7cb03eaa0a01b328 (addr 54874): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.907 info (5003) 0x00158d0003d2973a (addr 46396): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.906 info (5003) 0x04cf8cdf3c77bfe6 (addr 2287): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.904 info (5003) 0x00158d0003952005 (addr 30193): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.903 info (5003) 0x00158d0002b76353 (addr 22564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.902 info (5003) 0x00158d0003973874 (addr 59921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.901 info (5003) 0x00158d0004017314 (addr 16465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.899 info (5003) 0x00158d000394307f (addr 61036): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.898 info (5003) 0x00158d00039727d3 (addr 55087): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.897 info (5003) 0x00158d00034d19f8 (addr 29378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.896 info (5003) 0x00158d00034d1983 (addr 19081): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.895 info (5003) 0x00158d00028a0c73 (addr 2935): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.893 info (5003) 0x00158d0002820b6f (addr 43633): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.892 info (5003) 0x00158d0003972729 (addr 31543): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.891 info (5003) 0x00158d0003943128 (addr 33806): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.890 info (5003) 0x00158d000394c48a (addr 8725): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.889 info (5003) 0x00158d0003952025 (addr 30903): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.887 info (5003) 0x00158d0003952138 (addr 44401): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.886 info (5003) 0x00158d0003f27200 (addr 17485): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.885 info (5003) 0x00158d0003f13973 (addr 27286): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.884 info (5003) 0x00158d0003978c26 (addr 40316): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.882 info (5003) 0x00158d0002c9e5cd (addr 55481): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.881 info (5003) 0x00158d00039e08c0 (addr 19094): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.880 info (5003) 0x00158d00034039f7 (addr 33933): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.878 info (5003) 0x00158d00034039a8 (addr 7552): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.877 info (5003) 0x00158d00036d12b4 (addr 38479): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.876 info (5003) 0x00158d0002f99aad (addr 55794): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.874 info (5003) 0x00158d00029ac84a (addr 34098): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.860 info (5003) Currently 33 devices are joined:
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.842 info (5003) --> transmitPower : normal
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.841 info (5003) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.839 info (5003) Disable LED
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.832 info (5003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.290 info (5003) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.255 info (5003) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.5
                                        host.iobroker 2020-06-15 07:44:32.887 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5003
                                        host.iobroker 2020-06-15 07:44:30.775 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.220 info (3050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.218 info (3050) terminating
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.849 info (3050) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.846 info (3050) cleaned everything up...
                                        zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.844 info (3050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.838 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.828 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          pk68
                                          schrieb am zuletzt editiert von pk68
                                          #260
                                          @arteck
                                          Ich wollte nochmal das Problem mit dem nicht funktionierenden 4. Kanal des RGB-Controllers von Dresden Elektronik (Model Mega23M12 bzw. FLS-PP3) ansprechen. Im Zigbee Adapter wird er wie der Controller Gledopto GL-C-007 angesprochen. Dies ist m.M. nicht korrekt.
                                          Auf der Github-Seite von zigbee2mqtt werden bei unterstützten Geräten verschiedene Varianten des Gledopto GL-C-007 aufgeführt. Es gibt den Gledopto GL-C-007 (wie im Zigbee Adapter integriert), den 1-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-1ID, den 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID sowie ein Plus Modell Gledopto GL-C-007S.
                                          Wenn man die Konfigurationen vergleicht, sind die Konfigs vom Mega23M12 und dem 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID identisch.
                                          Allerdings habe ich keinen Plan, wie man den Zigbee Adapter anpassen müsste, damit aus dem Mega23M12 ein 2-Kanal Gerät wird. Vielleicht kannst Du Dir das mal anschauen? 2-Kanal Gerät bedeutet dies, dass der Controller in der Geräteliste zwei Mal mit unterschiedlichen Datenpunkten auftaucht?
                                          Weiß nicht, ob das weiterhilft, hier ein Auszug aus der homeassistant.js von zigbee2mqtt:
                                          const mapping = {
                                              'GL-C-007/GL-C-008': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy_white],
                                              'GL-C-007-1ID': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy],
                                              'GL-C-007-2ID': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                                              'Mega23M12': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                                          const cfg = {
                                              // Light
                                              'light_brightness_colortemp_colorxy_white': {
                                                  type: 'light',
                                                  object_id: 'light',
                                                  discovery_payload: {
                                                      brightness: true,
                                                      xy: true,
                                                      white_value: true,
                                                      schema: 'json',
                                                      command_topic: true,
                                                      color_temp: true,
                                                      brightness_scale: 254,
                                              'light_brightness_colortemp_colorxy': {
                                                  type: 'light',
                                                  object_id: 'light',
                                                      brightness: true,
                                                      color_temp: true,
                                                      xy: true,
                                                      schema: 'json',
                                              'light_brightness': {
                                                  type: 'light',
                                                  object_id: 'light',
                                                      brightness: true,
                                                      schema: 'json',
