  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #251
    so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
    bitte neu vom GIT installieren
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      pk68
      #252
      Hallo arteck,
      ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
      Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
      Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
      Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
      Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
      Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
      color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
      color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
      color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
      Vielen Dank und Grüße
      • arteckA arteck
        @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
        Trafficlight
        #253
        @arteck
        hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
        verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
        • arteckA arteck
          hukio
          #254
          @arteck
          Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
          Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
          Kannst Du das mal bitte überprüfen.
          Danke und Grüße
          • R Offline
            railin
            schrieb am zuletzt editiert von railin
            #255
            @arteck
            Hallo Arteck, ich kämpfe hier immer noch mit den Heiman Smoke Sensoren.
            Ich habe jetzt das neue Model HS1SA (Zigbee 3.0) am Start. Pairing funzt, aber der Sensor wird fälschlicher Weise als HS3SA identifiziert. Siehe auch hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3164. Als Werte des Objekts SmokeSensor-N-3.0 werden nach dem Pairing nur link_quality=96, battery percent=100% und available=true angezeigt.
            Auch nach Auslösen mit Rauch kein state für smoke leak detected und ebenfalls nichts für battery_low.
            Kannst Du bitte helfen. Danke und Gruß, Rainer
            • H hukio
              @arteck
              Danke und Grüße
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #256
              @hukio wenn die gehen dann übernehmen ich die so
              @railin die RWM's sind ....kacke.... es gab immer wieder Probleme mit den .. die sehen alle gleiche aus melden sich aber anders und senden auch vom Geräte zu Gerät was unterschiedliches.. komm ich schau mal.. stell den adapter auf debug.. und löse per Rauch den Melder.. nicht am knopp der wird ehh nicht übertragen.. axo und stell den 20f716f4-be97-4b66-baf2-d31035367daf-grafik.png ein
              H R 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                hukio
                #257
                @arteck
                ein weiterer Punkt. Weder battery.percent noch battery.voltage zeigen Werte. Weder in Deiner Version noch in meiner.
                Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, wie man neue devices anlegt, insbesondere, wenn sie schon in zigbee2mqtt integriert sind?
                • H hukio
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #258
                  @hukio
                  die Werte liefer das Gerät nicht.. zumindest stehen die nicht im converter
                  • arteckA arteck
                    railin
                    #259
                    @arteck
                    Hallo Arteck, erst einmal vielen Dank, dass Du Dich der Sache noch einmal annimmst, obwohl Du die Dinger scheinbar richtig .... findest :-). Ich habe die Zigbee herdsman debug info aktiviert und den Melder mit Rauch ausgelöst. Ich habe übrigens auf dem Fähnchen am Batteriefach nun noch eine genauere Bezeichnung gefunden: HS1SA-E.
                    Mir ist jetzt nicht ganz klar wo ich die Loginfos finde. Ich habe jetzt die Infos vom ioBroker angehängt. Hoffe, dass ist korrekt.
                    Viele Grüße und Danke.
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.915 info (5003) Zigbee started
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.914 info (5003) 0x00158d0004fd0f51 (addr 15661): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.913 info (5003) 0x00158d00047d0ab1 (addr 24234): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.912 info (5003) 0x00158d00043145b3 (addr 65019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.911 info (5003) 0x00158d000431445c (addr 11287): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.910 info (5003) 0x00158d0004215521 (addr 5472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.908 info (5003) 0x7cb03eaa0a01b328 (addr 54874): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.907 info (5003) 0x00158d0003d2973a (addr 46396): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.906 info (5003) 0x04cf8cdf3c77bfe6 (addr 2287): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.904 info (5003) 0x00158d0003952005 (addr 30193): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.903 info (5003) 0x00158d0002b76353 (addr 22564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.902 info (5003) 0x00158d0003973874 (addr 59921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.901 info (5003) 0x00158d0004017314 (addr 16465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.899 info (5003) 0x00158d000394307f (addr 61036): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.898 info (5003) 0x00158d00039727d3 (addr 55087): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.897 info (5003) 0x00158d00034d19f8 (addr 29378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.896 info (5003) 0x00158d00034d1983 (addr 19081): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.895 info (5003) 0x00158d00028a0c73 (addr 2935): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.893 info (5003) 0x00158d0002820b6f (addr 43633): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.892 info (5003) 0x00158d0003972729 (addr 31543): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.891 info (5003) 0x00158d0003943128 (addr 33806): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.890 info (5003) 0x00158d000394c48a (addr 8725): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.889 info (5003) 0x00158d0003952025 (addr 30903): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.887 info (5003) 0x00158d0003952138 (addr 44401): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.886 info (5003) 0x00158d0003f27200 (addr 17485): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.885 info (5003) 0x00158d0003f13973 (addr 27286): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.884 info (5003) 0x00158d0003978c26 (addr 40316): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.882 info (5003) 0x00158d0002c9e5cd (addr 55481): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.881 info (5003) 0x00158d00039e08c0 (addr 19094): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.880 info (5003) 0x00158d00034039f7 (addr 33933): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.878 info (5003) 0x00158d00034039a8 (addr 7552): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.877 info (5003) 0x00158d00036d12b4 (addr 38479): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.876 info (5003) 0x00158d0002f99aad (addr 55794): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.874 info (5003) 0x00158d00029ac84a (addr 34098): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.860 info (5003) Currently 33 devices are joined:
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.842 info (5003) --> transmitPower : normal
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.841 info (5003) Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.839 info (5003) Disable LED
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.832 info (5003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.290 info (5003) Starting Zigbee...
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.255 info (5003) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.5
                    host.iobroker 2020-06-15 07:44:32.887 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5003
                    host.iobroker 2020-06-15 07:44:30.775 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.220 info (3050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.218 info (3050) terminating
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.849 info (3050) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.846 info (3050) cleaned everything up...
                    zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.844 info (3050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.838 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.828 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      pk68
                      schrieb am zuletzt editiert von pk68
                      #260
                      @arteck
                      Ich wollte nochmal das Problem mit dem nicht funktionierenden 4. Kanal des RGB-Controllers von Dresden Elektronik (Model Mega23M12 bzw. FLS-PP3) ansprechen. Im Zigbee Adapter wird er wie der Controller Gledopto GL-C-007 angesprochen. Dies ist m.M. nicht korrekt.
                      Auf der Github-Seite von zigbee2mqtt werden bei unterstützten Geräten verschiedene Varianten des Gledopto GL-C-007 aufgeführt. Es gibt den Gledopto GL-C-007 (wie im Zigbee Adapter integriert), den 1-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-1ID, den 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID sowie ein Plus Modell Gledopto GL-C-007S.
                      Wenn man die Konfigurationen vergleicht, sind die Konfigs vom Mega23M12 und dem 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID identisch.
                      Allerdings habe ich keinen Plan, wie man den Zigbee Adapter anpassen müsste, damit aus dem Mega23M12 ein 2-Kanal Gerät wird. Vielleicht kannst Du Dir das mal anschauen? 2-Kanal Gerät bedeutet dies, dass der Controller in der Geräteliste zwei Mal mit unterschiedlichen Datenpunkten auftaucht?
                      Weiß nicht, ob das weiterhilft, hier ein Auszug aus der homeassistant.js von zigbee2mqtt:
                      const mapping = {
                          'GL-C-007/GL-C-008': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy_white],
                          'GL-C-007-1ID': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy],
                          'GL-C-007-2ID': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                          'Mega23M12': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                      const cfg = {
                          // Light
                          'light_brightness_colortemp_colorxy_white': {
                              type: 'light',
                              object_id: 'light',
                              discovery_payload: {
                                  brightness: true,
                                  xy: true,
                                  white_value: true,
                                  schema: 'json',
                                  command_topic: true,
                                  color_temp: true,
                                  brightness_scale: 254,
                          'light_brightness_colortemp_colorxy': {
                              type: 'light',
                              object_id: 'light',
                                  brightness: true,
                                  color_temp: true,
                                  xy: true,
                                  schema: 'json',
                          'light_brightness': {
                              type: 'light',
                              object_id: 'light',
                                  brightness: true,
                                  schema: 'json',
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        schrieb am zuletzt editiert von Newan
                        #261
                        Ich hätte gerne auch noch ein neues Gerät eingebunden. Busch Jäger Unterputzschalter RM01
                        model:6735/6736/6737
                        vendor:Busch-Jaeger
                        description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                        supports:on/off
                        model:RM01
                        type:Router
                        nwk:63511
                        manuf id:4398
                        manufacturer:Busch-Jaeger
                        power:Mains (single phase)
                        app version:1
                        hard version:0
                        zcl version:1
                        stack version:1
                        date code:20161209
                        build:1.2.0
                        interviewed:true
                        configured:true
                        endpoint:10
                        profile:49246
                        input clusters:genBasic (0)
                        touchlink (4096)
                        output clusters:touchlink (4096)
                        genIdentify (3)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genGroups (4)
                        genScenes (5)
                        lightingColorCtrl (768)
                        genOta (25)
                        endpoint:11
                        profile:49246
                        touchlink (4096)
                        genIdentify (3)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genGroups (4)
                        endpoint:18
                        profile:49246
                        genGroups (4)
                        genIdentify (3)
                        genScenes (5)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        Davon gib es diverse Bedienelemente Dimmer etc. sollte von der lib direkt unterstüztt werden, weil es mit zigbee2mqtt ging.
