  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Johnn-ui2010J Johnn-ui2010
    @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #250
    @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #251
      so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
      bitte neu vom GIT installieren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        pk68
        #252
        Hallo arteck,
        ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
        Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
        Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
        Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
        Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
        Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
        color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
        color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
        color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
        Vielen Dank und Grüße
        • arteckA arteck
          @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
          Trafficlight
          #253
          @arteck
          hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
          verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
          • arteckA arteck
            hukio
            #254
            @arteck
            Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
            Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
            Kannst Du das mal bitte überprüfen.
            Danke und Grüße
            • R Offline
              railin
              schrieb am zuletzt editiert von railin
              #255
              @arteck
              Hallo Arteck, ich kämpfe hier immer noch mit den Heiman Smoke Sensoren.
              Ich habe jetzt das neue Model HS1SA (Zigbee 3.0) am Start. Pairing funzt, aber der Sensor wird fälschlicher Weise als HS3SA identifiziert. Siehe auch hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3164. Als Werte des Objekts SmokeSensor-N-3.0 werden nach dem Pairing nur link_quality=96, battery percent=100% und available=true angezeigt.
              Auch nach Auslösen mit Rauch kein state für smoke leak detected und ebenfalls nichts für battery_low.
              Kannst Du bitte helfen. Danke und Gruß, Rainer
              • H hukio
                @arteck
                Danke und Grüße
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #256
                @hukio wenn die gehen dann übernehmen ich die so
                @railin die RWM's sind ....kacke.... es gab immer wieder Probleme mit den .. die sehen alle gleiche aus melden sich aber anders und senden auch vom Geräte zu Gerät was unterschiedliches.. komm ich schau mal.. stell den adapter auf debug.. und löse per Rauch den Melder.. nicht am knopp der wird ehh nicht übertragen.. axo und stell den 20f716f4-be97-4b66-baf2-d31035367daf-grafik.png ein
                H R 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  hukio
                  #257
                  @arteck
                  ein weiterer Punkt. Weder battery.percent noch battery.voltage zeigen Werte. Weder in Deiner Version noch in meiner.
                  Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, wie man neue devices anlegt, insbesondere, wenn sie schon in zigbee2mqtt integriert sind?
                  • H hukio
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #258
                    @hukio
                    die Werte liefer das Gerät nicht.. zumindest stehen die nicht im converter
                    • arteckA arteck
                      railin
                      #259
                      @arteck
                      Hallo Arteck, erst einmal vielen Dank, dass Du Dich der Sache noch einmal annimmst, obwohl Du die Dinger scheinbar richtig .... findest :-). Ich habe die Zigbee herdsman debug info aktiviert und den Melder mit Rauch ausgelöst. Ich habe übrigens auf dem Fähnchen am Batteriefach nun noch eine genauere Bezeichnung gefunden: HS1SA-E.
                      Mir ist jetzt nicht ganz klar wo ich die Loginfos finde. Ich habe jetzt die Infos vom ioBroker angehängt. Hoffe, dass ist korrekt.
                      Viele Grüße und Danke.
