  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.3k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #4161
    @sborg Ich staune auch immer wieder. Ich arbeite ja mit Docker. Ich habe diesmal das Zip-Archiv runter geladen und die Dateien, die ich brauche in mein Verzeichnis gelegt und den Container neu erzeugt. Und ich hab wieder Umlaute! Beim letzten mal habe ich die Dateien direkt aus dem Repository (raw) rauskopiert und (wie oben) weiter verarbeitet. Das wollte ich nur noch zur Erklärung beisteuern.
    Ich hab wohl noch ein Phänomen, seit dem 'dc' verwendet wird. Beim Erstellen des Containers lass ich auch dc installieren. Im Log sehe ich dann einen Eintrag, der mich stutzen lässt: "WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.". Ich ignoriere diese Warnung einfach - oder?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • SBorgS SBorg
      @banza Der Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt einfach am Zeitpunkt (wie du weiter unten schon selbst festgestellt hast). Die 2021er (+ paar 2022er) können "Object" sein, da kommt es auf die entsprechend benutzte Scriptversion an.
      Da gab es anfänglich etwas Konfusion zum neuen JSC 3.x wie das auszusehen hat, deswegen gab/gibt es da etliche verschiedene Ausführungen. Dass ich das Ganze auch nur Hobby mäßig mache, tat noch ein übriges dazu. Nicht immer weiß ich zu 100% was ich in Javascript tue... ;)
      Tatsache ist aber, dass es "String" sein sollte ("Object" ist zwar in dem Falle eigentlich falsch, funktioniert aber [noch]).
      Allerdings müssen alle Daten in ein "Object" konvertiert sein (macht das Script) und dementsprechend auch so gespeichert werden (das sind die "[ ]" am Anfang/Ende des JSON-Strings).
      banza
      #4162
      @sborg vielen dank für deine Hilfe. Ich habe deine Anleitung befolgt, hoffentlich passt es jetzt wieder. Ergebnis sehe ich dann erst am 1. September, wenn "genullt" werden sollte, wenn ich richtig verstanden habe. Auch die Vorjahres-Monat-Werte kommen erst am 1. des Monats?
      • Rene55R Rene55
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4163
        @rene55
        "Eigentlich" müsste es egal sein ob du nun einen Umlaut heraus kopierst, oder ihn mittels Datei quasi erstellst. Aber anscheinend dann doch nicht...
        Trotzdem war/ist das Encoding der Umlaute nicht die schlechteste Idee :)
        Das dürfte IMO nichts mit dem "dc" zu tun haben, der wird nur zusätzlich mittels "apt" neben den anderen Tools wie "bc" oder "jq" installiert. Ich würde da eher darauf tippen, das Docker (ev. kürzlich ein Update ? ) pauschal die Warnung bei "apt" ausgibt. Ignorieren kannst du sie getrost, soll ja nur ein Hinweis sein, dass "apt" über kein stabiles Command Line Interface verfügt (Docker tituliert hier aber einen weißen Schimmel, denn ein CLI interface ist ein Command Line Interface interface ). Es wird nur ein simpler "install" benutzt, zumindest den würde ich als stabil bezeichnen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • B banza
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4164
          @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Immer gerne, und ja, anhand des Monatstages wird geprüft ob der 01. ist und dann der aktuelle Monat resettet und der Vorjahresmonat ausgelesen bzw. ermittelt.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #4165
            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
            (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
            • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
            • ~ URL-Encoding für Umlaute
            Wie immer zu finden im GitHub
            Update-Routine:
            • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
            • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
            • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
            Wetterwarnung "Schwüle" ist getestet und funktioniert. Zu "Nebel/Tau" und "Reif" brauche ich wohl dank der aktuellen Wetterlage nichts weiter schreiben 😂
            "Schwüle" ist ein festes Ereignis und als Warnung gesetzt (Taupunkt >= 16°C)
            Die anderen können bei bestimmten Wetterbedingungen entstehen, müssen aber nicht. Auch spielen hier Feuchte und Temperatur eine gewichtige Rolle, deren Wertebereich ich aber wg. der Toleranzen unserer Wettersensoren etwas "großzügiger" auslegen muss. Den muss ich dann ggf. im Herbst noch etwas erweitern oder verringern. Wir werden sehen...
