  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • a200A a200
    @SBorg Update von 1.5 auf 1.6 problemlos durchgeführt. Vielen Dank.
    Grantlhaua
    #1741
    Hallo Zusammen,
    mir ist aufgefallen, dass meine Wetterstation nach einem Reboot (strom des IO Broker Servers war weg) nicht neu startet obowhlich alles nach Anleitung gemacht habe. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher was ihr von mir braucht um das Problem zu lösen? Welche Daten müsste ich euch stellen?
    • SBorgS SBorg
      @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Dort konnte ich die Daten für Weathercloud, Underground, mein WLAN-Zugangsdaten und die Zeitzone einstellen. Mehr leider nicht.
      :( nicht gut...
      Ich weiß nicht wie gut deine Netzwerkkenntnisse sind und wie viel Aufwand du betreiben möchtest, aber wenn es keine Möglichkeit gibt deine Station entsprechend zu konfigurieren, dann wird es aufwändig.
      Das Ganze basiert einfach darauf, dass man sich die WU - URL mit den Daten an einen lokalen Rechner schicken lässt. Diese URL mit den Daten hast du zwar auch, nur schickt er es halt direkt an WU.
      Wenn man einen eigenen DNS-Server (geht auch mit PiHole) aufsetzt (mit einer Fritz!Box geht es leider nicht) und die Namensauflösung nicht mehr von der Fritz!Box oä. sondern vom eigenen DNS übernehmen lässt, kann man die Domain-Adresse von WU auf einen eigenen Rechner "umbiegen". So käme man auch an die Daten.
      Legoracer70
      #1742
      @SBorg Hallo, ich habe in den letzten Tagen einen DNS-Server (PiHole) aufgesetzt und in mein Heimnetz integriert. Wie müsste ich jetzt die Domain-Adresse in PiHole so verbiegen, dass sie in meinen IOBroker laufen würde ?
      Ist das schwierig ?
      • G Grantlhaua
        Hallo Zusammen,
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1743
        @Grantlhaua Wie startest du denn? Per cron oder systemd? Beim systemd könntest du bei der Einrichtung ev. den sudo systemctl enable wetterstation.service übersehen haben (der aktiviert quasi den "Autostart" beim booten).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Legoracer70
          Ist das schwierig ?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1744
          Ist das schwierig ?
          Das ist leider relativ (schwierig) oder leicht, wenn man sich damit auskennt.
          Zuerst musst du den PiHole [PH] korrekt aktivieren. Er braucht eine feste IP. Dann stellst du im PH bei den DNS-Servern deine bevorzugten ein, wie bspw. Google etc. Nun in der Fritz!Box [FB] oder Router als DNS die IP des PH ein. Falls benutzt, IP V6 nicht vergessen.
          Wenn alles korrekt sollte normales surfen im Inet noch funktionieren (ev. auch ohne Werbung nun, wenn du PH auch dafür nutzt ;) ).
          Dann musst du das Web-Interface des PH von Port 80 verlegen. In /etc/lighttpd/lighttpd.conf dann server.port = 80 ändern (zB. 85). Nach speichern + reboot ist die GUI dann aber nur noch über IP_des_PH:85 erreichbar!
          Nun in der hosts-Datei noch die DNS-Umleitung eintragen (URL stimmt ev. nicht...)
          IP_des_Rechners_auf_dem_Skript_läuft    wunderground.com
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Ist das schwierig ?
            Legoracer70
            #1745
            @SBorg Hallo, den ersten Teil hatte ich schon soweit fertig. Jetzt habe ich noch den PH auf den Port 85 gelegt und in der Hosts-Datei auf dem PiHole die IP des IoBrokers wunderground.com eingetragen. Kann ich jetzt irgendwo sehen, ob das funktioniert ?
            • L Legoracer70
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1746
              @Legoracer70 Da der PH das gesamte Netzwerk nun "verbiegt" von einem Windows-Rechner aus:
              Man sieht wunderground.com wird auf meine interne IP umgeleitet.
              Unten wäre ohne Umleitung bzw. hier bei aktiviertem "Site Schutz" des Virenscanners (der verhindert DNS-Umleitungen).
              • SBorgS SBorg
                Grantlhaua
                schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                #1747
                @SBorg
                den hab ich schon gefühlt 5x eingegeben. Gestern war der Strom wieder weg weil ich was an der Beleuchtungssteuerung gemacht hab und beim neustart hat er wieder nicht geladen... :( Zeitstempel sagt immer noch gestern abend.
                achja, ich nutze systemctl
                Starten/Restarten/Stoppen funktioniert ohne Probleme, nur der Autostart nicht
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #1748
                  Moin, bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen die Scripte auf die aktuellen Versionen zu erneuern.
                  Bei mir lief doch wahrhaftig noch die V0.1.3 vom 08.02.2020 😁
                  Naja, jetzt auf aktuellem Stand inkl. Statistik und was soll man sagen, es läuft alles sauber wie auch
                  nicht anders zu erwarten 👍
                  @SBorg danke nochmals für die super tolle Arbeit 👍 👍 👍
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • SBorgS SBorg
                    Legoracer70
                    schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
                    #1749
                    @SBorg Nachdem ich wunderground.com in die Hosts eingetragen habe, konnte der Ping in Richtung wunderground.com nicht mehr aufgelöst werden:
                    Im unteren Bereich kann man erkennen, dass grundsätzlich eine DNS-Auflösung funktioniert.
                    Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
                    Meine Hosts auf dem PH sieht wie folgt aus:
                    • G Grantlhaua
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1750
                      @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
                      Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
                      • L Legoracer70
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1751
                        Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
                        Hast du beim PH in den DNS-Settings:
                        L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Grantlhaua
                          #1752
                          @SBorg
                          Das geht
                          Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
                          die erste Frage versteh ich leider nicht :(
                          • G Grantlhaua
                            @SBorg
                            Das geht
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1753
                            @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
                            Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
                            • SBorgS SBorg
                              Legoracer70
                              #1754
                              @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
                              Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
                              Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #1755
                                Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                                Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                                So als inspiration 😉
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1756
                                  @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  So als inspiration
                                  Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • SBorgS SBorg
                                    Legoracer70
                                    #1757
                                    @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
                                    Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
                                    Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
                                      sonystar
                                      #1758
                                      Hallo @SBorg
                                      Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
                                      Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Legoracer70
                                        #1759
                                        @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
                                        Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
                                        Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
                                        Muss ich noch etwas verbiegen ?
                                        • S sonystar
                                          Hallo @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1760
                                          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Hallo @SBorg
                                          Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                                          ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
