5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioTobias
    #5338
    Hallo zusammen.
    Nun bräuchte auch ich mal eure Hilfe.
    Ich hatte meine Wetterstation bereits ca. 2 Jahre problemlos als Docker-Container auf einer Synology am laufen.
    Nun bin ich dabei, mein gesamtes System auf unRaid umzuziehen. Aber an der Wetterstation, bzw. an der Einrichtung des Containers dafür scheitere ich momentan kläglich. Wie bereits erwähnt, habe ich das ganze ja schonmal erfolgreich eingerichtet.... Leider kann ich mich daran nicht mehr wirklich erinnern (was dafür spricht, dass es damals problemlos klappte).
    Mein erster Versuch war nun, einfach meinen (funktionierenden) Synology-Container in Unraid zu importieren und die Adressierungen anpassen. Leider funzte das nicht (k.A. warum).
    Beim 2. Versuch, den Container neu (mithilfe der docker-compose.yml von github) auszurollen, ist das Ergebnis im Endeffekt das gleiche. --> Container läuft, aber keine Daten im iobroker.
    Deshalb mal eine grundsätzliche Frage: Wenn der Container nach der vorgeschlagenen .yml erstellt ist, und die wetterstation.conf, wetterstation.sh und wetterstation.sub im gemounteten Ordner liegen, was muss dann innerhalb des Containers noch konfiguriert werden?
    Danke 😀
    • NegaleinN Negalein
      @sborg
      Hallo
      sagt dir dieser Error etwas?
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
      javascript.1 2024-11-20 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
      influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      was geschiet da in Zeile 195?
      let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
      irgendwas passt da nicht. wenn du dir die Werte anschaust.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5339
      So, auch mal wieder im Lande 🙃
      Waren jetzt doch schon wieder fast 4 Wochen, wird auch in naher Zukunft nicht besser werden.
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Auch wenn schon erledigt, dies ist Javascript typisch. Die ausgegebene Fehlerzeile ist meist nicht das ursächliche Problem, nur da hat es dann letztendlich "geknallt". Der Fehler war, wie bereits behoben, Eingangs die fehlerhafte Influx-Abfrage.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • I ioTobias
        Hallo zusammen.
        Danke 😀
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5340
        @iotobias sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da muss ich leider passen. Docker nutze ich nicht und kenne mich damit auch mehr als bescheiden aus. Die YAML stammt von einem User ;)
        Eine mögliche Ursache wäre aber ein nicht geöffneter Port oder falsche IP-Adresse. Dann schickt die Station die Daten nicht an den Container bzw. blockt sie ab.
        Test ob Daten ankommen (Display/Gateway läuft): ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis ausführen.
        Die 1. Zeile ist die IP meines ioB-Rechners mit Port des SimpleAPI-Adapters
        "Listening 0.0.0.0 1080" bedeutet dann lausche auf allen Netzwerkinterfaces (also bspw. LAN, WLAN,...) auf Port 1080
        "1080" ist der Port an den das Display/Gateway seine Daten sendet. Ev. musst du da nun einen anderen nutzen als den Beispielport.
        btw: bei mir kam da kein Paket, da das Skript aktiv bei mir lief. Zwei Programme/Dienste auf einem Port geht nicht gut.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          I Offline
          I Offline
          ioTobias
          #5341
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Vielen Dank für die Antwort.
          Ja, diese Dinge habe ich bereits getestet. In punkto Container komm ich nicht weiter. :man-shrugging:
          Mittlerweile habe ich die Installation in einer schlanken Ubuntu-VM aufgesetzt, dies hat auf Anhieb geklappt. Das lass ich nun erstmal so, wenn auch vielleicht etwas "übertrieben". 🙂
          • H Online
            H Online
            hoschi2007
            #5342
            Re: [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
            Hallo zusammen, u.a. die DP Temp_Aussen_Heute_max & Temp_Aussen_Heute_max sind bei mir immer die aktuelle Tempertur und sind identisch. Offensichtlich bekomme ich keine Verbindung zur Influxdb2 hin:
            wetter@iobroker:~/wetterstation $ sudo systemctl stop wetterstation
            wetter@iobroker:~/wetterstation $ . ./wetterstation.conf
            wetter@iobroker:~/wetterstation $ . ./wetterstation.sub
            wetter@iobroker:~/wetterstation $ minmax24h DEBUG
            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
            Die "wetterstation.conf" sieht meiner Meinung nach ok aus:
             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
              #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
               INFLUX_WEB=HTTP
              #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
               INFLUX_API=192.168.2.77:8086
              #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
               INFLUX_BUCKET=IOB
               INFLUX_TOKEN=rjg55z...abgekürzt........_Q==
               INFLUX_ORG=Logical-Industries
            "systemctl status wetterstation" bringt auch keine Fehlermeldung.
