  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
    Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
    Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
    Muss ich noch etwas verbiegen ?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1761
    @Legoracer70
    Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
    Deswegen auch Fehler in Zeile 22 ;)
    Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
    Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @Legoracer70
      Legoracer70
      #1762
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
      Muss ich das als SU ausführen ?
      • SBorgS SBorg
        @Legoracer70
        Legoracer70
        #1763
        @SBorg Als SU sieht es so aus:
        • SBorgS SBorg
          @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
          Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
          Grantlhaua
          #1764
          @SBorg
          Hier die Daten. Da steht inactive...
          • L Legoracer70
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1765
            @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Grantlhaua
              @SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1766
              @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
              Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
              Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
              Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
              systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                Wie immer zu finden im GitHub
                Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
                In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #1767
                Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1768
                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Servus
                  Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                  Schaffe es nicht.
                  dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                  -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                  -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                  -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Legoracer70
                    #1769
                    @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
                    rtupdate.wunderground.com
                    Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
                    Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
                    Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                    Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
                    • NegaleinN Negalein
                      Servus
                      Schaffe es nicht.
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #1770
                      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Servus
                      Schaffe es nicht.
                      Wie hast du die Dateien auf dein System kopiert? Du scheinst ^M in deinen Skripten zu haben. Diese entstehen wenn Dateien aus der dos-Welt auf Unix-übertragen werden.
                      Versuche folgendes zu machen
                      dos2unix ws_updater.sh
                      dos2unix wetterstation.sub
                      dos2unix wetterstation.sh
                      ./ws_updater.sh
                        Servus
                        Schaffe es nicht.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1771
                        Wundert mich, denn bei einem "defekten Interpreter" dürfte auch das normale WLAN-Skript nicht laufen...
                        Stutzig macht mich "^M" was nach einem Steuerzeichen aussieht. Ich habe gerade nochmal auf GitHub nachgeschaut, da endet die erste Zeile korrekt. Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
                        • L Legoracer70
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1772
                          @Legoracer70 Sehr schön 👍 8)
                          Warte mal heute oder morgen auf die V2.0.0-Beta, damit sollten dann die Werte korrekt sein ;)
                          • a200A a200
                            Servus
                            Schaffe es nicht.
                            ./ws_updater.sh
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1773
                            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
                            -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
                            Nö, immer nur mit Notepad++
                            hier der Inhalt der ws_updater.sh
                            #!/bin/bash
                            UPDATE_VER=V1.5.0
                            backup() {
                             echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                             cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                            FEHLER() {
                             clear
                             if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
                             echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                             exit 1
                            #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                            PATCH140() {
                             backup
                             echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                             sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                             sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                             echo -e " Fertig...\n"
                             VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                             case ${VERSION} in
                                       V1.4.0) PATCH140 ;;
                                       *)      FEHLER
                             esac
                             exit 0
                            • SBorgS SBorg
                              Legoracer70
                              #1774
                              @SBorg 👍 👍 👍
                                #!/bin/bash
                                UPDATE_VER=V1.5.0
                                backup() {
                                FEHLER() {
                                 clear
                                 exit 1
                                PATCH140() {
                                 backup
                                 case ${VERSION} in
                                           V1.4.0) PATCH140 ;;
                                           *)      FEHLER
                                 esac
                                 exit 0
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1775
                                Die Steuerzeichen siehst du so nicht, außer du schaltest es bspw. beim Editor ein ;)
                                sudo apt install dos2unix, dann nochmals konvertieren.
                                • L Legoracer70
                                  @SBorg 👍 👍 👍
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1776
                                  @Legoracer70 Ich würde gerade beschließen, dass du das Projekt unterstützt 😁
                                  Wenn es dann mit der 2er funktioniert, meinst du, so als kleiner Support, du könntest das "erfahrene, erlebte, wie auch immer..." in eine kurze Schriftform bringen (falls Pics nötig auch bitte diese ;) ), damit ich es in die WiKi für andere Willige mit aufnehmen kann?
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1777
                                    läuft :)
                                     'bc' installiert: ✓
                                     'jq' installiert: ✓
                                     Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ...
                                     Fertig...
                                      läuft :)
                                       'bc' installiert: ✓
                                       'jq' installiert: ✓
                                       Fertig...
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1778
                                      @Negalein 😁
                                      Wäre noch interessant wo das Steuerzeichen her kam. Ich editiere auch mittels Notepad++ und schiebe Dateien mit WinSCP hin und her. Außerdem hast du es bei der sub/sh ja auch nicht, warum dann gerade beim Patcher...?
                                      Naja, wenn Einzelfall, wayne ... 8)
                                      NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        @Negalein 😁
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1779
                                        Ja, wäre intressant.
                                        Ich machs auch so wie du.
                                        Wie aktiviere ich das in Notepad++, dass ich die Steuerzeichen sehe?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1780
                                          @Negalein
                                          Ansicht >> Symbole anzeigen >> alle Zeichen anzeigen
                                          Ist jetzt zwar schon von der kommenden V2er, aber man sieht nur "LF" (LineFeeds wie unter Linux nötig). Da war bei dir hinter "...bash" noch zusätzlich ein "CR" (CarriageReturn; Windows halt...)
