5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1455
    @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
    • NegaleinN Negalein
      @SBorg
      In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
      Es darf KEIN &enthalten.
      Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1456
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg
      Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • da_WoodyD da_Woody
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1457
        @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt :(
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1458
          @SBorg nein, hab ich nicht.
          so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
          ich probier nochwas...
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1459
            @da_Woody na endlich!
             Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
             Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
             Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
             Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
             Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
             SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
             SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
             SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
             SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
             SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
             Ausloggen von OpenSenseMap... OK
             OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
             Done...
            diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
               Done...
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1460
              na endlich!
              Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
              • SBorgS SBorg
                na endlich!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1461
                @SBorg notepad++...
                so dämlich bin ich auch wieder nüscht! :D aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
                hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? ;)
                NegaleinN SBorgS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                  @SBorg notepad++...
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1462
                  notepad++
                  funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
                  Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
                  Bei mir stehts auf UTF-8
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @SBorg notepad++...
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1463
                    Sagt auch keiner :)
                    ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                    ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @SBorg notepad++...
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1464
                      @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                      mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                      ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                      @Negalein
                      bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Sagt auch keiner :)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1465
                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        hab eh nix gegen ihn, nix wirksames... :D
                        wie bei katzen, nur ein toter pingu ist ein guter pingu... 🙄
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1466
                          hüstl
                          Vorsicht, nicht zuviel hüstln ;)
                          Sonst kommt Basti und steckt dich in Quarantäne ;) 👿
                            hüstl
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1467
                            @Negalein der kann mich mal...
                            die merkel dreht ja ab montag wieder das leben ab... armes d-land...
                            • SBorgS SBorg
                              Sagt auch keiner :)
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1468
                              @SBorg und damits nicht fad wird, hab ich auch gleich die statistik eingebaut...
                              geile werte! :D
                                @Negalein
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1469
                                Wenn das bei anderen ebenfalls auftritt müsste ich noch mal schauen. Ich nutze aber für das Ganze keinerlei Voodoo ( :D ), sondern nur Funktionen der offiziellen API. Zumindest steht es mit @Negalein und mir wohl 2:1 gegen dich 😁
                                Anleitung für neuen Sensor registrieren:
                                Auf der OSEM-Seite: Usermenü --> Dashboard --> Editieren --> Sensoren >> "+"
                                Werte (gibt es dann immer) eintragen:
                                Phänomen: Chillfaktor
                                Einheit: °C
                                Typ: Wetterstation
                                Icon: Thermometer (<-- ist aber wahlfrei)
                                Rechts speichern klicken --> oben rechts nochmals speichern per "Diskette"
                                SensorID per Klick in die Zwischenablage kopieren.
                                Per Terminal in das Installationsverzeichnis wechseln und nano ./wetterstation.conf
                                unter SENSEBOX_IDSENSOR=(...) nun vor der schließenden Klammer ein Leerzeichen einfügen und per rechter Maustaste die SenseBox-ID einfügen.
                                Nun den kpl. Rest hiermit ersetzen:
                                  #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                   SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor")
                                  #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                   SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3)
                                  #Sensorendefinitionen
                                   ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer)
                                   UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C')
                                 ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                ###  Ende Usereinstellungen
                                ###EoF
                                Speichern + schließen, dann sollte nach Neustart des Service (systemctl restart wetterstation oder
                                pkill... bei cronjob-Methode) binnen 1-2 Minuten die neuen Werte ankommen (ev. muss die Seite nach dem
                                Empfang des nächsten Datenpakets per F5 refresht werden damit der neue Sensor auch Werte anzeigt).
                                • SBorgS SBorg
                                  Einheit: °C
                                  Typ: Wetterstation
                                  ###EoF
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1470
                                  das schon richtig und glaubs dir! aber, wenn ich mit 2 verschiedenen emails mich für 2 konten anmelde und keine confimation mail bekomme, kannst weder du, noch ich was dafür. auf jeden fall gibts eine lösung von mir. ;)
                                  siht easy aus, damit känn man eigentlich so zimlich alles einbinden. regenmenge, bodenfeuchte, u.s.w. is ja frei konfigurierbar...
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1471
                                    Im Grunde ja. Ich habe es auch extra so modular wie möglich gehalten. Im aktuellen Beta-Betrieb würde ich aber noch abraten eigene Sensoren zu definieren. Da ich quasi mit dem "Master" zur Veröffentlichung auch die Reihenfolge der Sensoren vorgebe (die werden dann alle per --osem_reg automatisch registriert ;) ), kannst du dann bei späteren Upgrades nicht einfach mehr die *.conf tauschen wenn du eine andere Reihenfolge hast. Du müsstest also jedes mal dran denken sie selbst wieder abzuändern. Solltest du bspw. nach einem Crash dann mal die Sensoren wieder per --osem_reg einlesen lassen wollen, würde die Reihenfolge auch wieder nicht stimmen...
                                    Also lieber mal warten bis alle (Standard-)Sensoren in den nächsten 1-2 Tagen drin sind ;)
                                    ....und wenn wir gerade bei dem Thema sind:
                                    Sonnenstrahlung
                                    W/m²
                                    Wetterstation
                                    Windgeschwindigkeit
                                    km/h
                                    Wetterstation
                                    Windrichtung
                                    Wetterstation
                                    und:
                                       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung")
                                       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8)
                                       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter)
                                       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°')
                                    ###EoF
                                    Dann noch UV-Index und Regenrate, und dann... Was macht noch Sinn?
                                    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Sonnenstrahlung
                                      W/m²
                                      Wetterstation
                                      Windgeschwindigkeit
                                      km/h
                                      Wetterstation
                                      Windrichtung
                                      Wetterstation
                                      und:
                                      ###EoF
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1472
                                      @SBorg schon klar, aber in zukunft kann sich jeder seine eigenen daten definieren wie er will. UV und Regen, ja. mehr bietets im moment ja nicht.
                                      eventuell noch _Kommunikationsfehler? zwar kein sensor, aber als online auswertung?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Sonnenstrahlung
                                        W/m²
                                        Wetterstation
                                        Windgeschwindigkeit
                                        km/h
                                        Wetterstation
                                        Windrichtung
                                        Wetterstation
                                        und:
                                        ###EoF
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1473
                                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1474
                                          @Negalein streber! 😁