            Was kann ich denn noch wo & wie prüfen?
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hoschi2007
                 INFLUX_WEB=HTTP
                 INFLUX_BUCKET=IOB
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #5343
              @hoschi2007
              Dienst stoppen und mit
              ./wetterstation.sh --debug
              testen.
              Damit wird meines Wissens auch die Influx-Verbindung getestet.
              Und mal ins Log der Influx-Datenbank reinschauen, ob dort irgendewelche Verbindungen fehlerhaft sind.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @hoschi2007
                testen.
                H Online
                H Online
                hoschi2007
                schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                #5344
                @boronsbruder
                das hatte ich auch schon gemacht und es sieht alles ok aus. Da sehe ich aber leider gar keine Infos zur Influxdb-Verbindung.
                Kannst du einen Hinweis geben wo ich in der GUI von Influxdb nach den Logs gucken kann? Oder müssen die erst eingeschaltet werden?
                Die Werte werden doch vom Wetterstation-Script direkt in die Influxdb geschrieben und nicht über die DP im Iobroker bzw dem Influx-Adapter, oder?
                • H hoschi2007
                  @boronsbruder
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #5345
                  @hoschi2007
                  In den Versionshinweisen des Skripts ist der Parameter "--influx_test" vermerkt:
                  V3.1.0 / 16.03.2023    + Windböe max für Stationen die den Wert nicht liefern
                                         + Option "k" für selbstsignierte Zertifikate bei der Influx-Abfrage hinzugefügt
                                         + Parameter "--influx_test" zum test der Influx-Konnektivität
                                         + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
                  Zu den Influx-Logs sagte mir Google -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/logs/#logs-when-running-influxdb-as-a-service
                  sudo journalctl -u influxdb.service
                    @hoschi2007
                    H Online
                    H Online
                    hoschi2007
                    #5346
                    @boronsbruder
                    oh man! Man sollte Installationsanleitungen zuende Lesen!😖
                    Die Lösung war: die Objekte in die DB zu schreiben indem das Logging der drei Objekte aktiviert wird:
                    0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                    0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
                    0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                    Hat mich jetzt fast zwei Tage gekostet, aber ich habe wieder einiges gelernt 😊
                      babl
                      #5347
                      Hatte heute folgenden Fehler im Log.
                      2025-01-01 01:03:00.043 - info: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
                      2025-01-01 01:03:00.168 - info: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                      2025-01-01 01:03:00.313 - error: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: null
                      Kann mir hier jemand helfen, was das sein könnte. Danke euch
                      P.S: Wünsche allen noch ein gesundes neues Jahr 2025
                      • BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        #5348
                        @SBorg
                        Ich hab mal wieder ein Statistik-"Fehler"(?):
                        43l/m²?
                        aber gestern hat es nicht geregnet:
                        Das wurde wohl zum Jahres-Ersten nicht zurückgesetzt?
                        P.S.:
                        Die Station hat sich aber brav zum 1.1. zurückgesetzt
                          @SBorg
                          43l/m²?
                          P.S.:
                          babl
                          #5349
                          @boronsbruder genau das meinte ich auch 1 Post über deinen mit meinem Fehler, der regenmengenmonat wird nicht zurückgesetzt, alles andere funktioniert. Das wird dann wahrscheinlich der Wert (Null) sein.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5350
                            Zwar drei Wochen her, deswegen zur üblichen Info "alle Jahre mal wieder": ich schreibe nichts in die InfluxDB ;)
                            Der "Null"-Fehler ist nur ein Schönheitsfehler, außer man hat gerade mit der Statistik angefangen. Im 1. Jahr der Statistik wird diese einmalig resettet, da kein kpl. Jahr vorliegt, dies also auch keine Jahresstatistik ist.
