  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
    Trafficlight
    #253
    @arteck
    hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
    verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
    • arteckA arteck
      so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
      bitte neu vom GIT installieren
      hukio
      #254
      @arteck
      Hallo, ich denke Du hast auch den TS0041 rein gemacht. Leider funktioniert er nicht. In den Objekten stehen states wie "button_1_click". Sie werden nicht geschaltet (Verbindung ist da, da jeweils die link quality erneuert wird). Ich hatte inzwischen mit trial and error den TS0041 zum Laufen gebracht durch eine Änderung in \lib\devices.js. Habe dort die states so definiert: states: [states.action_single, states.action_double_click, states.voltage, states.battery, states.hold]. Daher stehen dann in den Objekten "button_click" etc.
      Bei Dir steht: states: [states.ts0041_click, states.ts0041_double_click, states.ts0041_hold, states.voltage, states.battery]
      Kannst Du das mal bitte überprüfen.
      Danke und Grüße
      • R Offline
        railin
        schrieb am zuletzt editiert von railin
        #255
        @arteck
        Hallo Arteck, ich kämpfe hier immer noch mit den Heiman Smoke Sensoren.
        Ich habe jetzt das neue Model HS1SA (Zigbee 3.0) am Start. Pairing funzt, aber der Sensor wird fälschlicher Weise als HS3SA identifiziert. Siehe auch hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3164. Als Werte des Objekts SmokeSensor-N-3.0 werden nach dem Pairing nur link_quality=96, battery percent=100% und available=true angezeigt.
        Auch nach Auslösen mit Rauch kein state für smoke leak detected und ebenfalls nichts für battery_low.
        Kannst Du bitte helfen. Danke und Gruß, Rainer
        • H hukio
          @arteck
          Danke und Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #256
          @hukio wenn die gehen dann übernehmen ich die so
          @railin die RWM's sind ....kacke.... es gab immer wieder Probleme mit den .. die sehen alle gleiche aus melden sich aber anders und senden auch vom Geräte zu Gerät was unterschiedliches.. komm ich schau mal.. stell den adapter auf debug.. und löse per Rauch den Melder.. nicht am knopp der wird ehh nicht übertragen.. axo und stell den 20f716f4-be97-4b66-baf2-d31035367daf-grafik.png ein
          H R 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            hukio
            #257
            @arteck
            ein weiterer Punkt. Weder battery.percent noch battery.voltage zeigen Werte. Weder in Deiner Version noch in meiner.
            Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, wie man neue devices anlegt, insbesondere, wenn sie schon in zigbee2mqtt integriert sind?
            • H hukio
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #258
              @hukio
              die Werte liefer das Gerät nicht.. zumindest stehen die nicht im converter
              • arteckA arteck
                railin
                #259
                @arteck
                Hallo Arteck, erst einmal vielen Dank, dass Du Dich der Sache noch einmal annimmst, obwohl Du die Dinger scheinbar richtig .... findest :-). Ich habe die Zigbee herdsman debug info aktiviert und den Melder mit Rauch ausgelöst. Ich habe übrigens auf dem Fähnchen am Batteriefach nun noch eine genauere Bezeichnung gefunden: HS1SA-E.
                Mir ist jetzt nicht ganz klar wo ich die Loginfos finde. Ich habe jetzt die Infos vom ioBroker angehängt. Hoffe, dass ist korrekt.
                Viele Grüße und Danke.
