5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ausführbar?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1445
    @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1446
      @SBorg
      es läuft 😁
      ° Fixer ---> iob fix
        @SBorg
        es läuft 😁
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1447
        @Negalein 🤕 grummel
        ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
        • da_WoodyD da_Woody
          @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
          da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1448
          Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
          @Negalein 🤕 grummel
          Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
          Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          es läuft
          Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
          Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @Negalein 🤕 grummel
            es läuft
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1449
            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
            jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1450
              @SBorg
              In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
              Es darf KEIN &enthalten.
              Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
              da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                @SBorg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1451
                @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
                a-A - z-Z _ - sind erlaubt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1452
                  Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1453
                    @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1454
                      @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                      • SBorgS SBorg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1455
                        @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1456
                          @SBorg
                          Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1457
                            Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt :(
                            • SBorgS SBorg
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1458
                              @SBorg nein, hab ich nicht.
                              so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                              ich probier nochwas...
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1459
                                @da_Woody na endlich!
                                 Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                                 Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                                 Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                                 Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                                 Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                                 SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                                 SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                                 SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                                 SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                                 SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                                 Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                                 OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                                 Done...
                                diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                                   Done...
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1460
                                  na endlich!
                                  Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
                                  • SBorgS SBorg
                                    na endlich!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1461
                                    @SBorg notepad++...
                                    so dämlich bin ich auch wieder nüscht! :D aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
                                    hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? ;)
                                    NegaleinN SBorgS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @SBorg notepad++...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1462
                                      notepad++
                                      funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
                                      Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
                                      Bei mir stehts auf UTF-8
                                        @SBorg notepad++...
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1463
                                        Sagt auch keiner :)
                                        ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                                        ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @SBorg notepad++...
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1464
                                          @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                                          mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                                          ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                                          @Negalein
                                          bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