                            Mit einer Änderung am JS/JSC funktioniert mittlerweile das Lesen des Timestamps auf einem "Folder" nicht mehr = ergibt "Null". Da die Funktion aber immer nur am 01.01. ausgeführt wird ist es wohl bisher nie aufgefallen.
                            Die Änderung ist easy: anstelle getState muss einfach getObject benutzt werden ;)
                            Neue Version liegt auf GitHub.
                            @Boronsbruder
                            Das hängt mit https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/74 zusammen. Fix gibt es aktuell noch keinen, da es sich um einen Designfehler (oder Denkfehler) meinerseits handelt. Am Monatsletzten wird im Grunde keine Auswertung mehr gefahren und Teile mit auf den 01. des Folgemonats gezogen. Da brauche ich Ruhe und Zeit dafür. Beides aktuell absolute Mangelware.
                            BoronsbruderB B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              @Boronsbruder
                              Boronsbruder
                              #5351
                              @sborg
                              Alles easy! Kein Stress wegen sowas!
                              • C Offline
                                chka
                                #5352
                                Ich brauche eure Hilfe meine Bresser Basis Station hat das zeitliche gesegnet, in dem sich das WLAN Modul verabschiedet hat. Resetten und co geht auch nicht mehr, schaltet man den AP Modus ein, erstellt er auch kein neues Netz mehr.
                                Also schnell dank A ein neues Set bestellt, und nur die Basis Station in Betrieb genommen.
                                Diese ist von der Bauform gleich, einzig sie wird jetzt mittels USB C bestrom.
                                Die Inbetriebnahme ist allerdings neu, hierfür wird jetzt ein App WS Link benötigt.
                                In dieser kann ich Wlan und die wunderground daten setzen.
                                Lösche ich in der Host-Datei vom pihole den Eintrag für "rtupdate.wunderground.com" schickt die Station die Daten direkt zu Wundergrount.
                                Trage ich in die host wieder meine 192.168.X.159 rtupdate.wunderground.com ein kommen keine Daten bei wunderground an und eigendlich sollte jetzt auch das shell skript laufen.
                                ping vom Rechner landet auf der 159
                                Macht es aber nicht:
                                WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                                 Config-Version: V3.4.0
                                 Sub-Version   : V3.4.0
                                 'bc' installiert: [✓]
                                 'jq' installiert: [✓]
                                 'dc' installiert: [✓]
                                 'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                Connection to 192.168.X.152 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Messwerteblock:
                                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                 Temperatur Innen               :  °C
                                 Temperatur Aussen              :  °C
                                 Taupunkt                       :  °C
                                 Gefühlte Temperatur            :  °C
                                 Luftfeuchte Innen              :  %
                                 Luftfeuchte Aussen             :  %
                                 Windgeschwindigkeit            :  km/h
                                 Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                                 Windböengeschwindigkeit        :  km/h
                                 Windböe max.                   :  km/h
                                 Windrichtung                   :  °
                                 Windrichtung                   :
                                 Windrichtung 10min             :  °
                                 Luftdruck absolut              :  hPa
                                 Luftdruck relativ              :  hPa
                                 Regenrate                      :  mm/h
                                 Regenstatus                    :
                                 Regen seit Regenbeginn         :  mm
                                 Regen Stunde                   :  mm
                                 Regen Tag                      :  mm
                                 Regen Woche                    :  mm
                                 Regen Monat                    :  mm
                                 Regen Jahr                     :  mm
                                 Regen Gesamt                   :  mm
                                 Sonnenstrahlung                :  W/m²
                                 UV-Index                       :
                                 Zeitstempel                    :
                                 Firmware                       :
                                 Batteriestand:                 :
                                 Gateway-Modell                 :
                                Zusatzsensoren: keine
                                Datenstring für ioBroker:
                                DATA von Wetterstation:
                                Debug VAR:
                                 Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
                                 IPP: 192.168.X.152:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                 WEB: HTTP              WS_PROT: Wunderground
                                Zusatzsensoren:
                                 DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                 Bresser: 7009999 [0]
                                Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
                                Kommunikationsfehler!