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.915 info (5003) Zigbee started
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.914 info (5003) 0x00158d0004fd0f51 (addr 15661): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.913 info (5003) 0x00158d00047d0ab1 (addr 24234): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.912 info (5003) 0x00158d00043145b3 (addr 65019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.911 info (5003) 0x00158d000431445c (addr 11287): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.910 info (5003) 0x00158d0004215521 (addr 5472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.908 info (5003) 0x7cb03eaa0a01b328 (addr 54874): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.907 info (5003) 0x00158d0003d2973a (addr 46396): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.906 info (5003) 0x04cf8cdf3c77bfe6 (addr 2287): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.904 info (5003) 0x00158d0003952005 (addr 30193): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.903 info (5003) 0x00158d0002b76353 (addr 22564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.902 info (5003) 0x00158d0003973874 (addr 59921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.901 info (5003) 0x00158d0004017314 (addr 16465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.899 info (5003) 0x00158d000394307f (addr 61036): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.898 info (5003) 0x00158d00039727d3 (addr 55087): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.897 info (5003) 0x00158d00034d19f8 (addr 29378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.896 info (5003) 0x00158d00034d1983 (addr 19081): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.895 info (5003) 0x00158d00028a0c73 (addr 2935): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.893 info (5003) 0x00158d0002820b6f (addr 43633): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.892 info (5003) 0x00158d0003972729 (addr 31543): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.891 info (5003) 0x00158d0003943128 (addr 33806): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.890 info (5003) 0x00158d000394c48a (addr 8725): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.889 info (5003) 0x00158d0003952025 (addr 30903): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.887 info (5003) 0x00158d0003952138 (addr 44401): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.886 info (5003) 0x00158d0003f27200 (addr 17485): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.885 info (5003) 0x00158d0003f13973 (addr 27286): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.884 info (5003) 0x00158d0003978c26 (addr 40316): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.882 info (5003) 0x00158d0002c9e5cd (addr 55481): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.881 info (5003) 0x00158d00039e08c0 (addr 19094): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.880 info (5003) 0x00158d00034039f7 (addr 33933): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.878 info (5003) 0x00158d00034039a8 (addr 7552): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.877 info (5003) 0x00158d00036d12b4 (addr 38479): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.876 info (5003) 0x00158d0002f99aad (addr 55794): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.874 info (5003) 0x00158d00029ac84a (addr 34098): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.860 info (5003) Currently 33 devices are joined:
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.842 info (5003) --> transmitPower : normal
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.841 info (5003) Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.839 info (5003) Disable LED
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.832 info (5003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.290 info (5003) Starting Zigbee...
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.255 info (5003) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.5
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:32.887 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5003
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:30.775 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.220 info (3050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.218 info (3050) terminating
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.849 info (3050) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.846 info (3050) cleaned everything up...
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.844 info (3050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.838 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.828 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  pk68
                  schrieb am zuletzt editiert von pk68
                  #260
                  @arteck
                  Ich wollte nochmal das Problem mit dem nicht funktionierenden 4. Kanal des RGB-Controllers von Dresden Elektronik (Model Mega23M12 bzw. FLS-PP3) ansprechen. Im Zigbee Adapter wird er wie der Controller Gledopto GL-C-007 angesprochen. Dies ist m.M. nicht korrekt.
                  Auf der Github-Seite von zigbee2mqtt werden bei unterstützten Geräten verschiedene Varianten des Gledopto GL-C-007 aufgeführt. Es gibt den Gledopto GL-C-007 (wie im Zigbee Adapter integriert), den 1-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-1ID, den 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID sowie ein Plus Modell Gledopto GL-C-007S.
                  Wenn man die Konfigurationen vergleicht, sind die Konfigs vom Mega23M12 und dem 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID identisch.
                  Allerdings habe ich keinen Plan, wie man den Zigbee Adapter anpassen müsste, damit aus dem Mega23M12 ein 2-Kanal Gerät wird. Vielleicht kannst Du Dir das mal anschauen? 2-Kanal Gerät bedeutet dies, dass der Controller in der Geräteliste zwei Mal mit unterschiedlichen Datenpunkten auftaucht?
                  Weiß nicht, ob das weiterhilft, hier ein Auszug aus der homeassistant.js von zigbee2mqtt:
                  const mapping = {
                      'GL-C-007/GL-C-008': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy_white],
                      'GL-C-007-1ID': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy],
                      'GL-C-007-2ID': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                      'Mega23M12': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                  const cfg = {
                      // Light
                      'light_brightness_colortemp_colorxy_white': {
                          type: 'light',
                          object_id: 'light',
                          discovery_payload: {
                              brightness: true,
                              xy: true,
                              white_value: true,
                              schema: 'json',
                              command_topic: true,
                              color_temp: true,
                              brightness_scale: 254,
                      'light_brightness_colortemp_colorxy': {
                          type: 'light',
                          object_id: 'light',
                              brightness: true,
                              color_temp: true,
                              xy: true,
                              schema: 'json',
                      'light_brightness': {
                          type: 'light',
                          object_id: 'light',
                              brightness: true,
                              schema: 'json',
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                    #261
                    Ich hätte gerne auch noch ein neues Gerät eingebunden. Busch Jäger Unterputzschalter RM01
                    model:6735/6736/6737
                    vendor:Busch-Jaeger
                    description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                    supports:on/off
                    model:RM01
                    type:Router
                    nwk:63511
                    manuf id:4398
                    manufacturer:Busch-Jaeger
                    power:Mains (single phase)
                    app version:1
                    hard version:0
                    zcl version:1
                    stack version:1
                    date code:20161209
                    build:1.2.0
                    interviewed:true
                    configured:true
                    endpoint:10
                    profile:49246
                    input clusters:genBasic (0)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:touchlink (4096)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    lightingColorCtrl (768)
                    genOta (25)
                    endpoint:11
                    profile:49246
                    touchlink (4096)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genGroups (4)
                    endpoint:18
                    profile:49246
                    genGroups (4)
                    genIdentify (3)
                    genScenes (5)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    Davon gib es diverse Bedienelemente Dimmer etc. sollte von der lib direkt unterstüztt werden, weil es mit zigbee2mqtt ging.
