    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    die lücken?
    türlich 😁
    Das rennt bei mir seit einem halben Jahr 24/7 ohne jegliche Störung, überlebt sämtliche Updates, braucht kaum Ressourcen...
    Ist halt in der Einrichtung etwas aufwändiger und nur für Linux.
    schittl
    #1431
    @SBorg Als Info...Ich habe dein Shell per LXC laufen auf einem QNAP NAS... Funktioniert auch tadellos... Ganz wenig Aufwand und für alle Docker bestimmt adaptierbarwh3000se.jpg
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • SBorgS SBorg
      Anlegen der Datenobjekte im ioBroker: sollte IMHO vor dem ersten test stehn.
      Jepp, gebe ich dir Recht (+ändere ich auch). Die Anleitung stammt noch von den ersten Versionen. Seit der Zeit ist aber schon einiges dazugekommen ;)
      Die neue V1.4.0 des Shell-Skriptes unterstützt zukünftig auch openSenseMap[.org]:
      Habe aber zum testen nur mal Temp. + Feuchte implementiert.
      Da könnte man später auch mal einen Adapter für eine virtuelle Wetterstation bauen (für diejenigen ohne echte Wetterstation), gerade weil man dort die Daten komfortabel per MQTT abrufen kann. Mal schnell schauen wie das Wetter am Wochenendhaus ist, oder am Urlaubsort, oder...
      Allerdings sind halt noch viele Lücken, aber es werden täglich mehr :)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1432
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Mittlerweile: done :)
      OpenSenseMap funktioniert mit Temperatur und Luftfeuchte auch zuverlässig, der Rest ist dann mal wieder Fleißarbeit:
      ...und wieder Doku schreiben... 🙄
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1433
        Wer möchte kann schon mal die Wiki bzgl. OSEM (OpenSenseMap) checken ob ich da grobe Typofehler drin habe.
        Gibt es Interesse OSEM vorab zu testen? Ich habe mittlerweile 3 User, Boxen und Sensoren angelegt, klappt 1a 😁
        Nur die Messwerte (=neue Sensoren) dauert einfach. Wer jetzt testen will bekommt "nur" 4 Werte mitgeliefert: Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck rel./abs.
        Die weiteren x Sensoren müssten dann von Hand angelegt werden und in die wetterstation.conf eingepflegt werden. Ist halt Arbeit...
        ...oder man löscht dann alle Sensoren, die Box und den User und fängt mit dem Final-Release wieder von vorne an, denn das wird dann alle Sensoren automatisch anlegen ;)
        NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1434
          Ist mir nichts aufgefallen. :)
          Logo, nur her damit 😁
          ° Fixer ---> iob fix
          • SBorgS SBorg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1435
            @SBorg mir is auch nix aufgefallen auf die schnelle.
            wäre auch dabei!
            @Negalein die ösi-tester! :D
            • da_WoodyD da_Woody
              wäre auch dabei!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1436
              Da sind die Lücken noch größer und (Achtung) werden jetzt hoffentlich auch mehr... ^^
              Wegen des Testes mal nicht auf GitHub, damit es nicht unbedingt jeder sofort probiert :
              wetterstation.zip
              Alle drei ersetzen und die *.conf im "oberen" Bereich wieder konfigurieren. Bei OSEM muss erst mal nichts konfiguriert werden --> siehe Wiki
              Ich habe aktuell (ungetestet) noch den Taupunkt hinzugefügt. Wahrscheinlich passt dann zum Schluss die Ausgabe der Sensoren nicht mehr (Taupunkt ist dann IMO in der Länge zu kurz). Hardcopy davon wäre nett, aber bei allem was ihr dazu postet bitte immer sämtliche IDs, Tokens etc. unkenntlich machen oder aus-xen. Über diese kann man auch euren genauen Standort ausfindig machen. Muss ja nicht sein... ;)
              btw: aktuelle Anzahl der SenseBoxen
              #6692
              • SBorgS SBorg
                wetterstation.zip
                #6692
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1437
                @SBorg schaus mir später an...
                hi!
                  Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                 Registriere nun Sensoren in der SenseBox...
                 Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                 !...Fehler...!
                 Fehlermeldung: PUT is not allowed
                  hi!
                   !...Fehler...!
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1438
                  @da_Woody Mal sehen ob es bei @Negalein funktioniert. Ich hatte extra für die Wiki heute noch mal einen neuen User + SenseBox anlegen lassen. Lief problemlos. Die Fehlermeldung kommt so von OSEM, als wäre er da im falschen "Modus".
                  Hat er eine SenseBox angelegt und wenigstens einen (oder mehrere) Sensoren (Dashboard --> SenseBox --> Editieren --> Sensoren)?
                  • SBorgS SBorg
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1439
                    @SBorg ich hab über die website angelegt. mit putty wollt er nicht. einen sensor hab ich drinnen, händisch gemacht.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1440
                      Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
                      da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1441
                        @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
                        da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1442
                          bei mir stehts da schon an
                          dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                          wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg
                          -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                          • NegaleinN Negalein
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1443
                            @Negalein ausführbar?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1444
                              ausführbar?
                                ausführbar?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1445
                                @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1446
                                  @SBorg
                                  es läuft 😁
                                    @SBorg
                                    es läuft 😁
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1447
                                    @Negalein 🤕 grummel
                                    ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1448
                                      Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
                                      @Negalein 🤕 grummel
                                      Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
                                      Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
                                      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      es läuft
                                      Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
                                      Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
                                      • SBorgS SBorg
                                        @Negalein 🤕 grummel
                                        es läuft
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1449
                                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
                                        jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1450
                                          @SBorg
                                          In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                                          Es darf KEIN &enthalten.
                                          Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                                          da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
