  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    schrieb am zuletzt editiert von Newan
    #261
    Ich hätte gerne auch noch ein neues Gerät eingebunden. Busch Jäger Unterputzschalter RM01
    model:6735/6736/6737
    vendor:Busch-Jaeger
    description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
    supports:on/off
    model:RM01
    type:Router
    nwk:63511
    manuf id:4398
    manufacturer:Busch-Jaeger
    power:Mains (single phase)
    app version:1
    hard version:0
    zcl version:1
    stack version:1
    date code:20161209
    build:1.2.0
    interviewed:true
    configured:true
    endpoint:10
    profile:49246
    input clusters:genBasic (0)
    touchlink (4096)
    output clusters:touchlink (4096)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    lightingColorCtrl (768)
    genOta (25)
    endpoint:11
    profile:49246
    touchlink (4096)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    genGroups (4)
    endpoint:18
    profile:49246
    genGroups (4)
    genIdentify (3)
    genScenes (5)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    Davon gib es diverse Bedienelemente Dimmer etc. sollte von der lib direkt unterstüztt werden, weil es mit zigbee2mqtt ging.
    https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=list&tx_nlbjproducts_catalog[catDokument]=284&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatBjeProdukt&cHash=ceb749660a876a6c8433964fc072a38b
    Helfe gerne, wenn Infos etc gebraucht werden.
    zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.046	info	(1196) Device '0xd85def11a10046a8' is supported, identified as: Busch-Jaeger Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer (6735/6736/6737)
    zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.045	info	(1196) Successfully interviewed '0xd85def11a10046a8', device has succesfully been paired
    zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.962	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
    zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.918	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
    Vielen dank
    • nama*rianN Offline
      nama*rianN Offline
      nama*rian
      #262
      bitte um Aufnahme der Lampe
      Philips Hue Fair
      Verwendeter Adapter: 1.1.1
      Verwendeter Stick:
      (7402) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      Da das hier mein erster post im Forum ist, bitte ich euch um Nachsicht (ob ich soweit alles richtig gepostet habe) und um Hilfe.
      Danke im voraus!
      • nama*rianN nama*rian
        Philips Hue Fair
        Verwendeter Stick:
        Danke im voraus!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #263
        @nama-rian drin
        nama*rianN 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @nama-rian drin
          nama*rianN Offline
          nama*rianN Offline
          nama*rian
          #264
          @arteck
          Danke hat geklappt. 💪
          • arteckA arteck
            @nama-rian drin
            nama*rianN Offline
            nama*rianN Offline
            nama*rian
            #265
            @arteck
            beim Bild wäre das zu hinterlegen wenn noch möglich ist..
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #266
              @nama-rian sollte auch so sein .. was steht bei dir ??
              nama*rianN 1 Antwort Letzte Antwort
              • R railin
                @arteck
                Hallo Arteck, erst einmal vielen Dank, dass Du Dich der Sache noch einmal annimmst, obwohl Du die Dinger scheinbar richtig .... findest :-). Ich habe die Zigbee herdsman debug info aktiviert und den Melder mit Rauch ausgelöst. Ich habe übrigens auf dem Fähnchen am Batteriefach nun noch eine genauere Bezeichnung gefunden: HS1SA-E.
                Mir ist jetzt nicht ganz klar wo ich die Loginfos finde. Ich habe jetzt die Infos vom ioBroker angehängt. Hoffe, dass ist korrekt.
                Viele Grüße und Danke.
