    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #4150
    Ich bekam nach dem Update per Updater:
    pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-08-23 12:27:15 CEST; 57s ago
        Process: 3915239 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 3915239 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 34ms
    Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
    Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: wetterstation: ERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!
    Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: benutzt: V2.19.0         benötigt wird: V2.18.0
    Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
    Hab in der zweiten Zeile der SUB 19 in 18 geändert, jetzt gehts.
    • R Rushmed
              CPU: 34ms
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #4151
      @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              CPU: 34ms
      Jow, war bei mir auch gerade. Geändert in der .sub und jetzt läuft es :-)
      Gruß Ralf
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4152
        Hat das noch jemand? Ich finde nix wo er die "19" her haben sollte. Alles auf GitHub steht auf "18". Auch im Updater habe ich keinen Tippfehler gefunden.
        Ok, dann muss ich mal schauen... (war gerade am tippen...)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #4153
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Komm, du wolltest uns nur testen 😂
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4154
            hier in der Zip ist die .19
            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V2.18.0
            ° Fixer ---> iob fix
            • NashraN Nashra
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4155
              @nashra Erwischt 😂 😇
              Ich weiß nicht wo er die "19" her nimmt...
              Version feststellen und ggf. Patch ausführen:
                         V2.17.0) PATCH2180 && exit 0;;
                         V2.18.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                               *) FEHLER
              dann patchen:
              #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
              PATCH2180() {
               backup
               echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
               sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
               sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
              Steht da irgendwo "19"? Habe ich Tomaten auf den Augen? Selbst der Beta-Updater steht noch kpl. auf 18....
              • SBorgS SBorg
                                 *) FEHLER
                dann patchen:
                PATCH2180() {
                 backup
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4156
                wie stellt Github die ZIP zusammen?
                Dort ist in der .sub die .19
                #!/bin/bash
                ### Subroutinen V2.19.0 --------------------------------------------------------
                 #Bezeichnung der Datenpunkte
                  DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                  DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                  DP_TEMP_AUSSEN_TREND=${PRE_DP}.Aussentemperatur_Trend
                  DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                  DP_WCHILL=${PRE_DP}.Gefuehlte_Temperatur
                  DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                  DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                • NegaleinN Negalein
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4157
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Die habe ich jetzt 3x runter geladen, bei mir steht 18. Auch in der Quelle steht nur 18. Wo hat der dann die 19 her...?
                  Die Zip muss ich selbst packen. Also noch mal packen...
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4158
                    WLAN-Wetterstation.zip
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4159
                      @negalein So gaaannz langsam geht es mir schon ein wenig auf den Zeiger. Mal sind beim Entpacken die Dateien nicht immer zu gebrauchen, jetzt weiß ich nicht wo er das wieder her hat.
                      Ist ja auch schwierig in einem Verzeichnis 5 Dateien unter Windows zu packen...
                      Habe es nun nochmals gepackt... Ich wüsste zwar nicht das ein möglicher Cache beim packen berücksichtigt wird, man weiß aber ja nie :(
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4160
                        passt jetzt :)
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #4161
                          @sborg Ich staune auch immer wieder. Ich arbeite ja mit Docker. Ich habe diesmal das Zip-Archiv runter geladen und die Dateien, die ich brauche in mein Verzeichnis gelegt und den Container neu erzeugt. Und ich hab wieder Umlaute! Beim letzten mal habe ich die Dateien direkt aus dem Repository (raw) rauskopiert und (wie oben) weiter verarbeitet. Das wollte ich nur noch zur Erklärung beisteuern.
                          Ich hab wohl noch ein Phänomen, seit dem 'dc' verwendet wird. Beim Erstellen des Containers lass ich auch dc installieren. Im Log sehe ich dann einen Eintrag, der mich stutzen lässt: "WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.". Ich ignoriere diese Warnung einfach - oder?
                          • SBorgS SBorg
                            @banza Der Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt einfach am Zeitpunkt (wie du weiter unten schon selbst festgestellt hast). Die 2021er (+ paar 2022er) können "Object" sein, da kommt es auf die entsprechend benutzte Scriptversion an.
                            Da gab es anfänglich etwas Konfusion zum neuen JSC 3.x wie das auszusehen hat, deswegen gab/gibt es da etliche verschiedene Ausführungen. Dass ich das Ganze auch nur Hobby mäßig mache, tat noch ein übriges dazu. Nicht immer weiß ich zu 100% was ich in Javascript tue... ;)
                            Tatsache ist aber, dass es "String" sein sollte ("Object" ist zwar in dem Falle eigentlich falsch, funktioniert aber [noch]).
