5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5329
    @SBorg
    bei Awekas gibt es die Möglichkeit, sich die Sonnenstunden im Dashboard anzeigen zu lassen.
    Wir haben einen DP 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag.
    Könntest du den noch im Script an Awekas schicken?
    ° Fixer ---> iob fix
    • B babl
      Ich bekomme seit 2 Tagen folgende Info vom Wetterscript,
      2024-11-12 01:03:00.020 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
      2024-11-12 01:03:00.273 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Fehler: AxiosError: Request failed with status code 429
      Was kann das sein? Die Statistik ist aber aktuell
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5330
      @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Da ist ggf. mal wieder was an JS oder dem JSC geändert worden. Die Statistik funktioniert trotzdem, nur "axios" ist davon betroffen und der wird nur benutzt, um auf GitHub nach einer neuen Skript-Version zu suchen.
      Neue Version liegt auf GitHub, sollte das Problem fixen.
      Update für alle Statistiker empfohlen, zumindest für diejenigen die auch den Update-Check aktiviert haben.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Negalein
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5331
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nicht auf die schnelle. Das wird nur über die API unterstützt und bedarf eines kpl. Umbaus der Routine. Das bekomme ich aktuell zeitlich nicht gebacken.
        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/73
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5332
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          keine Eile. Die Sonne stirbt nicht so schnell. ;)
          und wie heißt es bei uns im Alpenland............vom hudln kemmand d'Kinda 😁
          • SBorgS SBorg
            babl
            #5333
            @sborg danke 2.05 läuft
            • B babl
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5334
              @babl Danke für die Rückmeldung ;)
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5335
                @sborg
                Hallo
                sagt dir dieser Error etwas?
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                javascript.1 2024-11-20 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                was geschiet da in Zeile 195?
                let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                irgendwas passt da nicht. wenn du dir die Werte anschaust.
                BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sborg
                  Hallo
                  BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  #5336
                  @negalein
                  Die Ursache ist eine falsche Abfrage der InfluxDB
                  influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected ...
                  Das Ergebnis ist dann ein leeres Array was zu dem Fehler in Zeile 195 führt:
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5337
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    komisch.
                    Hab gerade nochmal das Script gecheckt.
                    Da ist das richtige Bucket eingetragen.
                    Edit: ah, ich Depp!! Hab die falsche Influx Instanz eingetragen gehabt.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioTobias
                      #5338
                      Hallo zusammen.
                      Nun bräuchte auch ich mal eure Hilfe.
                      Ich hatte meine Wetterstation bereits ca. 2 Jahre problemlos als Docker-Container auf einer Synology am laufen.
                      Nun bin ich dabei, mein gesamtes System auf unRaid umzuziehen. Aber an der Wetterstation, bzw. an der Einrichtung des Containers dafür scheitere ich momentan kläglich. Wie bereits erwähnt, habe ich das ganze ja schonmal erfolgreich eingerichtet.... Leider kann ich mich daran nicht mehr wirklich erinnern (was dafür spricht, dass es damals problemlos klappte).
                      Mein erster Versuch war nun, einfach meinen (funktionierenden) Synology-Container in Unraid zu importieren und die Adressierungen anpassen. Leider funzte das nicht (k.A. warum).
                      Beim 2. Versuch, den Container neu (mithilfe der docker-compose.yml von github) auszurollen, ist das Ergebnis im Endeffekt das gleiche. --> Container läuft, aber keine Daten im iobroker.
                      Deshalb mal eine grundsätzliche Frage: Wenn der Container nach der vorgeschlagenen .yml erstellt ist, und die wetterstation.conf, wetterstation.sh und wetterstation.sub im gemounteten Ordner liegen, was muss dann innerhalb des Containers noch konfiguriert werden?
                      Danke 😀
                        @sborg
                        Hallo
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5339
                        So, auch mal wieder im Lande 🙃
                        Waren jetzt doch schon wieder fast 4 Wochen, wird auch in naher Zukunft nicht besser werden.
                        Auch wenn schon erledigt, dies ist Javascript typisch. Die ausgegebene Fehlerzeile ist meist nicht das ursächliche Problem, nur da hat es dann letztendlich "geknallt". Der Fehler war, wie bereits behoben, Eingangs die fehlerhafte Influx-Abfrage.
                        • I ioTobias
                          Hallo zusammen.
                          Danke 😀
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5340
                          @iotobias sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Da muss ich leider passen. Docker nutze ich nicht und kenne mich damit auch mehr als bescheiden aus. Die YAML stammt von einem User ;)
                          Eine mögliche Ursache wäre aber ein nicht geöffneter Port oder falsche IP-Adresse. Dann schickt die Station die Daten nicht an den Container bzw. blockt sie ab.
                          Test ob Daten ankommen (Display/Gateway läuft): ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis ausführen.
                          Die 1. Zeile ist die IP meines ioB-Rechners mit Port des SimpleAPI-Adapters
                          "Listening 0.0.0.0 1080" bedeutet dann lausche auf allen Netzwerkinterfaces (also bspw. LAN, WLAN,...) auf Port 1080
                          "1080" ist der Port an den das Display/Gateway seine Daten sendet. Ev. musst du da nun einen anderen nutzen als den Beispielport.
