    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #4189
    @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
    • N Offline
      N Offline
      neunteufels
      schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
      #4190
      Hallo.
      Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
      Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
      2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
      2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
      2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
      Was kann ich denn da machen?
      Das war im alten System nicht so.
      Danke!
      EDIT: GELÖST
      Das hatte schon mal wer weiter oben.
      Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
      • SBorgS SBorg
        @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
        Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
        banza
        schrieb am zuletzt editiert von banza
        #4191
        @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
        • B banza
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #4192
          @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Den richtest du im IoB ein unter Benutzer und dann wählst du den in den Einstellungen von rest-api aus
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            banza
            #4193
            @nashra danke, dann funktioniert das bei mir nicht :-(, Benutzer ist eingerichtet, in den Einstellungen von von rest-api kann ich nur admin auswählen, nicht meinen neuen Benutzer
              MartyBr
              #4194
              @nashra
              Ich schliesse mich hier mal an. Welche Rechte benötigt der Benutzeraccount oder muss er in einer bestimmten Gruppe? Sicherlich nicht in die Admin-Gruppe, oder doch?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • B banza
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4195
                Dann aktualisiere mal deinen Browser, danach müßte er auftauchen.
                Gruß Ralf
                da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #4196
                  @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @nashra
                  Nein keine Gruppe, einfach unter Benutzer einen Neuen anlegen
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    MartyBr
                    #4197
                    @nashra
                    Okay, das hat funktioniert. Ich konnte den Benutzer in der Rest.Api eintragen.
                    Martin
                    • NashraN Nashra
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4198
                      @nashra sieht bei mir jetzt mal so aus.
                      mir ist aber nicht so wirklich klar, was ich in der .conf eintragen muss...
                      die IP vom ioB? port ist klar. das passwort vom woody? noch irgendeinen haken?
                      NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4199
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        nö
                        die IP vom ioB?
                        yes
                        yes
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          nö
                          die IP vom ioB?
                          yes
                          yes
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4200
                          @negalein ah eh... 🤠
                          wann kommst endlich mitm huberer daher? 🤡
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4201
                            wenn der Huwawa mich tragen kann! 😂 😹
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4202
                              @negalein brauchst an black hawk... :D
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #4203
                                Hab es genau wie Du.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4204
                                  @nashra du hast auch den user woody? 😵 :D
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #4205
                                    Nö, meiner heißt Rest 😂
                                    Ok, doch nicht ganz wie deins 😂
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      banza
                                      #4206
                                      @nashra danke, etwas Wartezeit und STRG + F5 hat geholfen
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #4207
                                        Moin @SBorg,
                                        kann man die zwei DP "Wüstentage" und "Tropennächte" noch bei Rekordwerte mit aufnehmen 😀
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS SBorg
                                          @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #4208
                                          @sborg
                                          Ist diese Script, speichern der täglichen Werte, eigentlich auch von dir?
                                          const ZEITPLAN = '49 1 * * *';
                                          let DP = "0_userdata.0.vis.Wetter";
                                          let smonat = '0';
                                          let jahr = 0;
                                          const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';
                                          let zeitstempel = new Date();
                                          const monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                                          const monatnummer = ['01', '02', '03', '04', '05','06','07','08','09','10','11','12'];
                                          schedule(ZEITPLAN, erstelleJSON);
                                          function erstelleJSON() {
                                              let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                                              start = new Date(start.getTime());
                                              smonat = monatnummer[start.getMonth()];
                                              jahr = start.getFullYear();
                                              //ist Datum = 31.12
                                              if (zeitstempel.getDate() == 31) {
                                                  if (zeitstempel.getMonth() == 11) {
                                                      createDP();
                                              } else if(zeitstempel.getDate() == 1) {
                                                  createDPMonat(zeitstempel);
                                              aktTage();
                                          //JSON Tage
                                          async function aktTage() {
                                              let jsonTag = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr + '.TageMonat.' + smonat).val;
                                              let regen = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge').val;
                                              if (regen == null) {regen = 0};
                                              let SonneTag = getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag').val;
                                              SonneTag = SonneTag / 60 ;
                                              if (jsonTag.length == 0) {jsonTag = '['};
                                              jsonTag = jsonTag.replace("]",', ');
                                              jsonTag +=
                                                  JSON.stringify({
                                                      "Tiefstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Tiefstwert').val,
                                                      "Hoechstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert').val,
                                                      "Durchschnitt" : getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt').val,
                                                      "Max_Windboe": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max').val,
                                                      "Regenmenge_Tag": regen,
                                                      "Sonnenscheindauer": parseInt(SonneTag),
                                                      "SonnenEnergie": getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag').val,
                                                      "Schneehoehe": 0}) + "]";
                                              setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr + '.TageMonat.' + smonat, jsonTag, true);
                                          async function createDP() {
                                              let tempJahr = jahr + 1;
                                              let dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + tempJahr;
                                              createState(dp,                  { name: tempJahr,                       type: "folder" });
                                              createState(dp + ".Monate",      { name: 'Werte pro Monat',              type: "folder" });
                                              createState(dp + ".TageMonat",   { name: 'Werte für jeden Tag im Monat', type: "folder" });
                                              createState(dp +'.Monate.01',    { name: "Januar",     type: "json", role: "state"});
                                              createState(dp +'.TageMonat.01', { name: "Januar",     type: "json", role: "state"});
                                              dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.Jahre.' + tempJahr;
                                              createState(dp, { name: tempJahr,   type: "json", role: "state"});
                                              let text = tempJahr.toString() + ';' + getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahre').val;
                                              setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahre', text, true);
                                              await sleep(5000);
                                          async function createDPMonat(zeitstempel) {
                                              let dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr;
                                              let monat = zeitstempel.getMonth() + 1;
                                              let monatText = monatnummer[monat];
                                              createState(dp +'.Monate.'    + monatText,  { name: monatsname[monat], type: "json", role: "state"});
                                              createState(dp +'.TageMonat.' + monatText,  { name: monatsname[monat], type: "json", role: "state"});
                                          SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
