5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @werners
    Immer oder auch nur wenn es tatsächlich regnet? Andere Werte sind nicht betroffen?
    Auch wenn du es wahrscheinlich nicht lesen magst, sieht aber nach einem lokalen Problemchen (oder der Station) bei dir aus.
    Das Skript macht zuerst von alleine nichts, es führt also keine Aktion zwischenzeitlich aus wie bspw. Werte schreiben.
    Es benötigt immer einen Trigger/Auslöser. Dies ist dann ein Datenpaket von der Station. Erst dann wird die Routine durchlaufen. Läuft bspw. gegen Mitternacht die Station nicht (=sendet keinerlei Datenpakete), wird auch nichts zurückgestellt (es fehlt dafür der Auslöser "empfangenes Datenpaket") und zB. der Solarwert wird nicht zurückgestellt.
    Wenn er also bei dir kurz hintereinander den Regen 2x schreibt, muss auch 2x kurz hintereinander ein Datenpaket eingetrudelt sein (dann schreibt er aber auch fast alle anderen Werte).
    Du kannst mal testweise das "Logging" per "conf" (nicht Debug) aktivieren (sudo systemctl restart wetterstation zum aktivieren nicht vergessen). Dann schreibt er jedes empfangene Datenpaket in die Logdatei. Ev. sieht man dann schon am Zeitstempel ob er tatsächlich kurz hintereinander zwei Datenpakete sendet. Dies könnte ich dann notfalls ausfiltern ;)
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #5317
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ok habe ich gemacht. Jetzt muss ich nur noch auf den nächsten Regen warten dann schicke ich dir hier die logs.
    Ich gehe davon aus das in den logs keine vertrauliche Daten gespeihert werden.
    Werner
    • SBorgS SBorg
      @werners
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      #5318
      @sborg
      So es hat gestern geregnet. Hier die logs
      Werner
      20240927_station.log 20240926_station.log
      • W WernerS
        @sborg
        Werner
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5319
        @werners
        Sorry, dauert bei mir aktuell "etwas"...
        Sieht soweit gut aus. Ich frage mal scheinheilig, mit "kurz hintereinander" meinst du aber nicht ca. 16 Sekunden? Das wäre so aktuell korrekt, denn deine Station sendet ca. alle 16 Sekunden ein Datenpakt. Darauf würde das Skript reagieren und alle 16 Sekunden ein Datenpaket an den ioB absetzen.
        Falls schneller: wie stellst du es fest? Per logging InfluxDB? Wie kurz ist es dann lt. InfluxDB?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @werners
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #5320
          @sborg
          ich habe direkt in den Verlaufsdaten nachgesehen und einen Download gemacht. Aber ich muss dir recht geben ich habe da wohl in Excel einen Fehler gemacht. Sorry
          Mal schauen wie ich das am sinnvollsten in Grafana darstelle. Mit Bargraph sieht das etwas blöd aus
          • B Online
            B Online
            BigMike71
            schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
            #5321
            habe heute einen DP50 zusätzlich in Betrieb genommen.
            Beim durchlaufen vom Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0 kam es im Log
            zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
            Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0.txt
            • BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #5322
              Kurze Info:
              Die GW2000 können mit der aktuellen Firmware (GW2000A_V3.1.5) 16 Kanäle mit Bodenfeuchte-Sensoren nutzen.
              • E Offline
                EasyTJ
                #5323
                Moin,
                das Script läuft echt super. Ich habe eine Ws90 mit GW2000.
                Neuerdings zeigt die WSView+ app bei Regen ein Symbol an. Und reagiert damit - so mein Empfinden - deutlich schneller auf regen als es die aktuelle Niederschlagsmenge macht. Ist das im Script auch integriert?
                BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • E EasyTJ
                  Moin,
                  Boronsbruder
                  #5324
                  @easytj
                  Kann es nur, wenn es in den Daten des Gateway mitgesendet wird.
                  In meinen aktuellen Logs habe ich keinen Platzhalter dafür gesehen.
                  Am besten die Stationsdaten mit loggen und bei Regen reinschaun, ob das ein zusätzliches Datenpaket auftaucht.