                          btw: bei mir kam da kein Paket, da das Skript aktiv bei mir lief. Zwei Programme/Dienste auf einem Port geht nicht gut.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            I Offline
                            I Offline
                            ioTobias
                            #5341
                            Vielen Dank für die Antwort.
                            Ja, diese Dinge habe ich bereits getestet. In punkto Container komm ich nicht weiter. :man-shrugging:
                            Mittlerweile habe ich die Installation in einer schlanken Ubuntu-VM aufgesetzt, dies hat auf Anhieb geklappt. Das lass ich nun erstmal so, wenn auch vielleicht etwas "übertrieben". 🙂
                            • H Online
                              H Online
                              hoschi2007
                              #5342
                              Re: [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
                              Hallo zusammen, u.a. die DP Temp_Aussen_Heute_max & Temp_Aussen_Heute_max sind bei mir immer die aktuelle Tempertur und sind identisch. Offensichtlich bekomme ich keine Verbindung zur Influxdb2 hin:
                              wetter@iobroker:~/wetterstation $ sudo systemctl stop wetterstation
                              wetter@iobroker:~/wetterstation $ . ./wetterstation.conf
                              wetter@iobroker:~/wetterstation $ . ./wetterstation.sub
                              wetter@iobroker:~/wetterstation $ minmax24h DEBUG
                              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                              Die "wetterstation.conf" sieht meiner Meinung nach ok aus:
                               #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                 INFLUX_WEB=HTTP
                                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                 INFLUX_API=192.168.2.77:8086
                                #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                 INFLUX_BUCKET=IOB
                                 INFLUX_TOKEN=rjg55z...abgekürzt........_Q==
                                 INFLUX_ORG=Logical-Industries
                              "systemctl status wetterstation" bringt auch keine Fehlermeldung.
                              Was kann ich denn noch wo & wie prüfen?
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hoschi2007
                                   INFLUX_WEB=HTTP
                                   INFLUX_BUCKET=IOB
                                Boronsbruder
                                #5343
                                @hoschi2007
                                Dienst stoppen und mit
                                ./wetterstation.sh --debug
                                testen.
                                Damit wird meines Wissens auch die Influx-Verbindung getestet.
                                Und mal ins Log der Influx-Datenbank reinschauen, ob dort irgendewelche Verbindungen fehlerhaft sind.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hoschi2007
                                  testen.
                                  H Online
                                  H Online
                                  hoschi2007
                                  schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                                  #5344
                                  @boronsbruder
                                  das hatte ich auch schon gemacht und es sieht alles ok aus. Da sehe ich aber leider gar keine Infos zur Influxdb-Verbindung.
                                  Kannst du einen Hinweis geben wo ich in der GUI von Influxdb nach den Logs gucken kann? Oder müssen die erst eingeschaltet werden?
                                  Die Werte werden doch vom Wetterstation-Script direkt in die Influxdb geschrieben und nicht über die DP im Iobroker bzw dem Influx-Adapter, oder?
                                  • H hoschi2007
                                    @boronsbruder
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #5345
                                    @hoschi2007
                                    In den Versionshinweisen des Skripts ist der Parameter "--influx_test" vermerkt:
                                    V3.1.0 / 16.03.2023    + Windböe max für Stationen die den Wert nicht liefern
                                                           + Option "k" für selbstsignierte Zertifikate bei der Influx-Abfrage hinzugefügt
                                                           + Parameter "--influx_test" zum test der Influx-Konnektivität
                                                           + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
                                    Zu den Influx-Logs sagte mir Google -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/logs/#logs-when-running-influxdb-as-a-service
                                    sudo journalctl -u influxdb.service
                                      @hoschi2007
                                      H Online
                                      H Online
                                      hoschi2007
                                      #5346
                                      @boronsbruder
                                      oh man! Man sollte Installationsanleitungen zuende Lesen!😖
                                      Die Lösung war: die Objekte in die DB zu schreiben indem das Logging der drei Objekte aktiviert wird:
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                      Hat mich jetzt fast zwei Tage gekostet, aber ich habe wieder einiges gelernt 😊
                                        babl
                                        #5347
                                        Hatte heute folgenden Fehler im Log.
                                        2025-01-01 01:03:00.043 - info: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                        2025-01-01 01:03:00.168 - info: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                        2025-01-01 01:03:00.313 - error: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: null
                                        Kann mir hier jemand helfen, was das sein könnte. Danke euch
                                        P.S: Wünsche allen noch ein gesundes neues Jahr 2025
                                        • BoronsbruderB Offline
                                          Boronsbruder
                                          #5348
                                          @SBorg
                                          Ich hab mal wieder ein Statistik-"Fehler"(?):
                                          43l/m²?
                                          aber gestern hat es nicht geregnet:
                                          Das wurde wohl zum Jahres-Ersten nicht zurückgesetzt?
                                          P.S.:
                                          Die Station hat sich aber brav zum 1.1. zurückgesetzt