            Die Wetterwarnungen werden alle volle 15 Minuten generiert, also um xx:00 Uhr, xx:15 Uhr, xx:30 Uhr und xx:45 Uhr
            • SBorgS SBorg
              Update-Routine:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4166
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Update-Routine:
              läuft :)
               │   WS-Updater V2.19.0   │
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'unzip' installiert: [✓]
               'patch' installiert: [✓]
               Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
               Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
               Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
               Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
               Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
               Fertig...
              Info.Wetterwarnung
              wann holt er sich hier erstmals Daten? Oder steht [null] solange, bis eine Warnung kommt?
              Wäre es dann möglich, statt [null] zB keine Warnungen anzuzeigen?
              ° Fixer ---> iob fix
              SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Update-Routine:
                läuft :)
                 Fertig...
                Info.Wetterwarnung
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4167
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                läuft
                Ist ja auch keine Zip bei 😂
                ...ach wie langweilig mit der API...😇
                Mal wieder vergessen, füge ich gleich noch oben ein. Ist gleich soweit 9:45 Uhr ;)
                Alle volle 15 Minuten...
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Update-Routine:
                  läuft :)
                   Fertig...
                  Info.Wetterwarnung
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4168
                  9:48 Uhr, sollte jetzt "keine" stehen ;)
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4169
                    keine
                    • SBorgS SBorg
                      läuft
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      #4170
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      wie funktioniert das, damit man zugriff auf die rest-api bekommt? wenn ich das richtig verstehe, werden dann die DPs automatisch angelegt?
                      Update von 2.11 auf 2.18 läuft ansonsten fein durch
                        keine
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4171
                        @negalein Angeber, bin erst bei ~13°C beim Taupunkt ;)
                        Ist's bei euch aber schon so schwül, bzw. ist dein Taupunkt >=16°C ?
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4172
                          @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
                          Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
                          MassiveAttackM B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4173
                            Ja, 16,29 °C
                            SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ja, 16,29 °C
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4174
                              @negalein Dann funktioniert es zumindest, trotzdem bleibe ich lieber "hier" :)
                              • SBorgS SBorg
                                MassiveAttack
                                #4175
                                Danke, Zugriff funktioniert jetzt. Musste nur die Zugangsdaten in der conf eintragen.
                                Die neuen DPs wurden zwar nicht angelegt (ich vermute weil die 2.18 ja schon installiert war), habs dann manuell ergänzt.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4176
                                  @SBorg
                                  Wo holt sich das Script die Daten für die Wolkenbasis?
                                  Mir fällt auf, dass Nachts gegen die Früh die Wolken fast anfassbar wären (15m, 19,m, usw.).
                                    Ja, 16,29 °C
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #4177
                                    Ja, 16,29 °C
                                    Hier 18.4 °C 😀
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4178
                                      @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jupp, da er beim starten dann feststellt dass die Version schon aktuell ist.
                                      @nashra sagte
                                      Hier 18.4 °C 😀
                                      Angeber 😊
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4179
                                        Auch wenn es gelegentlich so aussehen mag als wäre ich ein Wetterfrosch, habe ich nicht mehr Ahnung davon als die meisten anderen auch. Wen es also genau interessiert bitte im Web nachlesen.
                                        Die Daten kommen aus der Station und wird dann berechnet. Es wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit (bzw. Taupunkt, der ergibt sich aber aus Temperatur und Luftfeuchte) benötigt. Taupunkt ist die Temperatur bei/unterhalb der sich Tau oder Nebel bildet, da die Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
                                        Ich berechne also die Spreizung: akt. Temp - Taupunkt; zB. 20°C - 15°C = 5°C
                                        Das heißt, wenn die Temperatur um weitere 5°C beim aktuellen Taupunkt absinkt, bildet sich Tau, Nebel, Reif, Wolken...
                                        Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle von 120-125 Meter, die meisten Experten nehmen die 125, wir also auch ;)
                                        Sprich pro 125 (Höhen-)Meter fällt die Temperatur um 1°C
                                        Ich brauche also 5x 125m =625 Meter bis ich bei der aktuellen Bodentemperatur den Taupunkt erreicht habe. Genau in dieser Höhe kann die Luft nun keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es können sich dort Wolken bilden.
                                        Es kann also durchaus sein, dass Temperatur bedingt (Temperatur und Taupunkt liegt nahe beieinander) die Basis sehr tief ist, allerdings werden sich in der Höhe keine Wolken bilden ;)
                                        NegaleinN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4180
                                          @sborg
                                          Merci du Wetterfrosch :)
