  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Hallo, Html wird nicht angelegt?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #161
    @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
    In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
    Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
    Warum ?????? Keine Ahnung.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234 zur not teamviewer ?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #162
      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      Jupp
      Immer Daten sichern!
        @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
        funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
        man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #163
        @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
        Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
        Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
        • LatziL Latzi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #164
          @Latzi
          ja das soll mit A sein - wichtig !
          also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
          die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
          LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            @Latzi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #165
            @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
            Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
            • LatziL Latzi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
              beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
              • LatziL Latzi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
                  @Latzi
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #168
                  läuft!!!
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #169
                    @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #170
                      habe da mal nachgefragt
                      vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                      https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #171
                        habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                          skokarl
                          #172
                          Moin,
                          Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                          Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                          Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                          Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                          • S skokarl
                            Moin,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #173
                            @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                            • öffnen
                            • schliessen
                            • neues öffnen
                            • dauert ung. 20 sek
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • öffnen
                              • schliessen
                              • neues öffnen
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #174
                              @liv-in-sky
                              Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                                die fenster liegen einfach übereinander
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #176
                                  @liv-in-sky
                                  Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @Oli
                                    vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
                                      @Oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #178
                                      @liv-in-sky
                                      Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        @Oli
                                        ist schon lange her
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
                                          Markus_ResPi3
                                          #180
                                          Guten Tag, da ich immoment nen bischen zeit habe versuche ich mich ein bischen in scripten.
                                          ich wollte den den Datenpunkt dpVISReminder auslesen und spliten damit ich nur den Sender Namen in ein neuen Datenpunkt schreiben kann ( um später über die Vis auch den Reciver schalten zu können).
                                          Ich komme aber irgendwie nicht weiter villeicht kann mir ja einer Helfen
                                          let dpVISReminder="javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder"   //Reminder
                                          const val0 = "";
                                          const val1 = "";
                                          const val2 = "";
                                          log ("Datenpunkte Festgelegt")
                                          const util = require('util');
                                             var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                                             console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                          log ("Reminder Split anfang")
                                          function ReminderSplit(){
                                          var valSplit=getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder").val.split(",")
                                          valSplit[0].push(val0);
                                          valSplit[1].push(val1);
                                          valSplit[2].push(val2);
                                          setState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste..TestReminder.Umschalten",val1);
                                          log ("Reminder Split Ende")