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.915 info (5003) Zigbee started
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.914 info (5003) 0x00158d0004fd0f51 (addr 15661): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.913 info (5003) 0x00158d00047d0ab1 (addr 24234): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.912 info (5003) 0x00158d00043145b3 (addr 65019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.911 info (5003) 0x00158d000431445c (addr 11287): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.910 info (5003) 0x00158d0004215521 (addr 5472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.908 info (5003) 0x7cb03eaa0a01b328 (addr 54874): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.907 info (5003) 0x00158d0003d2973a (addr 46396): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.906 info (5003) 0x04cf8cdf3c77bfe6 (addr 2287): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.904 info (5003) 0x00158d0003952005 (addr 30193): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.903 info (5003) 0x00158d0002b76353 (addr 22564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.902 info (5003) 0x00158d0003973874 (addr 59921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.901 info (5003) 0x00158d0004017314 (addr 16465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.899 info (5003) 0x00158d000394307f (addr 61036): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.898 info (5003) 0x00158d00039727d3 (addr 55087): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.897 info (5003) 0x00158d00034d19f8 (addr 29378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.896 info (5003) 0x00158d00034d1983 (addr 19081): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.895 info (5003) 0x00158d00028a0c73 (addr 2935): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.893 info (5003) 0x00158d0002820b6f (addr 43633): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.892 info (5003) 0x00158d0003972729 (addr 31543): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.891 info (5003) 0x00158d0003943128 (addr 33806): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.890 info (5003) 0x00158d000394c48a (addr 8725): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.889 info (5003) 0x00158d0003952025 (addr 30903): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.887 info (5003) 0x00158d0003952138 (addr 44401): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.886 info (5003) 0x00158d0003f27200 (addr 17485): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.885 info (5003) 0x00158d0003f13973 (addr 27286): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.884 info (5003) 0x00158d0003978c26 (addr 40316): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.882 info (5003) 0x00158d0002c9e5cd (addr 55481): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.881 info (5003) 0x00158d00039e08c0 (addr 19094): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.880 info (5003) 0x00158d00034039f7 (addr 33933): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.878 info (5003) 0x00158d00034039a8 (addr 7552): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.877 info (5003) 0x00158d00036d12b4 (addr 38479): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.876 info (5003) 0x00158d0002f99aad (addr 55794): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.874 info (5003) 0x00158d00029ac84a (addr 34098): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.860 info (5003) Currently 33 devices are joined:
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.842 info (5003) --> transmitPower : normal
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.841 info (5003) Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.839 info (5003) Disable LED
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.832 info (5003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.290 info (5003) Starting Zigbee...
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.255 info (5003) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.5
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:32.887 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5003
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:30.775 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.220 info (3050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.218 info (3050) terminating
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.849 info (3050) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.846 info (3050) cleaned everything up...
                zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.844 info (3050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.838 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.828 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                railin
                #267
                @arteck
                Hallo Arteck, darf ich noch hoffen, dass Du einen Blick auf die Heiman Rauchmelder wirfst, oder bist Du bereits so genervt, dass Du mir nur noch andere Zigbee-Rauchmelder empfehlen möchtest, die besser mit dem Adapter funktionieren? Danke schon einmal für den Support, Rainer
                • arteckA arteck
                  nama*rianN Offline
                  nama*rianN Offline
                  nama*rian
                  #268
                  @arteck meine Problemstellung ist, dass ich kein Bild sehe in folgender Ansicht sehe:Kachel_LTC002.PNG
                  und damit auch in der Netzwerkkarte:
                  in folgeden Verzeichnissen steht jedoch das img:
                  und hier ist auch das Bild richtig zu sehen.
                  Meine Version derzeit durch download vom aktuellen github:
                  Ich habe schon versucht, die Lampe wieder zulöschen und nochmals aus dem github zu holen, aber irgendwie klappt es nicht ?!?
                  (DIe Datenpunkte sind jedoch alle soweit richtig angelegt und auch ansteuerbar).
                  GIbt es irgendwie eine Lösung dazu?
                  Danke im voraus.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #269
                    schau genauer hin
                    es gibt LTC und LCT das ist das problem...
                    ich hoffe ich habs jetzt korrigiert
                    • R railin
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #270
                      @railin ich hab dich auf dem schirm.. aber da muss ich in ruhe mal schauen
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        railin
                        #271
                        @arteck Vielen Dank schon einmal und sorry, wollte wirklich nicht nerven.
