  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.3k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    mit putty wollt er nicht.
    Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #1441
    @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
    da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
    gruß vom Woody
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1442
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      bei mir stehts da schon an
      dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
      wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg
      -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #1443
        @Negalein ausführbar?
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1444
          ausführbar?
            ausführbar?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #1445
            @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
            gruß vom Woody
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1446
              @SBorg
              es läuft 😁
                @SBorg
                es läuft 😁
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #1447
                @Negalein 🤕 grummel
                ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
                gruß vom Woody
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1448
                  Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
                  @Negalein 🤕 grummel
                  Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
                  Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  es läuft
                  Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
                  Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    @Negalein 🤕 grummel
                    es läuft
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #1449
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
                    jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
                    gruß vom Woody
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1450
                      @SBorg
                      In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                      Es darf KEIN &enthalten.
                      Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                      da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SBorg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #1451
                        @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
                        a-A - z-Z _ - sind erlaubt
                        gruß vom Woody
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1452
                          Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #1453
                            @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                            gruß vom Woody
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1454
                              @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                              • SBorgS SBorg
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #1455
                                @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                                gruß vom Woody
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1456
                                  @SBorg
                                  Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1457
                                    Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt :(
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #1458
                                      @SBorg nein, hab ich nicht.
                                      so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                                      ich probier nochwas...
                                      gruß vom Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #1459
                                        @da_Woody na endlich!
                                         Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                                         Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                                         Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                                         Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                                         Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                                         SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                                         SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                                         SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                                         SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                                         SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                                         Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                                         OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                                         Done...
                                        diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                                        gruß vom Woody
                                           Done...
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1460
                                          na endlich!
                                          Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
