5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg
    es läuft 😁
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1447
    @Negalein 🤕 grummel
    ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
    • da_WoodyD da_Woody
      @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
      da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1448
      @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
      @Negalein 🤕 grummel
      Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
      Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      es läuft
      Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
      Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @Negalein 🤕 grummel
        es läuft
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1449
        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
        jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1450
          @SBorg
          In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
          Es darf KEIN &enthalten.
          Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
          ° Fixer ---> iob fix
          da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            @SBorg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1451
            @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
            a-A - z-Z _ - sind erlaubt
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1452
              Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1453
                @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1454
                  @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                  • SBorgS SBorg
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1455
                    @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1456
                      @SBorg
                      Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1457
                        Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt :(
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1458
                          @SBorg nein, hab ich nicht.
                          so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                          ich probier nochwas...
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1459
                            @da_Woody na endlich!
                             Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                             Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                             Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                             Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                             Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                             SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                             SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                             SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                             SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                             SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                             Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                             OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                             Done...
                            diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                               Done...
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1460
                              na endlich!
                              Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
                              • SBorgS SBorg
                                na endlich!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1461
                                @SBorg notepad++...
                                so dämlich bin ich auch wieder nüscht! :D aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
                                hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? ;)
                                NegaleinN SBorgS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @SBorg notepad++...
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1462
                                  notepad++
                                  funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
                                  Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
                                  Bei mir stehts auf UTF-8
                                    @SBorg notepad++...
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1463
                                    Sagt auch keiner :)
                                    ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                                    ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @SBorg notepad++...
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1464
                                      @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                                      mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                                      ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                                      @Negalein
                                      bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Sagt auch keiner :)
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1465
                                        hab eh nix gegen ihn, nix wirksames... :D
                                        wie bei katzen, nur ein toter pingu ist ein guter pingu... 🙄
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1466
                                          hüstl
                                          Vorsicht, nicht zuviel hüstln ;)
                                          Sonst kommt Basti und steckt dich in Quarantäne ;) 👿
