  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    1.5k
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E
    E
    edition
    #201
    Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.
    09:45:07.865 -> Custom Address:1
    09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
    09:45:07.985 -> Current: 0.00A
    09:45:07.985 -> Power: 0.00W
    09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
    09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
    09:45:07.985 -> PF: 0.00
    Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • E edition
      B
      B
      Beowolf
      #202
      @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • E
        E
        edition
        #203
        Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.
        • E edition
          B
          B
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #204
          @edition
          Dann kann es nicht funktionieren.
          Du kannst Dir das so vorstellen, als ob der Stromwandler gleichzeitig das misst was "rein und wieder raus geht". Das ist eben "Null".
          Zur Veranschaulichung ist es einfacher sich das mit Gleichstrom vorzustellen. Dort fliesst ja auch der Strom vom Pluspol durch z.B. einer LED wieder zurück zum Minuspol. Wenn ich jetzt bei Leitungen gleichzeitig durch einen Stromwandler lege heben sich die Ströme auf.
          Die Erklärung ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten.
          Der Stromwandler darf nur eine der beiden Adern die in der Leitung zum Heizlüfter geht messen, dann sollte es auch gehen. Natürlich nicht den Schutzleiter nehmen. Meistens sind die Farben "braun, blau und gelb/grün". Entweder den braunen oder den blauen nehmen.
          Wenn ich das so lese, wäre es glaube ich besser, wenn Du die Finger von 230 Volt Leitungen lassen würdest.
          • E
            E
            edition
            #205
            Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.
            Danke für den Tip!
            edition
            • E edition
              Danke für den Tip!
              edition
              B
              B
              Beowolf
              #206
              @edition
              Bitte sei aber vorsichtig. Bei 230 Volt ist "basteln" nicht wirklich sinnvoll.
              • E
                E
                edition
                #207
                Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!
                • E edition
                  B
                  B
                  Beowolf
                  #208
                  @edition
                  Und? War das der Fehler?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    @edition
                    E
                    E
                    edition
                    #209
                    @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!
                    Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.
                    Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?
                    edition
                    • E edition
                      edition
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #210
                      @edition
                      So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀
                      TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        @edition
                        W
                        W
                        willi23
                        #211
                        Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?
                        ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W willi23
                          ice77I
                          ice77I
                          ice77
                          #212
                          @willi23 aliexpress
                          • Christian KvasnyC
                            Christian KvasnyC
                            Christian Kvasny
                            #213
                            Hallo
                            Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                            Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.
                            Hoffe das kann mir jemand beantworten.
                            lg Chris
                            • Christian KvasnyC Christian Kvasny
                              Hallo
                              lg Chris
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #214
                              @christian-kvasny
                              Hast Du das gelesen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689
                              Christian KvasnyC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @christian-kvasny
                                Christian KvasnyC
                                Christian KvasnyC
                                Christian Kvasny
                                #215
                                @beowolf
                                Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.
                                Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.
                                Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                                Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.
                                Ist da evtl. noch was falsch?
                                Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.
                                lg Chris
                                  @beowolf
                                  lg Chris
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #216
                                  @christian-kvasny
                                  Kannst Du mal ein Foto von deiner Verdrahtung hier einstellen?
                                  So ist das alles Glaskugel lesen.
                                  Ich muß auch zugeben, das wenn solche Fragen kommen, habe ich immer ein wenig Bauchschmerzen.
                                  Solche Fragen zeigen eigentlich, das das nötige Fachwissen für Netzspannung fehlt. Temperatursensoren anschließen oder mal eine LED zum blinken bringen ist eine Sache - an 230 Volt rumfummeln ist etwas ganz anderes.
                                  Ich wundere mich immer, das hier nicht einmal im Quartal jemand schreibt das seine Hausratversicherung doch zu gering bemessen war. Oder das der Brandsachverständige herausgefunden hat, das die Verdrahtung nicht wirklich den VDE-Vorschriften entsprach.
                                  • Christian KvasnyC
                                    Christian KvasnyC
                                    Christian Kvasny
                                    #217
                                    Hallo
                                    Foto vom Schaltkasten habe ich jetzt keines hier, bin nicht vor Ort.
                                    Vielleicht hilft auch eine schnelle Zeichnung.
                                    Lg Chris
                                    PS. Ich frage mich aber auch was manche Elektriker gelernt haben. Da habe ich schon mehr erlebt als mir selber passieren könnte.
                                    Nullleiter nicht angeschraubt. Steckdose mit zwei Phasen angeschlossen, im Altbau das Rote Kabel (früher erde) als Phase gesehen usw....
                                    • Christian KvasnyC
                                      Christian KvasnyC
                                      Christian Kvasny
                                      #218
                                      Hallo
                                      An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
                                      Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.
                                      ~ 230 Volt sind mal Plausiebel
                                      Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein
                                      Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein
                                      Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.
                                      Lg Chris
                                      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hallo
                                        Lg Chris
                                        tugsiT
                                        tugsiT
                                        tugsi
                                        #219
                                        @christian-kvasny
                                        Ich tippe echt schon auf ein defekt.
                                        Denn Laut Anschlussplan sieht es gut aus, wobei man als Spannungsmessende Phase direkt da dran geht, wo auch der Wandler ist. In Deinem Fall nimmst die Spannung nach dem FI weg.
                                        Dies sollte eigentlich kein Unterschied machen, ist nur der Richtigkeit.
                                        Hast Du ein Multimeter griffbereit und kannst die Spannung messen zwischen L1-N?
                                        Dann messe mal vor dem FI wieviel Volt Du hast und nach dem FI.
                                        Die Leistung berechnet sich ja nach der Formel P=UI (Watt= Volt Ampere).
                                        In Deinen 3 Messungen würde dies ja heißen, dass die Spannung stark schwankt:
                                        (U=P/I)
                                        94W/0,54A = 174V
                                        1188W/5,61A= 211V
                                        4314W/19,66A= 219V
                                        Da stimmt was nicht, es kann schon mal passieren, dass bei starker Leistung, die Spannung runter geht, aber nicht umgekehrt und erst Recht nicht in so einem Ausmass.
                                        {Belehrunsgmodus=AN}
                                        Ansonsten bin ich ganz bei @Beowolf , wir sind hier bei 230V und als gelernter Elektriker werde ich jedes Jahr erneut unterwiesen, dass Spannungen ab >60V AC tödlich sein können!
                                        Also immer eine gewisse Vorsicht und lieber einmal mehr die Spannung wegschlagen und dann rumbasteln.
                                        Es ist alles kein Hexenwerk, aber Respekt und Vorsicht können Dir das Leben retten und/oder einen Brand ersparen.
                                        {Belehrungsmodus=AUS}
                                        Eventuell hast Du die Möglichkeit das nochmal woanders einzubauen, um dies zu verifizieren. Denn wie ich anfänglich schon schrieb, klingt mir dies stark nach einen Defekt des PZEM.
                                        Gruß Thomas
                                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                        • Christian KvasnyC
                                          Christian KvasnyC
                                          Christian Kvasny
                                          #220
                                          @tugsi
                                          Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
                                          Das machte mich dann stutzig.
                                          Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.
                                          Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
                                          Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.
                                          Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. ;-)
                                          Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V
                                          lg Chris
                                          1.4m