                        • NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #272
                          @arteck Könntest du die Busch-Jaeger Geräte auch einpflegen, oder mir sagen was fehlt?
                          Wäre Super! Danke!
                          • NewanN Newan
                            Wäre Super! Danke!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #273
                            @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            T NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Trafficlight
                              schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
                              #274
                              -> bitte diesen post löschen
                              • arteckA arteck
                                schau genauer hin
                                nama*rianN Offline
                                nama*rianN Offline
                                nama*rian
                                #275
                                @arteck
                                Jetzt passt es - perfekt - GREAT JOB! Danke!
                                • T Trafficlight
                                  Trafficlight
                                  #276
                                  @Trafficlight said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  @arteck
                                  hi habe von ikea eine E14 470Lumen Lampe gekauft. Bin davon ausgegangen das "alle" Ikea geräte im Zigbee hinterlegt sind. Leider funzt diese nicht.
                                  Eckdaten:
                                  model:LED1903C5
                                  vendor:IKEA
                                  description:TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white
                                  supports:on/off, brightness, color temperature
                                  model:TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                  type:Router
                                  nwk:12023
                                  manuf id:4476
                                  manufacturer:IKEA of Sweden
                                  app version:33
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:98
                                  date code:20190312
                                  build:2.1.022
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  touchlink (4096)
                                  output clusters:genScenes (5)
                                  genOta (25)
                                  genPollCtrl (32)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:242
                                  profile:41440
                                  input clusters:33
                                  output clusters:33
                                  bitte um aufnahme :-)
                                  • arteckA arteck
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #277
                                    @arteck
                                    Sorry wenn ich mich nicht klar Ausgedrückt habe. Ein paar Post hier weiter oben hatte ich das RM01 Gerät gepostet. Am besten erklärt das Portfolio von Busch-Jaeger folgendes Bild.
                                    1192b1fd-6c8c-4743-9214-bf07487cc62a-image.jpeg https://img-cdn.shopgate.com/10429/1/b7ae6d964b23743fc18ae11ec3197d4b80b262dc83e7ca1233c2a185249b8a70?w=640&h=640&zc=resize&fillc=FFFFFF
                                    Man kann ein Netzteil, Schalter oder Dimmer mit verschiedenen Bedienteilen mit mehr Events / Schaltaktionen kombinieren.
                                    Laut github wird es von der verwendeten lib unterstützt:
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/879
                                    Wäre halt noch ioBroker der fehlt. Wie kann ich helfen?
                                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Neo110
                                      #278
                                      Ich habe einen 2 fach Schalter:
                                      New device joined '0x00158d00057f4065' model FNB56-ZSW02LX2.0
                                      Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d00057f4065","model":"HGZB-42","vendor":"Nue / 3A","description":"Smart light switch - 2 gang v2.0","supported":true}
                                      Bezeichnung: ZigBee Wall Switch
                                      Model: XF-EU-S200
                                      Wireless type: ZigBee 3.0
                                      Könnt ihr diesen bitte mit aufnehmen?
                                      Vielen dank
                                      • N Neo110
                                        Model: XF-EU-S200
                                        Vielen dank
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #279
                                        @Neo110 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        FNB56-ZSW02LX2
                                        der ist doch drin...
                                        • T Trafficlight
                                          @arteck
                                          Eckdaten:
                                          model:LED1903C5
                                          vendor:IKEA
                                          type:Router
                                          nwk:12023
                                          manuf id:4476
                                          app version:33
                                          hard version:1
                                          zcl version:3
                                          stack version:98
                                          date code:20190312
                                          build:2.1.022
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genScenes (5)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          touchlink (4096)
                                          genOta (25)
                                          genPollCtrl (32)
                                          touchlink (4096)
                                          endpoint:242
                                          profile:41440
                                          input clusters:33
                                          output clusters:33
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #280
                                          @Trafficlight sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          TRADFRI bulb E14 WS
                                          die ist auch drin
