5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Negalein die ösi-tester! :D
    Da sind die Lücken noch größer und (Achtung) werden jetzt hoffentlich auch mehr... ^^
    Wegen des Testes mal nicht auf GitHub, damit es nicht unbedingt jeder sofort probiert :
    wetterstation.zip
    Alle drei ersetzen und die *.conf im "oberen" Bereich wieder konfigurieren. Bei OSEM muss erst mal nichts konfiguriert werden --> siehe Wiki
    Ich habe aktuell (ungetestet) noch den Taupunkt hinzugefügt. Wahrscheinlich passt dann zum Schluss die Ausgabe der Sensoren nicht mehr (Taupunkt ist dann IMO in der Länge zu kurz). Hardcopy davon wäre nett, aber bei allem was ihr dazu postet bitte immer sämtliche IDs, Tokens etc. unkenntlich machen oder aus-xen. Über diese kann man auch euren genauen Standort ausfindig machen. Muss ja nicht sein... ;)
    btw: aktuelle Anzahl der SenseBoxen
    #6692
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1437
    @SBorg schaus mir später an...
    hi!
      Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
     Registriere nun Sensoren in der SenseBox...
     Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
     !...Fehler...!
     Fehlermeldung: PUT is not allowed
    • da_WoodyD da_Woody
      hi!
       !...Fehler...!
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1438
      @da_Woody Mal sehen ob es bei @Negalein funktioniert. Ich hatte extra für die Wiki heute noch mal einen neuen User + SenseBox anlegen lassen. Lief problemlos. Die Fehlermeldung kommt so von OSEM, als wäre er da im falschen "Modus".
      Hat er eine SenseBox angelegt und wenigstens einen (oder mehrere) Sensoren (Dashboard --> SenseBox --> Editieren --> Sensoren)?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1439
        @SBorg ich hab über die website angelegt. mit putty wollt er nicht. einen sensor hab ich drinnen, händisch gemacht.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1440
          Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1441
            @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
            da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1442
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              bei mir stehts da schon an
              dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
              wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg
              -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1443
                @Negalein ausführbar?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1444
                  ausführbar?
                    ausführbar?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1445
                    @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1446
                      @SBorg
                      es läuft 😁
                        @SBorg
                        es läuft 😁
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1447
                        @Negalein 🤕 grummel
                        ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1448
                          Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
                          @Negalein 🤕 grummel
                          Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
                          Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          es läuft
                          Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
                          Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
                          • SBorgS SBorg
                            @Negalein 🤕 grummel
                            es läuft
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1449
                            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
                            jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1450
                              @SBorg
                              In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                              Es darf KEIN &enthalten.
                              Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                              da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @SBorg
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1451
                                @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
                                a-A - z-Z _ - sind erlaubt
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1452
                                  Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1453
                                    @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1454
                                      @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1455
                                        @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1456
                                          @SBorg
                                          Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
