    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    keine
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4171
    @negalein Angeber, bin erst bei ~13°C beim Taupunkt ;)
    Ist's bei euch aber schon so schwül, bzw. ist dein Taupunkt >=16°C ?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...ach wie langweilig mit der API...😇
      wie funktioniert das, damit man zugriff auf die rest-api bekommt? wenn ich das richtig verstehe, werden dann die DPs automatisch angelegt?
      Update von 2.11 auf 2.18 läuft ansonsten fein durch
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4172
      @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
      Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
      MassiveAttackM B 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4173
        Ja, 16,29 °C
        ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          Ja, 16,29 °C
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4174
          @negalein Dann funktioniert es zumindest, trotzdem bleibe ich lieber "hier" :)
          • SBorgS SBorg
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #4175
            Danke, Zugriff funktioniert jetzt. Musste nur die Zugangsdaten in der conf eintragen.
            Die neuen DPs wurden zwar nicht angelegt (ich vermute weil die 2.18 ja schon installiert war), habs dann manuell ergänzt.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4176
              @SBorg
              Wo holt sich das Script die Daten für die Wolkenbasis?
              Mir fällt auf, dass Nachts gegen die Früh die Wolken fast anfassbar wären (15m, 19,m, usw.).
                Ja, 16,29 °C
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #4177
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ja, 16,29 °C
                Hier 18.4 °C 😀
                Gruß Ralf
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4178
                  @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Jupp, da er beim starten dann feststellt dass die Version schon aktuell ist.
                  @nashra sagte
                  Hier 18.4 °C 😀
                  Angeber 😊
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4179
                    Auch wenn es gelegentlich so aussehen mag als wäre ich ein Wetterfrosch, habe ich nicht mehr Ahnung davon als die meisten anderen auch. Wen es also genau interessiert bitte im Web nachlesen.
                    Die Daten kommen aus der Station und wird dann berechnet. Es wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit (bzw. Taupunkt, der ergibt sich aber aus Temperatur und Luftfeuchte) benötigt. Taupunkt ist die Temperatur bei/unterhalb der sich Tau oder Nebel bildet, da die Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
                    Ich berechne also die Spreizung: akt. Temp - Taupunkt; zB. 20°C - 15°C = 5°C
                    Das heißt, wenn die Temperatur um weitere 5°C beim aktuellen Taupunkt absinkt, bildet sich Tau, Nebel, Reif, Wolken...
                    Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle von 120-125 Meter, die meisten Experten nehmen die 125, wir also auch ;)
                    Sprich pro 125 (Höhen-)Meter fällt die Temperatur um 1°C
                    Ich brauche also 5x 125m =625 Meter bis ich bei der aktuellen Bodentemperatur den Taupunkt erreicht habe. Genau in dieser Höhe kann die Luft nun keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es können sich dort Wolken bilden.
                    Es kann also durchaus sein, dass Temperatur bedingt (Temperatur und Taupunkt liegt nahe beieinander) die Basis sehr tief ist, allerdings werden sich in der Höhe keine Wolken bilden ;)
                    NegaleinN G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4180
                      @sborg
                      Merci du Wetterfrosch :)
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #4181
                        @SBorg Hi, ich bin jetzt auch aktuell auf V2.19.0. Hier muss ich leider feststellen, dass 'Info.Wetter_com' false bleibt. Dann hab ich auf 2.18.0 zurückgerudert - da ist es anscheinend auch so. Bei der 2.15.0 wirds wieder true. Hab ich da einen Bock drin?
                        • Rene55R Rene55
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4182
                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg Hab ich da einen Bock drin?
                          funktioniert bei mir.
                          Hast du deine .conf gecheckt?
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #4183
                            @negalein Japp. Sind doch nur _ID und _PW. Beides korrekt - oder muss ich nur länger warten?
                            • SBorgS SBorg
                              Gezi70
                              schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                              #4184
                              @sborg Trotz des korrekten Einlaufens aller Daten meiner Station und des nunmehr verwendeten Skripts der Version 2.18.0 bleibt bei mir die Wolkenbasis auf 0m. Ganz davon abgesehen, dass ich noch mindestens bis zum Nachbarhaus sehen kann, ist da wahrscheinlich irgendwo ein Knoten bei mir drin. Oder muss ich in der Config noch etwas eintragen?
                              Nachtrag: Dieser Punkt wird offensichtlich nicht mit aktualisiert - der Zeitstempel bleibt auf dem Zeitpunkt der Erstellens des DP stehen.
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gezi70
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                #4185
                                @gezi70
                                bei mir wurde am Anfang auch nur 0 m angezeigt, auch bei den anderen neuen DP´s stand nichts drin. Nach einem neustart vom IOBroker wurden dann die richtigen Daten angezeigt. Eventuell reicht auch ein neustart vom script.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Chris76eC Chris76e
                                  @gezi70
                                  Gezi70
                                  #4186
                                  @chris76e vielen Dank, das wars. 👍
                                  Ich habe vorsichtshalber den Raspberry neu gestartet, und dann ging es. Und warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? :man-shrugging:
                                  Nun habe ich die Wolkenbasis mit in der vis: 20220824_201842.jpg
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4187
                                    Nein, spätestens nach 5 Minuten sind alle Werte übertragen. Hat sich ev. ein Leerzeichen hinter ID/PW eingeschlichen?
                                    Kannst auch mal den Service stoppen und dann beim Debug schauen ob er da bei Wetter.com was sagt: ./wetterstation.sh --debug
                                    Pauschal funktioniert es aber, auch deren Service / Server läuft, muss also leider (oder zum Glück ;) ) ein lokales Problem sein.
                                    • G Gezi70
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4188
                                      @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #4189
                                        @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          neunteufels
                                          schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                                          #4190
                                          Hallo.
                                          Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
                                          Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
                                          2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                          Was kann ich denn da machen?
                                          Das war im alten System nicht so.
                                          Danke!
                                          EDIT: GELÖST
                                          Das hatte schon mal wer weiter oben.
                                          Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