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.915 info (5003) Zigbee started
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.914 info (5003) 0x00158d0004fd0f51 (addr 15661): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.913 info (5003) 0x00158d00047d0ab1 (addr 24234): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.912 info (5003) 0x00158d00043145b3 (addr 65019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.911 info (5003) 0x00158d000431445c (addr 11287): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.910 info (5003) 0x00158d0004215521 (addr 5472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.908 info (5003) 0x7cb03eaa0a01b328 (addr 54874): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.907 info (5003) 0x00158d0003d2973a (addr 46396): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.906 info (5003) 0x04cf8cdf3c77bfe6 (addr 2287): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.904 info (5003) 0x00158d0003952005 (addr 30193): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.903 info (5003) 0x00158d0002b76353 (addr 22564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.902 info (5003) 0x00158d0003973874 (addr 59921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.901 info (5003) 0x00158d0004017314 (addr 16465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.899 info (5003) 0x00158d000394307f (addr 61036): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.898 info (5003) 0x00158d00039727d3 (addr 55087): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.897 info (5003) 0x00158d00034d19f8 (addr 29378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.896 info (5003) 0x00158d00034d1983 (addr 19081): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.895 info (5003) 0x00158d00028a0c73 (addr 2935): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.893 info (5003) 0x00158d0002820b6f (addr 43633): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.892 info (5003) 0x00158d0003972729 (addr 31543): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.891 info (5003) 0x00158d0003943128 (addr 33806): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.890 info (5003) 0x00158d000394c48a (addr 8725): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.889 info (5003) 0x00158d0003952025 (addr 30903): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.887 info (5003) 0x00158d0003952138 (addr 44401): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.886 info (5003) 0x00158d0003f27200 (addr 17485): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.885 info (5003) 0x00158d0003f13973 (addr 27286): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.884 info (5003) 0x00158d0003978c26 (addr 40316): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.882 info (5003) 0x00158d0002c9e5cd (addr 55481): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.881 info (5003) 0x00158d00039e08c0 (addr 19094): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.880 info (5003) 0x00158d00034039f7 (addr 33933): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.878 info (5003) 0x00158d00034039a8 (addr 7552): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.877 info (5003) 0x00158d00036d12b4 (addr 38479): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.876 info (5003) 0x00158d0002f99aad (addr 55794): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.874 info (5003) 0x00158d00029ac84a (addr 34098): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.860 info (5003) Currently 33 devices are joined:
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.842 info (5003) --> transmitPower : normal
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.841 info (5003) Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.839 info (5003) Disable LED
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.832 info (5003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.290 info (5003) Starting Zigbee...
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.255 info (5003) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.5
                      host.iobroker 2020-06-15 07:44:32.887 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5003
                      host.iobroker 2020-06-15 07:44:30.775 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.220 info (3050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.218 info (3050) terminating
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.849 info (3050) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.846 info (3050) cleaned everything up...
                      zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.844 info (3050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.838 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.828 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Offline
                        pk68
                        schrieb am zuletzt editiert von pk68
                        #260
                        @arteck
                        Ich wollte nochmal das Problem mit dem nicht funktionierenden 4. Kanal des RGB-Controllers von Dresden Elektronik (Model Mega23M12 bzw. FLS-PP3) ansprechen. Im Zigbee Adapter wird er wie der Controller Gledopto GL-C-007 angesprochen. Dies ist m.M. nicht korrekt.
                        Auf der Github-Seite von zigbee2mqtt werden bei unterstützten Geräten verschiedene Varianten des Gledopto GL-C-007 aufgeführt. Es gibt den Gledopto GL-C-007 (wie im Zigbee Adapter integriert), den 1-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-1ID, den 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID sowie ein Plus Modell Gledopto GL-C-007S.
                        Wenn man die Konfigurationen vergleicht, sind die Konfigs vom Mega23M12 und dem 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID identisch.
                        Allerdings habe ich keinen Plan, wie man den Zigbee Adapter anpassen müsste, damit aus dem Mega23M12 ein 2-Kanal Gerät wird. Vielleicht kannst Du Dir das mal anschauen? 2-Kanal Gerät bedeutet dies, dass der Controller in der Geräteliste zwei Mal mit unterschiedlichen Datenpunkten auftaucht?
                        Weiß nicht, ob das weiterhilft, hier ein Auszug aus der homeassistant.js von zigbee2mqtt:
                        const mapping = {
                            'GL-C-007/GL-C-008': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy_white],
                            'GL-C-007-1ID': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy],
                            'GL-C-007-2ID': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                            'Mega23M12': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                        const cfg = {
                            // Light
                            'light_brightness_colortemp_colorxy_white': {
                                type: 'light',
                                object_id: 'light',
                                discovery_payload: {
                                    brightness: true,
                                    xy: true,
                                    white_value: true,
                                    schema: 'json',
                                    command_topic: true,
                                    color_temp: true,
                                    brightness_scale: 254,
                            'light_brightness_colortemp_colorxy': {
                                type: 'light',
                                object_id: 'light',
                                    brightness: true,
                                    color_temp: true,
                                    xy: true,
                                    schema: 'json',
                            'light_brightness': {
                                type: 'light',
                                object_id: 'light',
                                    brightness: true,
                                    schema: 'json',
                        • NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          schrieb am zuletzt editiert von Newan
                          #261
                          Ich hätte gerne auch noch ein neues Gerät eingebunden. Busch Jäger Unterputzschalter RM01
                          model:6735/6736/6737
                          vendor:Busch-Jaeger
                          description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                          supports:on/off
                          model:RM01
                          type:Router
                          nwk:63511
                          manuf id:4398
                          manufacturer:Busch-Jaeger
                          power:Mains (single phase)
                          app version:1
                          hard version:0
                          zcl version:1
                          stack version:1
                          date code:20161209
                          build:1.2.0
                          interviewed:true
                          configured:true
                          endpoint:10
                          profile:49246
                          input clusters:genBasic (0)
                          touchlink (4096)
                          output clusters:touchlink (4096)
                          genIdentify (3)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          lightingColorCtrl (768)
                          genOta (25)
                          endpoint:11
                          profile:49246
                          touchlink (4096)
                          genIdentify (3)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genGroups (4)
                          endpoint:18
                          profile:49246
                          genGroups (4)
                          genIdentify (3)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          Davon gib es diverse Bedienelemente Dimmer etc. sollte von der lib direkt unterstüztt werden, weil es mit zigbee2mqtt ging.
