  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.4k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    #5321
    habe heute einen DP50 zusätzlich in Betrieb genommen.
    Beim durchlaufen vom Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0 kam es im Log
    zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
    Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0.txt
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #5322
      Kurze Info:
      Die GW2000 können mit der aktuellen Firmware (GW2000A_V3.1.5) 16 Kanäle mit Bodenfeuchte-Sensoren nutzen.
      • E Offline
        EasyTJ
        #5323
        Moin,
        das Script läuft echt super. Ich habe eine Ws90 mit GW2000.
        Neuerdings zeigt die WSView+ app bei Regen ein Symbol an. Und reagiert damit - so mein Empfinden - deutlich schneller auf regen als es die aktuelle Niederschlagsmenge macht. Ist das im Script auch integriert?
        BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E EasyTJ
          Moin,
          Boronsbruder
          #5324
          @easytj
          Kann es nur, wenn es in den Daten des Gateway mitgesendet wird.
          In meinen aktuellen Logs habe ich keinen Platzhalter dafür gesehen.
          Am besten die Stationsdaten mit loggen und bei Regen reinschaun, ob das ein zusätzliches Datenpaket auftaucht.
          • SBorgS SBorg
            @werners
            Sorry, dauert bei mir aktuell "etwas"...
            Sieht soweit gut aus. Ich frage mal scheinheilig, mit "kurz hintereinander" meinst du aber nicht ca. 16 Sekunden? Das wäre so aktuell korrekt, denn deine Station sendet ca. alle 16 Sekunden ein Datenpakt. Darauf würde das Skript reagieren und alle 16 Sekunden ein Datenpaket an den ioB absetzen.
            Falls schneller: wie stellst du es fest? Per logging InfluxDB? Wie kurz ist es dann lt. InfluxDB?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5325
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Naja, waren jetzt nur knapp 6 Wochen, scheint aber soweit noch zu laufen.
            Kinners kann euch gar nicht beschreiben wie viel braune Masse mir am Hacken klebt.
            @bigmike71 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ...zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
            Danke für den Hinweis. Aktuelle Version V3.4.1 (ich hoffe alle Stellen gefunden zu haben) liegt auf GitHub und hält dann Einzug mit der nächsten Version. Braucht niemand upzudaten, ist ein reiner "Schönheitsfehler" der nur einmalig beim Anlegen der Datenpunkte auftritt. Muss, und soll aber nicht sein ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              Kurze Info:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5326
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Kurze Info:
              Nutzt das aktuell jemand? Da müsste man dann mal den String sehen. Wenn sie 10-16 so übertragen wäre dies etwas was ich wahrscheinlich so nicht unterstützen würde. Der Aufwand dürfte nicht gerade klein sein. Wenn sie allerdings A-F (also HEX) nutzen, wäre es noch relativ einfach.
              • E EasyTJ
                Moin,
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5327
                @easytj sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Nein, siehe aber @Boronsbruder . In 4 Wochen sollte es mittlerweile auch mal geregnet haben?
                Allerdings kann sie nur Regen egal wie und wo anzeigen wenn der Sensor auch eine Regenmenge gemessen hat (außer halt beim Wittboy, der detektiert anders). Von daher kann es durchaus sein, dass der schneller detektiert. Das müsste sich aber im String wiederspiegeln, sonst könnte WSView+ es auch nicht anzeigen ;)
                  babl
                  #5328
                  Ich bekomme seit 2 Tagen folgende Info vom Wetterscript,
                  2024-11-12 01:03:00.020 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
                  2024-11-12 01:03:00.273 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Fehler: AxiosError: Request failed with status code 429
                  Was kann das sein? Die Statistik ist aber aktuell
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5329
                    @SBorg
                    bei Awekas gibt es die Möglichkeit, sich die Sonnenstunden im Dashboard anzeigen zu lassen.
                    Wir haben einen DP 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag.
                    Könntest du den noch im Script an Awekas schicken?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • B babl
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5330
                      @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Da ist ggf. mal wieder was an JS oder dem JSC geändert worden. Die Statistik funktioniert trotzdem, nur "axios" ist davon betroffen und der wird nur benutzt, um auf GitHub nach einer neuen Skript-Version zu suchen.
                      Neue Version liegt auf GitHub, sollte das Problem fixen.
                      Update für alle Statistiker empfohlen, zumindest für diejenigen die auch den Update-Check aktiviert haben.
