    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wo holt sich das Script die Daten für die Wolkenbasis?
    Auch wenn es gelegentlich so aussehen mag als wäre ich ein Wetterfrosch, habe ich nicht mehr Ahnung davon als die meisten anderen auch. Wen es also genau interessiert bitte im Web nachlesen.
    Die Daten kommen aus der Station und wird dann berechnet. Es wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit (bzw. Taupunkt, der ergibt sich aber aus Temperatur und Luftfeuchte) benötigt. Taupunkt ist die Temperatur bei/unterhalb der sich Tau oder Nebel bildet, da die Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
    Ich berechne also die Spreizung: akt. Temp - Taupunkt; zB. 20°C - 15°C = 5°C
    Das heißt, wenn die Temperatur um weitere 5°C beim aktuellen Taupunkt absinkt, bildet sich Tau, Nebel, Reif, Wolken...
    Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle von 120-125 Meter, die meisten Experten nehmen die 125, wir also auch ;)
    Sprich pro 125 (Höhen-)Meter fällt die Temperatur um 1°C
    Ich brauche also 5x 125m =625 Meter bis ich bei der aktuellen Bodentemperatur den Taupunkt erreicht habe. Genau in dieser Höhe kann die Luft nun keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es können sich dort Wolken bilden.
    Es kann also durchaus sein, dass Temperatur bedingt (Temperatur und Taupunkt liegt nahe beieinander) die Basis sehr tief ist, allerdings werden sich in der Höhe keine Wolken bilden ;)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4180
    @sborg
    Merci du Wetterfrosch :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #4181
      @SBorg Hi, ich bin jetzt auch aktuell auf V2.19.0. Hier muss ich leider feststellen, dass 'Info.Wetter_com' false bleibt. Dann hab ich auf 2.18.0 zurückgerudert - da ist es anscheinend auch so. Bei der 2.15.0 wirds wieder true. Hab ich da einen Bock drin?
      • Rene55R Rene55
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4182
        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg Hab ich da einen Bock drin?
        funktioniert bei mir.
        Hast du deine .conf gecheckt?
        • NegaleinN Negalein
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #4183
          @negalein Japp. Sind doch nur _ID und _PW. Beides korrekt - oder muss ich nur länger warten?
          • SBorgS SBorg
            Gezi70
            schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
            #4184
            @sborg Trotz des korrekten Einlaufens aller Daten meiner Station und des nunmehr verwendeten Skripts der Version 2.18.0 bleibt bei mir die Wolkenbasis auf 0m. Ganz davon abgesehen, dass ich noch mindestens bis zum Nachbarhaus sehen kann, ist da wahrscheinlich irgendwo ein Knoten bei mir drin. Oder muss ich in der Config noch etwas eintragen?
            Nachtrag: Dieser Punkt wird offensichtlich nicht mit aktualisiert - der Zeitstempel bleibt auf dem Zeitpunkt der Erstellens des DP stehen.
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gezi70
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #4185
              @gezi70
              bei mir wurde am Anfang auch nur 0 m angezeigt, auch bei den anderen neuen DP´s stand nichts drin. Nach einem neustart vom IOBroker wurden dann die richtigen Daten angezeigt. Eventuell reicht auch ein neustart vom script.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Chris76eC Chris76e
                @gezi70
                Gezi70
                #4186
                @chris76e vielen Dank, das wars. 👍
                Ich habe vorsichtshalber den Raspberry neu gestartet, und dann ging es. Und warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? :man-shrugging:
                Nun habe ich die Wolkenbasis mit in der vis: 20220824_201842.jpg
                • Rene55R Rene55
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4187
                  Nein, spätestens nach 5 Minuten sind alle Werte übertragen. Hat sich ev. ein Leerzeichen hinter ID/PW eingeschlichen?
                  Kannst auch mal den Service stoppen und dann beim Debug schauen ob er da bei Wetter.com was sagt: ./wetterstation.sh --debug
                  Pauschal funktioniert es aber, auch deren Service / Server läuft, muss also leider (oder zum Glück ;) ) ein lokales Problem sein.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • G Gezi70
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4188
                    @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #4189
                      @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                        #4190
                        Hallo.
                        Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
                        Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
                        2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                        Was kann ich denn da machen?
                        Das war im alten System nicht so.
                        Danke!
                        EDIT: GELÖST
                        Das hatte schon mal wer weiter oben.
                        Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
                        • SBorgS SBorg
                          @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
                          Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
                          banza
                          schrieb am zuletzt editiert von banza
                          #4191
                          @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
                          • B banza
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #4192
                            @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Den richtest du im IoB ein unter Benutzer und dann wählst du den in den Einstellungen von rest-api aus
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              banza
                              #4193
                              @nashra danke, dann funktioniert das bei mir nicht :-(, Benutzer ist eingerichtet, in den Einstellungen von von rest-api kann ich nur admin auswählen, nicht meinen neuen Benutzer
                                MartyBr
                                #4194
                                @nashra
                                Ich schliesse mich hier mal an. Welche Rechte benötigt der Benutzeraccount oder muss er in einer bestimmten Gruppe? Sicherlich nicht in die Admin-Gruppe, oder doch?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • B banza
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4195
                                  Dann aktualisiere mal deinen Browser, danach müßte er auftauchen.
                                  Gruß Ralf
                                  da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #4196
                                    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @nashra
                                    Nein keine Gruppe, einfach unter Benutzer einen Neuen anlegen
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                      MartyBr
                                      #4197
                                      @nashra
                                      Okay, das hat funktioniert. Ich konnte den Benutzer in der Rest.Api eintragen.
                                      Martin
                                      • NashraN Nashra
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #4198
                                        @nashra sieht bei mir jetzt mal so aus.
                                        mir ist aber nicht so wirklich klar, was ich in der .conf eintragen muss...
                                        die IP vom ioB? port ist klar. das passwort vom woody? noch irgendeinen haken?
                                        NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4199
                                          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          nö
                                          die IP vom ioB?
                                          yes
                                          yes