                        https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=list&tx_nlbjproducts_catalog[catDokument]=284&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatBjeProdukt&cHash=ceb749660a876a6c8433964fc072a38b
                        Helfe gerne, wenn Infos etc gebraucht werden.
                        zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.046	info	(1196) Device '0xd85def11a10046a8' is supported, identified as: Busch-Jaeger Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer (6735/6736/6737)
                        zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.045	info	(1196) Successfully interviewed '0xd85def11a10046a8', device has succesfully been paired
                        zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.962	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
                        zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.918	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
                        Vielen dank
                        • nama*rianN Offline
                          nama*rianN Offline
                          nama*rian
                          #262
                          bitte um Aufnahme der Lampe
                          Philips Hue Fair
                          Verwendeter Adapter: 1.1.1
                          Verwendeter Stick:
                          (7402) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          Da das hier mein erster post im Forum ist, bitte ich euch um Nachsicht (ob ich soweit alles richtig gepostet habe) und um Hilfe.
                          Danke im voraus!
                          • nama*rianN nama*rian
                            Philips Hue Fair
                            Verwendeter Stick:
                            Danke im voraus!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #263
                            @nama-rian drin
                            nama*rianN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @nama-rian drin
                              nama*rianN Offline
                              nama*rianN Offline
                              nama*rian
                              #264
                              @arteck
                              Danke hat geklappt. 💪
                              • arteckA arteck
                                @nama-rian drin
                                nama*rianN Offline
                                nama*rianN Offline
                                nama*rian
                                #265
                                @arteck
                                beim Bild wäre das zu hinterlegen wenn noch möglich ist..
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #266
                                  @nama-rian sollte auch so sein .. was steht bei dir ??
                                  nama*rianN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R railin
                                    @arteck
                                    railin
                                    #267
                                    @arteck
                                    Hallo Arteck, darf ich noch hoffen, dass Du einen Blick auf die Heiman Rauchmelder wirfst, oder bist Du bereits so genervt, dass Du mir nur noch andere Zigbee-Rauchmelder empfehlen möchtest, die besser mit dem Adapter funktionieren? Danke schon einmal für den Support, Rainer
                                    • arteckA arteck
                                      nama*rianN Offline
                                      nama*rianN Offline
                                      nama*rian
                                      #268
                                      @arteck meine Problemstellung ist, dass ich kein Bild sehe in folgender Ansicht sehe:Kachel_LTC002.PNG
                                      und damit auch in der Netzwerkkarte:
                                      in folgeden Verzeichnissen steht jedoch das img:
                                      und hier ist auch das Bild richtig zu sehen.
                                      Meine Version derzeit durch download vom aktuellen github:
                                      Ich habe schon versucht, die Lampe wieder zulöschen und nochmals aus dem github zu holen, aber irgendwie klappt es nicht ?!?
                                      (DIe Datenpunkte sind jedoch alle soweit richtig angelegt und auch ansteuerbar).
                                      GIbt es irgendwie eine Lösung dazu?
                                      Danke im voraus.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #269
                                        schau genauer hin
                                        es gibt LTC und LCT das ist das problem...
                                        ich hoffe ich habs jetzt korrigiert
                                        • R railin
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #270
                                          @railin ich hab dich auf dem schirm.. aber da muss ich in ruhe mal schauen