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5331
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nicht auf die schnelle. Das wird nur über die API unterstützt und bedarf eines kpl. Umbaus der Routine. Das bekomme ich aktuell zeitlich nicht gebacken.
                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/73
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5332
                          keine Eile. Die Sonne stirbt nicht so schnell. ;)
                          und wie heißt es bei uns im Alpenland............vom hudln kemmand d'Kinda 😁
                          • SBorgS SBorg
                            babl
                            #5333
                            @sborg danke 2.05 läuft
                            • B babl
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5334
                              @babl Danke für die Rückmeldung ;)
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #5335
                                @sborg
                                Hallo
                                sagt dir dieser Error etwas?
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                was geschiet da in Zeile 195?
                                let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                                irgendwas passt da nicht. wenn du dir die Werte anschaust.
                                  @sborg
                                  Hallo
                                  Boronsbruder
                                  #5336
                                  @negalein
                                  Die Ursache ist eine falsche Abfrage der InfluxDB
                                  influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected ...
                                  Das Ergebnis ist dann ein leeres Array was zu dem Fehler in Zeile 195 führt:
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5337
                                    komisch.
                                    Hab gerade nochmal das Script gecheckt.
                                    Da ist das richtige Bucket eingetragen.
                                    Edit: ah, ich Depp!! Hab die falsche Influx Instanz eingetragen gehabt.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ioTobias
                                      #5338
                                      Hallo zusammen.
                                      Nun bräuchte auch ich mal eure Hilfe.
                                      Ich hatte meine Wetterstation bereits ca. 2 Jahre problemlos als Docker-Container auf einer Synology am laufen.
                                      Nun bin ich dabei, mein gesamtes System auf unRaid umzuziehen. Aber an der Wetterstation, bzw. an der Einrichtung des Containers dafür scheitere ich momentan kläglich. Wie bereits erwähnt, habe ich das ganze ja schonmal erfolgreich eingerichtet.... Leider kann ich mich daran nicht mehr wirklich erinnern (was dafür spricht, dass es damals problemlos klappte).
                                      Mein erster Versuch war nun, einfach meinen (funktionierenden) Synology-Container in Unraid zu importieren und die Adressierungen anpassen. Leider funzte das nicht (k.A. warum).
                                      Beim 2. Versuch, den Container neu (mithilfe der docker-compose.yml von github) auszurollen, ist das Ergebnis im Endeffekt das gleiche. --> Container läuft, aber keine Daten im iobroker.
                                      Deshalb mal eine grundsätzliche Frage: Wenn der Container nach der vorgeschlagenen .yml erstellt ist, und die wetterstation.conf, wetterstation.sh und wetterstation.sub im gemounteten Ordner liegen, was muss dann innerhalb des Containers noch konfiguriert werden?
                                      Danke 😀
                                        @sborg
                                        Hallo
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5339
                                        So, auch mal wieder im Lande 🙃
                                        Waren jetzt doch schon wieder fast 4 Wochen, wird auch in naher Zukunft nicht besser werden.
                                        Auch wenn schon erledigt, dies ist Javascript typisch. Die ausgegebene Fehlerzeile ist meist nicht das ursächliche Problem, nur da hat es dann letztendlich "geknallt". Der Fehler war, wie bereits behoben, Eingangs die fehlerhafte Influx-Abfrage.
                                        • I ioTobias
                                          Hallo zusammen.
                                          Danke 😀
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5340
                                          @iotobias sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Da muss ich leider passen. Docker nutze ich nicht und kenne mich damit auch mehr als bescheiden aus. Die YAML stammt von einem User ;)
                                          Eine mögliche Ursache wäre aber ein nicht geöffneter Port oder falsche IP-Adresse. Dann schickt die Station die Daten nicht an den Container bzw. blockt sie ab.
                                          Test ob Daten ankommen (Display/Gateway läuft): ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis ausführen.
                                          Die 1. Zeile ist die IP meines ioB-Rechners mit Port des SimpleAPI-Adapters
                                          "Listening 0.0.0.0 1080" bedeutet dann lausche auf allen Netzwerkinterfaces (also bspw. LAN, WLAN,...) auf Port 1080
                                          "1080" ist der Port an den das Display/Gateway seine Daten sendet. Ev. musst du da nun einen anderen nutzen als den Beispielport.
                                          btw: bei mir kam da kein Paket, da das Skript aktiv bei mir lief. Zwei Programme/Dienste auf einem Port geht nicht gut.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
