  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    1.5k
    1.5k
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 101.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Christian KvasnyC Christian Kvasny
    @tugsi
    Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
    Das machte mich dann stutzig.
    Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.
    Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
    Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.
    Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. ;-)
    Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V
    lg Chris
    tugsiT
    tugsiT
    tugsi
    #221
    @christian-kvasny
    Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte ;)
    Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
    Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
    Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
    Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
    Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde ;)
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      @christian-kvasny
      B
      B
      Beowolf
      #222
      Um einen Defekt auszuschließen, ist es oft ratsam, erst einmal das alles auf einem "Brett" zu montieren. Sprich - eine Seite "Eingang" einen Stecker anschließen - dann den PZEM dazwischen - am "Ausgang" eine Kupplung montieren.
      So kann man einen Föhn, Kochplatte oder einen Staubsauger direkt anschließen ohne das es zu Problemen kommt.
      Grüße
      Manfred
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • Christian KvasnyC
        Christian KvasnyC
        Christian Kvasny
        #223
        @tugsi said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Shelly 3EM
        Ja an die Shelly habe ich auch schon gedacht. Nur ich hab lieber meine eigene Software die dann so aussieht wie ich will oder macht was ich will oder ... ;-)
        Mir ist es eher gleich aufgefallen das die Amp nicht zu den Watt bei 230 Volt passen. Ich finde es trotzdem winzig das ich das auch auf den diversen Visualisierungs Bildern sehe, aber wahrscheinlich auch nur weil ich dieses Problem hatte.
        @Beowolf Ja das habe ich ja eigentlich gemacht, nur wenn dann ein Wasserkocher dran hängt der relativ konstant seine 2000 Watt verbraucht und der PF dann bei 100% ist stimmen auch die Amp ;-)
        Aber trotzdem Danke, hat mir ja doch weiter geholfen
        Chris
        • H
          H
          hm_krause
          schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
          #224
          ich bitte an dieser Stelle mal um Hilfe.
          Meine Verdrahtung ist diese (von Malaus):
          https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/15
          Wenn ich jede Phase einzeln messe
          erhalte ich ein Ergebniss. Verbinde ich nun mit der 2. und (oder) 3. Phase ist alles Null.
          Module sind mit dem Konsolenbefehl : ModuleAddress 2 und 3 adressiert.
          Wo ist der Fehler?
          • B
            B
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #225
            Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?
            Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?
            Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.
            Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?
            PS:
            Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              PS:
              H
              H
              hm_krause
              #226
              @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              ....ja, genau so.
              In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
              Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.
              • H hm_krause
                ....ja, genau so.
                B
                B
                Beowolf
                #227
                @hm_krause
                Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?
                • B Beowolf
                  @hm_krause
                  H
                  H
                  hm_krause
                  #228
                  @hm_krause
                  Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3
                  • H hm_krause
                    @hm_krause
                    B
                    B
                    Beowolf
                    #229
                    @hm_krause
                    Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?
                    • B Beowolf
                      @hm_krause
                      H
                      H
                      hm_krause
                      #230
                      @hm_krause
                      sorry...
                      Tasmota-de.bin vom 16.12.2022
                      • H hm_krause
                        @hm_krause
                        sorry...
                        B
                        B
                        Beowolf
                        #231
                        @hm_krause
                        OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.
                        Grüße
                        • B Beowolf
                          @hm_krause
                          Grüße
                          H
                          H
                          hm_krause
                          #232
                          @hm_krause
                          Grüße
                          Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota
                          • H hm_krause
                            @hm_krause
                            Grüße
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #233
                            @hm_krause
                            Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.
                            Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.
                            Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.
                            Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.
                            • B Beowolf
                              @hm_krause
                              H
                              H
                              hm_krause
                              #234
                              @hm_krause
                              Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:Screenshot 2023-01-28 103943.jpg
                              Habe ich die falsche .bin?
                              Welche sollte ich nehmen?
                              • H hm_krause
                                @hm_krause
                                B
                                B
                                Beowolf
                                #235
                                @hm_krause
                                Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.
                                https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
                                Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞
                                Event. Google zur Hilfe nehmen.
                                Hatte das auch schon mal hier beschrieben:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
                                ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin
                                Grüße
                                H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  @hm_krause
                                  Grüße
                                  H
                                  H
                                  hm_krause
                                  #236
                                  @beowolf
                                  ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?
                                  • B Beowolf
                                    @hm_krause
                                    Grüße
                                    H
                                    H
                                    hm_krause
                                    #237
                                    @beowolf
                                    • B Beowolf
                                      @hm_krause
                                      Grüße
                                      H
                                      H
                                      hm_krause
                                      #238
                                      🤤 jetzt aber:
                                      • H hm_krause
                                        🤤 jetzt aber:
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #239
                                        @hm_krause
                                        Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.
                                        Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.
                                        Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."
                                        • B Beowolf
                                          @hm_krause
                                          H
                                          H
                                          hm_krause
                                          #240
                                          Hallo nochmals,
                                          habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
                                          wie bei Tasmota.
                                          Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
                                          Trotz allem Danke für Deine Hilfe
                                          1.4m