                            Allerdings müssen alle Daten in ein "Object" konvertiert sein (macht das Script) und dementsprechend auch so gespeichert werden (das sind die "[ ]" am Anfang/Ende des JSON-Strings).
                            banza
                            #4162
                            @sborg vielen dank für deine Hilfe. Ich habe deine Anleitung befolgt, hoffentlich passt es jetzt wieder. Ergebnis sehe ich dann erst am 1. September, wenn "genullt" werden sollte, wenn ich richtig verstanden habe. Auch die Vorjahres-Monat-Werte kommen erst am 1. des Monats?
                            • Rene55R Rene55
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4163
                              @rene55
                              "Eigentlich" müsste es egal sein ob du nun einen Umlaut heraus kopierst, oder ihn mittels Datei quasi erstellst. Aber anscheinend dann doch nicht...
                              Trotzdem war/ist das Encoding der Umlaute nicht die schlechteste Idee :)
                              Das dürfte IMO nichts mit dem "dc" zu tun haben, der wird nur zusätzlich mittels "apt" neben den anderen Tools wie "bc" oder "jq" installiert. Ich würde da eher darauf tippen, das Docker (ev. kürzlich ein Update ? ) pauschal die Warnung bei "apt" ausgibt. Ignorieren kannst du sie getrost, soll ja nur ein Hinweis sein, dass "apt" über kein stabiles Command Line Interface verfügt (Docker tituliert hier aber einen weißen Schimmel, denn ein CLI interface ist ein Command Line Interface interface ). Es wird nur ein simpler "install" benutzt, zumindest den würde ich als stabil bezeichnen.
                              • B banza
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4164
                                @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Immer gerne, und ja, anhand des Monatstages wird geprüft ob der 01. ist und dann der aktuelle Monat resettet und der Vorjahresmonat ausgelesen bzw. ermittelt.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #4165
                                  Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                                  (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                  • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                                  • ~ URL-Encoding für Umlaute
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Update-Routine:
                                  • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                                  • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                  • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                  Wetterwarnung "Schwüle" ist getestet und funktioniert. Zu "Nebel/Tau" und "Reif" brauche ich wohl dank der aktuellen Wetterlage nichts weiter schreiben 😂
                                  "Schwüle" ist ein festes Ereignis und als Warnung gesetzt (Taupunkt >= 16°C)
                                  Die anderen können bei bestimmten Wetterbedingungen entstehen, müssen aber nicht. Auch spielen hier Feuchte und Temperatur eine gewichtige Rolle, deren Wertebereich ich aber wg. der Toleranzen unserer Wettersensoren etwas "großzügiger" auslegen muss. Den muss ich dann ggf. im Herbst noch etwas erweitern oder verringern. Wir werden sehen...
                                  Die Wetterwarnungen werden alle volle 15 Minuten generiert, also um xx:00 Uhr, xx:15 Uhr, xx:30 Uhr und xx:45 Uhr
                                  • SBorgS SBorg
                                    Update-Routine:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4166
                                    Update-Routine:
                                    läuft :)
                                     │   WS-Updater V2.19.0   │
                                     'bc' installiert: [✓]
                                     'jq' installiert: [✓]
                                     'dc' installiert: [✓]
                                     'unzip' installiert: [✓]
                                     'patch' installiert: [✓]
                                     Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                                     Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                                     Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                     Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                                     Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                                     Fertig...
                                    Info.Wetterwarnung
                                    wann holt er sich hier erstmals Daten? Oder steht [null] solange, bis eine Warnung kommt?
                                    Wäre es dann möglich, statt [null] zB keine Warnungen anzuzeigen?
                                    SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Update-Routine:
                                      läuft :)
                                       Fertig...
                                      Info.Wetterwarnung
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4167
                                      läuft
                                      Ist ja auch keine Zip bei 😂
                                      ...ach wie langweilig mit der API...😇
                                      Mal wieder vergessen, füge ich gleich noch oben ein. Ist gleich soweit 9:45 Uhr ;)
                                      Alle volle 15 Minuten...
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Update-Routine:
                                        läuft :)
                                         Fertig...
                                        Info.Wetterwarnung
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4168
                                        9:48 Uhr, sollte jetzt "keine" stehen ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4169
                                          keine