                  • SBorgS SBorg
                    @werners
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5325
                    Naja, waren jetzt nur knapp 6 Wochen, scheint aber soweit noch zu laufen.
                    Kinners kann euch gar nicht beschreiben wie viel braune Masse mir am Hacken klebt.
                    @bigmike71 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    ...zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
                    Danke für den Hinweis. Aktuelle Version V3.4.1 (ich hoffe alle Stellen gefunden zu haben) liegt auf GitHub und hält dann Einzug mit der nächsten Version. Braucht niemand upzudaten, ist ein reiner "Schönheitsfehler" der nur einmalig beim Anlegen der Datenpunkte auftritt. Muss, und soll aber nicht sein ;)
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      Kurze Info:
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5326
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Kurze Info:
                      Nutzt das aktuell jemand? Da müsste man dann mal den String sehen. Wenn sie 10-16 so übertragen wäre dies etwas was ich wahrscheinlich so nicht unterstützen würde. Der Aufwand dürfte nicht gerade klein sein. Wenn sie allerdings A-F (also HEX) nutzen, wäre es noch relativ einfach.
                      • E EasyTJ
                        Moin,
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5327
                        @easytj sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nein, siehe aber @Boronsbruder . In 4 Wochen sollte es mittlerweile auch mal geregnet haben?
                        Allerdings kann sie nur Regen egal wie und wo anzeigen wenn der Sensor auch eine Regenmenge gemessen hat (außer halt beim Wittboy, der detektiert anders). Von daher kann es durchaus sein, dass der schneller detektiert. Das müsste sich aber im String wiederspiegeln, sonst könnte WSView+ es auch nicht anzeigen ;)
                          babl
                          #5328
                          Ich bekomme seit 2 Tagen folgende Info vom Wetterscript,
                          2024-11-12 01:03:00.020 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
                          2024-11-12 01:03:00.273 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Fehler: AxiosError: Request failed with status code 429
                          Was kann das sein? Die Statistik ist aber aktuell
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5329
                            @SBorg
                            bei Awekas gibt es die Möglichkeit, sich die Sonnenstunden im Dashboard anzeigen zu lassen.
                            Wir haben einen DP 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag.
                            Könntest du den noch im Script an Awekas schicken?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • B babl
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5330
                              @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Da ist ggf. mal wieder was an JS oder dem JSC geändert worden. Die Statistik funktioniert trotzdem, nur "axios" ist davon betroffen und der wird nur benutzt, um auf GitHub nach einer neuen Skript-Version zu suchen.
                              Neue Version liegt auf GitHub, sollte das Problem fixen.
                              Update für alle Statistiker empfohlen, zumindest für diejenigen die auch den Update-Check aktiviert haben.
                              • NegaleinN Negalein
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5331
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Nicht auf die schnelle. Das wird nur über die API unterstützt und bedarf eines kpl. Umbaus der Routine. Das bekomme ich aktuell zeitlich nicht gebacken.
                                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/73
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5332
                                  keine Eile. Die Sonne stirbt nicht so schnell. ;)
                                  und wie heißt es bei uns im Alpenland............vom hudln kemmand d'Kinda 😁
                                  • SBorgS SBorg
                                    babl
                                    #5333
                                    @sborg danke 2.05 läuft
                                    • B babl
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5334
                                      @babl Danke für die Rückmeldung ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5335
                                        @sborg
                                        Hallo
                                        sagt dir dieser Error etwas?
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.022	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                        javascript.1 2024-11-20 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                        influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                        was geschiet da in Zeile 195?
                                        let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                                        irgendwas passt da nicht. wenn du dir die Werte anschaust.
                                          @sborg
                                          Hallo
                                          Boronsbruder
                                          #5336
                                          @negalein
                                          Die Ursache ist eine falsche Abfrage der InfluxDB
                                          influxdb.0 2024-11-20 01:03:00.014	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected ...
                                          Das Ergebnis ist dann ein leeres Array was zu dem Fehler in Zeile 195 führt:
