5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • W WernerS
    @sborg
    So es hat gestern geregnet. Hier die logs
    Werner
    20240927_station.log 20240926_station.log
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5319
    @werners
    Sorry, dauert bei mir aktuell "etwas"...
    Sieht soweit gut aus. Ich frage mal scheinheilig, mit "kurz hintereinander" meinst du aber nicht ca. 16 Sekunden? Das wäre so aktuell korrekt, denn deine Station sendet ca. alle 16 Sekunden ein Datenpakt. Darauf würde das Skript reagieren und alle 16 Sekunden ein Datenpaket an den ioB absetzen.
    Falls schneller: wie stellst du es fest? Per logging InfluxDB? Wie kurz ist es dann lt. InfluxDB?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @werners
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      #5320
      @sborg
      ich habe direkt in den Verlaufsdaten nachgesehen und einen Download gemacht. Aber ich muss dir recht geben ich habe da wohl in Excel einen Fehler gemacht. Sorry
      Mal schauen wie ich das am sinnvollsten in Grafana darstelle. Mit Bargraph sieht das etwas blöd aus
      • B Online
        B Online
        BigMike71
        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
        #5321
        habe heute einen DP50 zusätzlich in Betrieb genommen.
        Beim durchlaufen vom Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0 kam es im Log
        zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
        Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0.txt
        • BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #5322
          Kurze Info:
          Die GW2000 können mit der aktuellen Firmware (GW2000A_V3.1.5) 16 Kanäle mit Bodenfeuchte-Sensoren nutzen.
          • E Offline
            EasyTJ
            #5323
            Moin,
            das Script läuft echt super. Ich habe eine Ws90 mit GW2000.
            Neuerdings zeigt die WSView+ app bei Regen ein Symbol an. Und reagiert damit - so mein Empfinden - deutlich schneller auf regen als es die aktuelle Niederschlagsmenge macht. Ist das im Script auch integriert?
            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E EasyTJ
              Moin,
              Boronsbruder
              #5324
              @easytj
              Kann es nur, wenn es in den Daten des Gateway mitgesendet wird.
              In meinen aktuellen Logs habe ich keinen Platzhalter dafür gesehen.
              Am besten die Stationsdaten mit loggen und bei Regen reinschaun, ob das ein zusätzliches Datenpaket auftaucht.
              • SBorgS SBorg
                @werners
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5325
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Naja, waren jetzt nur knapp 6 Wochen, scheint aber soweit noch zu laufen.
                Kinners kann euch gar nicht beschreiben wie viel braune Masse mir am Hacken klebt.
                @bigmike71 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                ...zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
                Danke für den Hinweis. Aktuelle Version V3.4.1 (ich hoffe alle Stellen gefunden zu haben) liegt auf GitHub und hält dann Einzug mit der nächsten Version. Braucht niemand upzudaten, ist ein reiner "Schönheitsfehler" der nur einmalig beim Anlegen der Datenpunkte auftritt. Muss, und soll aber nicht sein ;)
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  Kurze Info:
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5326
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Kurze Info:
                  Nutzt das aktuell jemand? Da müsste man dann mal den String sehen. Wenn sie 10-16 so übertragen wäre dies etwas was ich wahrscheinlich so nicht unterstützen würde. Der Aufwand dürfte nicht gerade klein sein. Wenn sie allerdings A-F (also HEX) nutzen, wäre es noch relativ einfach.
                  • E EasyTJ
                    Moin,
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5327
                    @easytj sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein, siehe aber @Boronsbruder . In 4 Wochen sollte es mittlerweile auch mal geregnet haben?
                    Allerdings kann sie nur Regen egal wie und wo anzeigen wenn der Sensor auch eine Regenmenge gemessen hat (außer halt beim Wittboy, der detektiert anders). Von daher kann es durchaus sein, dass der schneller detektiert. Das müsste sich aber im String wiederspiegeln, sonst könnte WSView+ es auch nicht anzeigen ;)
                      babl
                      #5328
                      Ich bekomme seit 2 Tagen folgende Info vom Wetterscript,
                      2024-11-12 01:03:00.020 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
                      2024-11-12 01:03:00.273 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Fehler: AxiosError: Request failed with status code 429
                      Was kann das sein? Die Statistik ist aber aktuell
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5329
                        @SBorg
                        bei Awekas gibt es die Möglichkeit, sich die Sonnenstunden im Dashboard anzeigen zu lassen.
                        Wir haben einen DP 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag.
                        Könntest du den noch im Script an Awekas schicken?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • B babl
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5330
                          @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Da ist ggf. mal wieder was an JS oder dem JSC geändert worden. Die Statistik funktioniert trotzdem, nur "axios" ist davon betroffen und der wird nur benutzt, um auf GitHub nach einer neuen Skript-Version zu suchen.
                          Neue Version liegt auf GitHub, sollte das Problem fixen.
                          Update für alle Statistiker empfohlen, zumindest für diejenigen die auch den Update-Check aktiviert haben.
                          • NegaleinN Negalein
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5331
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Nicht auf die schnelle. Das wird nur über die API unterstützt und bedarf eines kpl. Umbaus der Routine. Das bekomme ich aktuell zeitlich nicht gebacken.
                            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/73
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5332
                              keine Eile. Die Sonne stirbt nicht so schnell. ;)
                              und wie heißt es bei uns im Alpenland............vom hudln kemmand d'Kinda 😁
                              • SBorgS SBorg
                                babl
                                #5333
                                @sborg danke 2.05 läuft
                                • B babl
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5334
                                  @babl Danke für die Rückmeldung ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5335
                                    @sborg
                                    Hallo
                                    sagt dir dieser Error etwas?
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                    javascript.1 2024-11-20 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                    influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                    was geschiet da in Zeile 195?
                                    let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                                    irgendwas passt da nicht. wenn du dir die Werte anschaust.
                                      @sborg
                                      Hallo
                                      Boronsbruder
                                      #5336
                                      @negalein
                                      Die Ursache ist eine falsche Abfrage der InfluxDB
                                      influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected ...
                                      Das Ergebnis ist dann ein leeres Array was zu dem Fehler in Zeile 195 führt:
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5337
                                        komisch.
                                        Hab gerade nochmal das Script gecheckt.
                                        Da ist das richtige Bucket eingetragen.
                                        Edit: ah, ich Depp!! Hab die falsche Influx Instanz eingetragen gehabt.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ioTobias
                                          #5338
                                          Hallo zusammen.
                                          Nun bräuchte auch ich mal eure Hilfe.
                                          Ich hatte meine Wetterstation bereits ca. 2 Jahre problemlos als Docker-Container auf einer Synology am laufen.
                                          Nun bin ich dabei, mein gesamtes System auf unRaid umzuziehen. Aber an der Wetterstation, bzw. an der Einrichtung des Containers dafür scheitere ich momentan kläglich. Wie bereits erwähnt, habe ich das ganze ja schonmal erfolgreich eingerichtet.... Leider kann ich mich daran nicht mehr wirklich erinnern (was dafür spricht, dass es damals problemlos klappte).
                                          Mein erster Versuch war nun, einfach meinen (funktionierenden) Synology-Container in Unraid zu importieren und die Adressierungen anpassen. Leider funzte das nicht (k.A. warum).
                                          Beim 2. Versuch, den Container neu (mithilfe der docker-compose.yml von github) auszurollen, ist das Ergebnis im Endeffekt das gleiche. --> Container läuft, aber keine Daten im iobroker.
                                          Deshalb mal eine grundsätzliche Frage: Wenn der Container nach der vorgeschlagenen .yml erstellt ist, und die wetterstation.conf, wetterstation.sh und wetterstation.sub im gemounteten Ordner liegen, was muss dann innerhalb des Containers noch konfiguriert werden?
                                          Danke 😀
