  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4141
    Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
    • + Höhe der Wolkenbasis
    • + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
    • + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
    • + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte .Info.Wolkenbasis, .Info.Shellscriptversion und .Windrichtung_Text_10min); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
    Update kann durchgeführt werden.
    Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch! (Falls nicht sicher ob wirklich die letzte Version benutzt wird, sicherheitshalber bitte die ".sh" und ".sub" austauschen und den Service restarten.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Mach dir mal keine Gedanken um die Umlaute - solange nur ich das Phänomen habe.
      Habe ich aber :)
      Das Encoding ist prinzipiell eh besser, dann läuft es überall. Test war erfolgreich, kommt dann ins 18er Release.
      Für den Hoymiles gibt es Ahoy - ein Projekt aus dem MC-Forum. Da wird mittels eines ESPs und einem 2.4GHz-Modul der WR direkt ausgelesen + per MQTT an den ioB geschickt, Man kann sogar die ersten Einstellungen im WR vornehmen. Für ~5,- € kein Cloudzwang oä. -- nehme ich :)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4142
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe ich aber :)
      Ich weiß, du hast es nicht eilig, aber ich habe das Encoding aus Versehen in die kommende 19er Version eingebaut :(
      Die schiebe ich aber heute oder morgen als Beta nach, da es noch an den 850hpa-Werten hängt und es eh aktuell nicht weiter geht.
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4143
        für uns Betas nicht notwendig? Schätze ist gleich zum Beta-Release.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4144
          @negalein
          😂 steht als letztes...
          • SBorgS SBorg
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4145
            Uppsi, hatte die Brille nicht auf 😂
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #4146
              Ab einem gewissen Alter wird man ja etwas faul :-)
              Daher habe ich mir gedacht, installiere mal die Rest-Api.
              Was aber muß ich da jetzt einstellen bei:
              1. Web-Adapter erweitern (Alle oder Web)
              2. Datenquelle (hier habe ich history und influx.0 und influx.1)
                wobei ich hier wohl influx.0 nehmen muß da auch dort alle Daten sind.
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • NashraN Nashra
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4147
                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                deshalb hab ich auch Rest-Api installiert. 😂
                so schauts bei mir aus.
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #4148
                  Jupp, ich habe nur noch die Authentifizierung bei mir zusätzlich aktiviert.
                  *EDIT* ...und ich empfehle einen extra User für die API anzulegen. Der braucht nicht alle Admin-Rechte ;)
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #4149
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ok, User angelegt. Da bin ich ja mal gespannt ob dies alles so klappt :-)
                    Gruß Ralf
                      Rushmed
                      #4150
                      Ich bekam nach dem Update per Updater:
                      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-08-23 12:27:15 CEST; 57s ago
                          Process: 3915239 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 3915239 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 34ms
                      Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                      Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: wetterstation: ERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!
                      Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: benutzt: V2.19.0         benötigt wird: V2.18.0
                      Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                      Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Hab in der zweiten Zeile der SUB 19 in 18 geändert, jetzt gehts.
                      • R Rushmed
                                CPU: 34ms
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #4151
                        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                CPU: 34ms
                        Jow, war bei mir auch gerade. Geändert in der .sub und jetzt läuft es :-)
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4152
                          Hat das noch jemand? Ich finde nix wo er die "19" her haben sollte. Alles auf GitHub steht auf "18". Auch im Updater habe ich keinen Tippfehler gefunden.
                          Ok, dann muss ich mal schauen... (war gerade am tippen...)
                          NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #4153
                            Komm, du wolltest uns nur testen 😂
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4154
                              hier in der Zip ist die .19
                              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V2.18.0
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4155
                                @nashra Erwischt 😂 😇
                                Ich weiß nicht wo er die "19" her nimmt...
                                Version feststellen und ggf. Patch ausführen:
                                           V2.17.0) PATCH2180 && exit 0;;
                                           V2.18.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                                 *) FEHLER
                                dann patchen:
                                #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                                PATCH2180() {
                                 backup
                                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                                 sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                                 sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                                Steht da irgendwo "19"? Habe ich Tomaten auf den Augen? Selbst der Beta-Updater steht noch kpl. auf 18....
                                • SBorgS SBorg
                                                   *) FEHLER
                                  dann patchen:
                                  PATCH2180() {
                                   backup
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4156
                                  wie stellt Github die ZIP zusammen?
                                  Dort ist in der .sub die .19
                                  #!/bin/bash
                                  ### Subroutinen V2.19.0 --------------------------------------------------------
                                   #Bezeichnung der Datenpunkte
                                    DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                    DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                    DP_TEMP_AUSSEN_TREND=${PRE_DP}.Aussentemperatur_Trend
                                    DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                    DP_WCHILL=${PRE_DP}.Gefuehlte_Temperatur
                                    DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                    DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4157
                                    Die habe ich jetzt 3x runter geladen, bei mir steht 18. Auch in der Quelle steht nur 18. Wo hat der dann die 19 her...?
                                    Die Zip muss ich selbst packen. Also noch mal packen...
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4158
                                      WLAN-Wetterstation.zip
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4159
                                        @negalein So gaaannz langsam geht es mir schon ein wenig auf den Zeiger. Mal sind beim Entpacken die Dateien nicht immer zu gebrauchen, jetzt weiß ich nicht wo er das wieder her hat.
                                        Ist ja auch schwierig in einem Verzeichnis 5 Dateien unter Windows zu packen...
                                        Habe es nun nochmals gepackt... Ich wüsste zwar nicht das ein möglicher Cache beim packen berücksichtigt wird, man weiß aber ja nie :(
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4160
                                          passt jetzt :)