                    https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=list&tx_nlbjproducts_catalog[catDokument]=284&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatBjeProdukt&cHash=ceb749660a876a6c8433964fc072a38b
                    Helfe gerne, wenn Infos etc gebraucht werden.
                    zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.046	info	(1196) Device '0xd85def11a10046a8' is supported, identified as: Busch-Jaeger Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer (6735/6736/6737)
                    zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.045	info	(1196) Successfully interviewed '0xd85def11a10046a8', device has succesfully been paired
                    zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.962	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
                    zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.918	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
                    Vielen dank
                    • nama*rianN Offline
                      nama*rianN Offline
                      nama*rian
                      #262
                      bitte um Aufnahme der Lampe
                      Philips Hue Fair
                      Verwendeter Adapter: 1.1.1
                      Verwendeter Stick:
                      (7402) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                      Da das hier mein erster post im Forum ist, bitte ich euch um Nachsicht (ob ich soweit alles richtig gepostet habe) und um Hilfe.
                      Danke im voraus!
                      • nama*rianN nama*rian
                        Philips Hue Fair
                        Verwendeter Stick:
                        Danke im voraus!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #263
                        @nama-rian drin
                        nama*rianN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @nama-rian drin
                          nama*rianN Offline
                          nama*rianN Offline
                          nama*rian
                          #264
                          @arteck
                          Danke hat geklappt. 💪
                          • arteckA arteck
                            @nama-rian drin
                            nama*rianN Offline
                            nama*rianN Offline
                            nama*rian
                            #265
                            @arteck
                            beim Bild wäre das zu hinterlegen wenn noch möglich ist..
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #266
                              @nama-rian sollte auch so sein .. was steht bei dir ??
                              nama*rianN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R railin
                                @arteck
                                railin
                                #267
                                @arteck
                                Hallo Arteck, darf ich noch hoffen, dass Du einen Blick auf die Heiman Rauchmelder wirfst, oder bist Du bereits so genervt, dass Du mir nur noch andere Zigbee-Rauchmelder empfehlen möchtest, die besser mit dem Adapter funktionieren? Danke schon einmal für den Support, Rainer
                                • arteckA arteck
                                  nama*rianN Offline
                                  nama*rianN Offline
                                  nama*rian
                                  #268
                                  @arteck meine Problemstellung ist, dass ich kein Bild sehe in folgender Ansicht sehe:Kachel_LTC002.PNG
                                  und damit auch in der Netzwerkkarte:
                                  in folgeden Verzeichnissen steht jedoch das img:
                                  und hier ist auch das Bild richtig zu sehen.
                                  Meine Version derzeit durch download vom aktuellen github:
                                  Ich habe schon versucht, die Lampe wieder zulöschen und nochmals aus dem github zu holen, aber irgendwie klappt es nicht ?!?
                                  (DIe Datenpunkte sind jedoch alle soweit richtig angelegt und auch ansteuerbar).
                                  GIbt es irgendwie eine Lösung dazu?
                                  Danke im voraus.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #269
                                    schau genauer hin
                                    es gibt LTC und LCT das ist das problem...
                                    ich hoffe ich habs jetzt korrigiert
                                    • R railin
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #270
                                      @railin ich hab dich auf dem schirm.. aber da muss ich in ruhe mal schauen
                                      • arteckA arteck
                                        railin
                                        #271
                                        @arteck Vielen Dank schon einmal und sorry, wollte wirklich nicht nerven.
                                        • NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #272
                                          @arteck Könntest du die Busch-Jaeger Geräte auch einpflegen, oder mir sagen was fehlt?
                                          Wäre Super! Danke!
