    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
    da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
    Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
    @Negalein 🤕 grummel
    ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
    Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
    Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    es läuft
    Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
    Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1449
    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
    jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1450
      @SBorg
      In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
      Es darf KEIN &enthalten.
      Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
      ° Fixer ---> iob fix
      da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @SBorg
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1451
        @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
        a-A - z-Z _ - sind erlaubt
        • da_WoodyD da_Woody
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1452
          Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1453
            @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1454
              @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1455
                @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1456
                  @SBorg
                  Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1457
                    Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt :(
                    • SBorgS SBorg
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1458
                      @SBorg nein, hab ich nicht.
                      so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                      ich probier nochwas...
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1459
                        @da_Woody na endlich!
                         Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                         Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                         Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                         Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                         Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                         SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                         SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                         SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                         SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                         SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                         Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                         OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                         Done...
                        diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                           Done...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1460
                          na endlich!
                          Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
                          • SBorgS SBorg
                            na endlich!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1461
                            @SBorg notepad++...
                            so dämlich bin ich auch wieder nüscht! :D aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
                            hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? ;)
                            NegaleinN SBorgS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                              @SBorg notepad++...
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1462
                              notepad++
                              funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
                              Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
                              Bei mir stehts auf UTF-8
                                @SBorg notepad++...
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1463
                                Sagt auch keiner :)
                                ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                                ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @SBorg notepad++...
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1464
                                  @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                                  mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                                  ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                                  @Negalein
                                  bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                                  NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Sagt auch keiner :)
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1465
                                    hab eh nix gegen ihn, nix wirksames... :D
                                    wie bei katzen, nur ein toter pingu ist ein guter pingu... 🙄
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1466
                                      hüstl
                                      Vorsicht, nicht zuviel hüstln ;)
                                      Sonst kommt Basti und steckt dich in Quarantäne ;) 👿
                                        hüstl
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1467
                                        @Negalein der kann mich mal...
                                        die merkel dreht ja ab montag wieder das leben ab... armes d-land...
                                        • SBorgS SBorg
                                          Sagt auch keiner :)
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1468
                                          @SBorg und damits nicht fad wird, hab ich auch gleich die statistik eingebaut...
                                          geile werte! :D
