  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    5.4k
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 107.7k Aufrufe 76 Beobachtet
  • P peterfido
    im devices.js vom zigbee-herdman-converter steht, dass es rausgekommen wurde, weil viele Leute Probleme mit dem RC-EM hatten.
        // Removed support due to:
        // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
        // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
        //     zigbeeModel: ['RC_V14', 'RC-EM'],
        //     model: 'HS1RC-M',
        //     vendor: 'HEIMAN',
        //     description: 'Smart remote controller',
        //     supports: 'action',
        //     fromZigbee: [
        //         fz.battery,
        //         fz.heiman_smart_controller_armmode, fz.command_emergency,
        //     toZigbee: [],
    Im devices.js vom iobroker.zigbee habe ich andere States drin:
            vendor: 'Heiman',
            models: ['RC-EM', 'COSensor-N'],
            icon: 'img/hs1sa.png',
            states: [states.heiman_smart_controller_emergency,states.heiman_smart_controller_armed, states.battery],
    Siegfried
    Forum Testing
    #201
    @peterfido
    Das ist ein anderes Gerät.
    Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
    Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
    Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      #202
      Sieht so aus, als ob mein Versuch mit GitHub gestern nicht erfolgreich war.
      Edit: der zweiter Anlauf heute war erfolgreich. 😊
      Peterfido
      • C Offline
        Calgar
        #203
        Verwendeter Adapter: 1.0.4
        Lampe: Philips Hue Cher
        Wäre super wenn die hinzugefügt werden könnte. Würds ja auch gerne selbst machen, bin dafür aber noch zu planlos :(
        Danke sehr :)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          melodromo
          #204
          könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
          • C Calgar
            Danke sehr :)
            peterfido
            #205
            @Calgar
            die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
            Evtl. reicht es, unter
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
            eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
            Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LTC015'],
                    icon: 'img/LTC015.png',
                    states: lightStatesWithColortemp,
                    syncStates: [sync.brightness],
            kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LTC011'],
            Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
            Peterfido
            • M melodromo
              peterfido
              #206
              @melodromo
              Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
              Ab Zeile 499 den Teil
                      vendor: 'OSRAM',
                      models: ['Surface Light TW'],
                      icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
              kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
                      vendor: 'OSRAM',
                      models: ['A60 TW Z3'],
              Dann testen und hier berichten.
              Peterfido
              • P peterfido
                @melodromo
                        vendor: 'OSRAM',
                        vendor: 'OSRAM',
                melodromo
                #207
                @peterfido
                Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
                  mr.mixx
                  #208
                  Moin,
                  würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
                  Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
                  Getestet habe ich bereits mit:
                  Funktioniert bestens.
                  Aktuellster Adapter.
                  Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
                  Besten Dank und Gruß
                    Mooo
                    #209
                    Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
                      Smartpran
                      schrieb am zuletzt editiert von Smartpran
                      #210
                      Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
                      Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
                      • P peterfido
                        @Calgar
                                vendor: 'Philips',
                                models: ['LTC015'],
                                vendor: 'Philips',
                                models: ['LTC011'],
                        SSW-mcor
                        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                        #211
                        @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                        Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                        Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                        Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                        Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                        Aber besser wie nix 😄
                        Nochmals Edit:
                        Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                        Somit läuft alles !!!
                          andreas m.
                          #212
                          Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                          @arteck
                          hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
                          es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
                          so sieht der Pairing-Log aus.
                          Pairing time left: 56
                          Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
                          New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
                          Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
                          Pairing time left: 57
                          Device '0x001788010830ca37' announced itself
                          Interview started: 0x001788010830ca37
                          kannst du da weiter helfen?
                          Vielen dank schon mal
                          Gruss Andreas
                          ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A andreas m.
                            @arteck
                            Gruss Andreas
                            andreas m.
                            #213
                            @arteck
                            Hast du mein post übersehen.
                            Da bisher noch gar keine Antwort gekommen ist hoffe ich einfach mal das sie nur übersehen wurde.
                            Evtl.kannst du mir ja weiterhelfen.
                            Gruß Andreas
                            Ps. Bleibt gesund!
                            • S Siegfried
                              @peterfido
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #214
                              @Siegfried //
                              das wird nix
                              • D dmue
                                Moin,
                                könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega :)
                                Danke im Voraus!
                                Details
                                model:2430-100
                                vendor:Gira
                                description:ZigBee Light Link wall transmitter
                                supports:action
                                model: Remote
                                type:EndDevice
                                nwk:64193
                                manuf id:4474
                                manufacturer: Insta
                                power:Battery
                                app version:10
                                hard version:1
                                zcl version:1
                                stack version:32
                                date code: 20160530
                                build: 10023202
                                interviewed:true
                                configured:false
                                endpoint:1
                                profile:49246
                                input clusters:genBasic (0)
                                touchlink (4096)
                                output clusters:touchlink (4096)
                                genIdentify (3)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                lightingColorCtrl (768)
                                genBasic (0)
                                65280
                                genOta (25)
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #215
                                @dmue
                                so schau mal bitte was hier rauskommt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
                                @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
                                  railin
                                  #216
                                  Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
                                  • R railin
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #217
                                    @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    SmokeSensor-EF-3.0
                                    installier mal neu vom GIT
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #218
                                      @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
                                      Habe dort nur ein leeres Feld
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #219
                                        @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
                                        der Testbutton wird nicht als status übertragen
                                        • ? Offline
                                          #220
                                          Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
