    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bzw. ist dein Taupunkt >=16°C ?
    Ja, 16,29 °C
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4177
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, 16,29 °C
    Hier 18.4 °C 😀
    Gruß Ralf
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
      Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
      Danke, Zugriff funktioniert jetzt. Musste nur die Zugangsdaten in der conf eintragen.
      Die neuen DPs wurden zwar nicht angelegt (ich vermute weil die 2.18 ja schon installiert war), habs dann manuell ergänzt.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4178
      @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jupp, da er beim starten dann feststellt dass die Version schon aktuell ist.
      @nashra sagte
      Hier 18.4 °C 😀
      Angeber 😊
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        @SBorg
        Wo holt sich das Script die Daten für die Wolkenbasis?
        Mir fällt auf, dass Nachts gegen die Früh die Wolken fast anfassbar wären (15m, 19,m, usw.).
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4179
        Auch wenn es gelegentlich so aussehen mag als wäre ich ein Wetterfrosch, habe ich nicht mehr Ahnung davon als die meisten anderen auch. Wen es also genau interessiert bitte im Web nachlesen.
        Die Daten kommen aus der Station und wird dann berechnet. Es wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit (bzw. Taupunkt, der ergibt sich aber aus Temperatur und Luftfeuchte) benötigt. Taupunkt ist die Temperatur bei/unterhalb der sich Tau oder Nebel bildet, da die Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
        Ich berechne also die Spreizung: akt. Temp - Taupunkt; zB. 20°C - 15°C = 5°C
        Das heißt, wenn die Temperatur um weitere 5°C beim aktuellen Taupunkt absinkt, bildet sich Tau, Nebel, Reif, Wolken...
        Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle von 120-125 Meter, die meisten Experten nehmen die 125, wir also auch ;)
        Sprich pro 125 (Höhen-)Meter fällt die Temperatur um 1°C
        Ich brauche also 5x 125m =625 Meter bis ich bei der aktuellen Bodentemperatur den Taupunkt erreicht habe. Genau in dieser Höhe kann die Luft nun keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es können sich dort Wolken bilden.
        Es kann also durchaus sein, dass Temperatur bedingt (Temperatur und Taupunkt liegt nahe beieinander) die Basis sehr tief ist, allerdings werden sich in der Höhe keine Wolken bilden ;)
        NegaleinN G 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4180
          @sborg
          Merci du Wetterfrosch :)
          ° Fixer ---> iob fix
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #4181
            @SBorg Hi, ich bin jetzt auch aktuell auf V2.19.0. Hier muss ich leider feststellen, dass 'Info.Wetter_com' false bleibt. Dann hab ich auf 2.18.0 zurückgerudert - da ist es anscheinend auch so. Bei der 2.15.0 wirds wieder true. Hab ich da einen Bock drin?
            • Rene55R Rene55
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4182
              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg Hab ich da einen Bock drin?
              funktioniert bei mir.
              Hast du deine .conf gecheckt?
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #4183
                @negalein Japp. Sind doch nur _ID und _PW. Beides korrekt - oder muss ich nur länger warten?
                • SBorgS SBorg
                  Gezi70
                  schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                  #4184
                  @sborg Trotz des korrekten Einlaufens aller Daten meiner Station und des nunmehr verwendeten Skripts der Version 2.18.0 bleibt bei mir die Wolkenbasis auf 0m. Ganz davon abgesehen, dass ich noch mindestens bis zum Nachbarhaus sehen kann, ist da wahrscheinlich irgendwo ein Knoten bei mir drin. Oder muss ich in der Config noch etwas eintragen?
                  Nachtrag: Dieser Punkt wird offensichtlich nicht mit aktualisiert - der Zeitstempel bleibt auf dem Zeitpunkt der Erstellens des DP stehen.
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gezi70
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #4185
                    @gezi70
                    bei mir wurde am Anfang auch nur 0 m angezeigt, auch bei den anderen neuen DP´s stand nichts drin. Nach einem neustart vom IOBroker wurden dann die richtigen Daten angezeigt. Eventuell reicht auch ein neustart vom script.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Chris76eC Chris76e
                      @gezi70
                      Gezi70
                      #4186
                      @chris76e vielen Dank, das wars. 👍
                      Ich habe vorsichtshalber den Raspberry neu gestartet, und dann ging es. Und warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? :man-shrugging:
                      Nun habe ich die Wolkenbasis mit in der vis: 20220824_201842.jpg
                      • Rene55R Rene55
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4187
                        Nein, spätestens nach 5 Minuten sind alle Werte übertragen. Hat sich ev. ein Leerzeichen hinter ID/PW eingeschlichen?
                        Kannst auch mal den Service stoppen und dann beim Debug schauen ob er da bei Wetter.com was sagt: ./wetterstation.sh --debug
                        Pauschal funktioniert es aber, auch deren Service / Server läuft, muss also leider (oder zum Glück ;) ) ein lokales Problem sein.
                        • G Gezi70
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4188
                          @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #4189
                            @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
                            • N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                              #4190
                              Hallo.
                              Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
                              Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
                              2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                              Was kann ich denn da machen?
                              Das war im alten System nicht so.
                              Danke!
                              EDIT: GELÖST
                              Das hatte schon mal wer weiter oben.
                              Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
                              • SBorgS SBorg
                                banza
                                schrieb am zuletzt editiert von banza
                                #4191
                                @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
                                • B banza
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4192
                                  @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Den richtest du im IoB ein unter Benutzer und dann wählst du den in den Einstellungen von rest-api aus
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    banza
                                    #4193
                                    @nashra danke, dann funktioniert das bei mir nicht :-(, Benutzer ist eingerichtet, in den Einstellungen von von rest-api kann ich nur admin auswählen, nicht meinen neuen Benutzer
                                      MartyBr
                                      #4194
                                      @nashra
                                      Ich schliesse mich hier mal an. Welche Rechte benötigt der Benutzeraccount oder muss er in einer bestimmten Gruppe? Sicherlich nicht in die Admin-Gruppe, oder doch?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • B banza
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #4195
                                        Dann aktualisiere mal deinen Browser, danach müßte er auftauchen.
                                        Gruß Ralf
                                        da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #4196
                                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @nashra
                                          Nein keine Gruppe, einfach unter Benutzer einen Neuen anlegen
                                          Gruß Ralf