                          https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=list&tx_nlbjproducts_catalog[catDokument]=284&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatBjeProdukt&cHash=ceb749660a876a6c8433964fc072a38b
                          Helfe gerne, wenn Infos etc gebraucht werden.
                          zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.046	info	(1196) Device '0xd85def11a10046a8' is supported, identified as: Busch-Jaeger Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer (6735/6736/6737)
                          zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.045	info	(1196) Successfully interviewed '0xd85def11a10046a8', device has succesfully been paired
                          zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.962	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.918	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
                          Vielen dank
                          • nama*rianN Offline
                            nama*rianN Offline
                            nama*rian
                            #262
                            bitte um Aufnahme der Lampe
                            Philips Hue Fair
                            Verwendeter Adapter: 1.1.1
                            Verwendeter Stick:
                            (7402) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                            Da das hier mein erster post im Forum ist, bitte ich euch um Nachsicht (ob ich soweit alles richtig gepostet habe) und um Hilfe.
                            Danke im voraus!
                            • nama*rianN nama*rian
                              Philips Hue Fair
                              Verwendeter Stick:
                              Danke im voraus!
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #263
                              @nama-rian drin
                              nama*rianN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @nama-rian drin
                                nama*rianN Offline
                                nama*rianN Offline
                                nama*rian
                                #264
                                @arteck
                                Danke hat geklappt. 💪
                                • arteckA arteck
                                  @nama-rian drin
                                  nama*rianN Offline
                                  nama*rianN Offline
                                  nama*rian
                                  #265
                                  @arteck
                                  beim Bild wäre das zu hinterlegen wenn noch möglich ist..
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #266
                                    @nama-rian sollte auch so sein .. was steht bei dir ??
                                    nama*rianN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R railin
                                      @arteck
                                      railin
                                      #267
                                      @arteck
                                      Hallo Arteck, darf ich noch hoffen, dass Du einen Blick auf die Heiman Rauchmelder wirfst, oder bist Du bereits so genervt, dass Du mir nur noch andere Zigbee-Rauchmelder empfehlen möchtest, die besser mit dem Adapter funktionieren? Danke schon einmal für den Support, Rainer
                                      • arteckA arteck
                                        nama*rianN Offline
                                        nama*rianN Offline
                                        nama*rian
                                        #268
                                        @arteck meine Problemstellung ist, dass ich kein Bild sehe in folgender Ansicht sehe:Kachel_LTC002.PNG
                                        und damit auch in der Netzwerkkarte:
                                        in folgeden Verzeichnissen steht jedoch das img:
                                        und hier ist auch das Bild richtig zu sehen.
                                        Meine Version derzeit durch download vom aktuellen github:
                                        Ich habe schon versucht, die Lampe wieder zulöschen und nochmals aus dem github zu holen, aber irgendwie klappt es nicht ?!?
                                        (DIe Datenpunkte sind jedoch alle soweit richtig angelegt und auch ansteuerbar).
                                        GIbt es irgendwie eine Lösung dazu?
                                        Danke im voraus.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #269
                                          schau genauer hin
                                          es gibt LTC und LCT das ist das problem...
                                          ich hoffe ich habs jetzt korrigiert