                                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                ich habe ehrlich keine Idee mehr, es kommen keine Daten am Script an aber wiso?
                                Das Skript läuft auf Proxmox in einer eigenen VM, Pihole ist eine separate Maschine,
                                sudo iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1080
                                Ist auch ausgeführt
                                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C chka
                                  Messwerteblock:
                                   Taupunkt                       :  °C
                                   Windböe max.                   :  km/h
                                   Windrichtung                   :  °
                                   Windrichtung                   :
                                   Regenrate                      :  mm/h
                                   Regenstatus                    :
                                   Regen Stunde                   :  mm
                                   Regen Tag                      :  mm
                                   Regen Woche                    :  mm
                                   Regen Monat                    :  mm
                                   Regen Jahr                     :  mm
                                   Regen Gesamt                   :  mm
                                   UV-Index                       :
                                   Zeitstempel                    :
                                   Firmware                       :
                                   Batteriestand:                 :
                                   Gateway-Modell                 :
                                  Debug VAR:
                                  Zusatzsensoren:
                                   WH31: 0 || WS90: 0
                                  Ist auch ausgeführt
                                  chka
                                  schrieb am zuletzt editiert von chka
                                  #5353
                                  anbei noch ein wireshark mitschnitt:
                                  166.txt
                                  166 ist die basisstation und 109 in diesem fall der rechner
                                  ich wundere mich ein wenig über den 443
                                  • C chka
                                    166.txt
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5354
                                    @chka sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Da ich es selbst nicht nutze und keine Bresser-Station mein Eigen nenne, kann ich dazu nichts beitragen ob dies normal ist oder nicht.
                                    Zum eigentlichen Problem: so sieht alles richtig aus, es könnte auch "einfach" sein, dass Bresser was am Protokoll geschraubt hat was nun durch die Validierung fällt.
                                    Versuch mal ein ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis, der Dienst darf dabei aber nicht laufen [sudo] systemctl stop wetterstation.
                                    Das gibt dann ein RAW-Paket des empfangenen (falls es tatsächlich nur an der Validierung liegt) Datenstrings aus.
                                    Falls das funktioniert muss ich die Validierung ändern und bräuchte den String (Nutzerdaten gerne x-en, aber dabei bitte die Anzahl der "x" zum Originalstring beibehalten und nicht kürzen ;) )
                                    • SBorgS SBorg
                                      chka
                                      #5355
                                      @sborg hi mit dem port 443 bekomme ich dies hier
                                      sudo ./wetterstation.sh --data
                                      Connection to 192.168.178.152 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                      Listening on 0.0.0.0 443
                                      Connection received on 192.168.178.166 60113
                                      yNNh^!lG%Kn@<v,0$(
                                      beim nächstenmal
                                      GM3:CS=%ώ#toYyv,0$(
                                      und dann
                                      V$-Iy
                                      • C chka
                                        yNNh^!lG%Kn@<v,0$(
                                        beim nächstenmal
                                        GM3:CS=%ώ#toYyv,0$(
                                        und dann
                                        V$-Iy
                                        Boronsbruder
                                        #5356
                                        @chka
                                        Hast du schonmal geprüft, ob der port 1080 nicht durch ein anderen Dienst belegt ist?
                                        • Wetterstationskript stoppen
                                        • sudo netstat | grep 1080
                                          Dann sollte keine Ausgabe kommen.
                                          Wenn eine kommt, dann ist der Port belegt.
                                          @chka
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #5357
                                          @boronsbruder Ist leider nicht nötig, die Daten kommen schon an.
                                          @chka
                                          Ich habe es leider schon befürchtet. Sie haben es tatsächlich geändert und senden die Daten nun SSL verschlüsselt, deswegen auch Port 443.
                                          Man könnte mittels API die Daten von WU wieder auslesen, dies sind aber wesentlich weniger als die Station liefert.
                                          Pauschal kann man auch den öffentlichen Schlüssel von WU auslesen. Ob der netcat von Linux diesen aber bereitstellen kann müsste erst eruiert werden (und ob dies mit dem Zertifikat dann überhaupt funktionieren kann). Dann könnte man die gesendeten Daten wieder entschlüsseln.
