    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ab einem gewissen Alter wird man ja etwas faul
    deshalb hab ich auch Rest-Api installiert. 😂
    Was aber muß ich da jetzt einstellen bei:
    Web-Adapter erweitern (Alle oder Web)
    Datenquelle (hier habe ich history und influx.0 und influx.1)
    wobei ich hier wohl influx.0 nehmen muß da auch dort alle Daten sind.
    so schauts bei mir aus.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4149
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Jupp, ich habe nur noch die Authentifizierung bei mir zusätzlich aktiviert.
    *EDIT* ...und ich empfehle einen extra User für die API anzulegen. Der braucht nicht alle Admin-Rechte ;)
    Ok, User angelegt. Da bin ich ja mal gespannt ob dies alles so klappt :-)
    Gruß Ralf
    • R Offline
      Rushmed
      #4150
      Ich bekam nach dem Update per Updater:
      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-08-23 12:27:15 CEST; 57s ago
          Process: 3915239 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 3915239 (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 34ms
      Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
      Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: wetterstation: ERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!
      Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: benutzt: V2.19.0         benötigt wird: V2.18.0
      Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
      Hab in der zweiten Zeile der SUB 19 in 18 geändert, jetzt gehts.
      • R Rushmed
                CPU: 34ms
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #4151
        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                CPU: 34ms
        Jow, war bei mir auch gerade. Geändert in der .sub und jetzt läuft es :-)
        Gruß Ralf
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4152
          Hat das noch jemand? Ich finde nix wo er die "19" her haben sollte. Alles auf GitHub steht auf "18". Auch im Updater habe ich keinen Tippfehler gefunden.
          Ok, dann muss ich mal schauen... (war gerade am tippen...)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #4153
            Komm, du wolltest uns nur testen 😂
            Gruß Ralf
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4154
              hier in der Zip ist die .19
              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V2.18.0
              ° Fixer ---> iob fix
              • NashraN Nashra
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4155
                @nashra Erwischt 😂 😇
                Ich weiß nicht wo er die "19" her nimmt...
                Version feststellen und ggf. Patch ausführen:
                           V2.17.0) PATCH2180 && exit 0;;
                           V2.18.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                 *) FEHLER
                dann patchen:
                #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                PATCH2180() {
                 backup
                 echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                 sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                 sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                Steht da irgendwo "19"? Habe ich Tomaten auf den Augen? Selbst der Beta-Updater steht noch kpl. auf 18....
                • SBorgS SBorg
                                   *) FEHLER
                  dann patchen:
                  PATCH2180() {
                   backup
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4156
                  wie stellt Github die ZIP zusammen?
                  Dort ist in der .sub die .19
                  #!/bin/bash
                  ### Subroutinen V2.19.0 --------------------------------------------------------
                   #Bezeichnung der Datenpunkte
                    DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                    DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                    DP_TEMP_AUSSEN_TREND=${PRE_DP}.Aussentemperatur_Trend
                    DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                    DP_WCHILL=${PRE_DP}.Gefuehlte_Temperatur
                    DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                    DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4157
                    Die habe ich jetzt 3x runter geladen, bei mir steht 18. Auch in der Quelle steht nur 18. Wo hat der dann die 19 her...?
                    Die Zip muss ich selbst packen. Also noch mal packen...
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4158
                      WLAN-Wetterstation.zip
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4159
                        @negalein So gaaannz langsam geht es mir schon ein wenig auf den Zeiger. Mal sind beim Entpacken die Dateien nicht immer zu gebrauchen, jetzt weiß ich nicht wo er das wieder her hat.
                        Ist ja auch schwierig in einem Verzeichnis 5 Dateien unter Windows zu packen...
                        Habe es nun nochmals gepackt... Ich wüsste zwar nicht das ein möglicher Cache beim packen berücksichtigt wird, man weiß aber ja nie :(
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4160
                          passt jetzt :)
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #4161
                            @sborg Ich staune auch immer wieder. Ich arbeite ja mit Docker. Ich habe diesmal das Zip-Archiv runter geladen und die Dateien, die ich brauche in mein Verzeichnis gelegt und den Container neu erzeugt. Und ich hab wieder Umlaute! Beim letzten mal habe ich die Dateien direkt aus dem Repository (raw) rauskopiert und (wie oben) weiter verarbeitet. Das wollte ich nur noch zur Erklärung beisteuern.
                            Ich hab wohl noch ein Phänomen, seit dem 'dc' verwendet wird. Beim Erstellen des Containers lass ich auch dc installieren. Im Log sehe ich dann einen Eintrag, der mich stutzen lässt: "WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.". Ich ignoriere diese Warnung einfach - oder?
                            • SBorgS SBorg
                              @banza Der Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt einfach am Zeitpunkt (wie du weiter unten schon selbst festgestellt hast). Die 2021er (+ paar 2022er) können "Object" sein, da kommt es auf die entsprechend benutzte Scriptversion an.
                              Da gab es anfänglich etwas Konfusion zum neuen JSC 3.x wie das auszusehen hat, deswegen gab/gibt es da etliche verschiedene Ausführungen. Dass ich das Ganze auch nur Hobby mäßig mache, tat noch ein übriges dazu. Nicht immer weiß ich zu 100% was ich in Javascript tue... ;)
                              Tatsache ist aber, dass es "String" sein sollte ("Object" ist zwar in dem Falle eigentlich falsch, funktioniert aber [noch]).
                              Allerdings müssen alle Daten in ein "Object" konvertiert sein (macht das Script) und dementsprechend auch so gespeichert werden (das sind die "[ ]" am Anfang/Ende des JSON-Strings).
                              banza
                              #4162
                              @sborg vielen dank für deine Hilfe. Ich habe deine Anleitung befolgt, hoffentlich passt es jetzt wieder. Ergebnis sehe ich dann erst am 1. September, wenn "genullt" werden sollte, wenn ich richtig verstanden habe. Auch die Vorjahres-Monat-Werte kommen erst am 1. des Monats?
                              • Rene55R Rene55
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4163
                                @rene55
                                "Eigentlich" müsste es egal sein ob du nun einen Umlaut heraus kopierst, oder ihn mittels Datei quasi erstellst. Aber anscheinend dann doch nicht...
                                Trotzdem war/ist das Encoding der Umlaute nicht die schlechteste Idee :)
                                Das dürfte IMO nichts mit dem "dc" zu tun haben, der wird nur zusätzlich mittels "apt" neben den anderen Tools wie "bc" oder "jq" installiert. Ich würde da eher darauf tippen, das Docker (ev. kürzlich ein Update ? ) pauschal die Warnung bei "apt" ausgibt. Ignorieren kannst du sie getrost, soll ja nur ein Hinweis sein, dass "apt" über kein stabiles Command Line Interface verfügt (Docker tituliert hier aber einen weißen Schimmel, denn ein CLI interface ist ein Command Line Interface interface ). Es wird nur ein simpler "install" benutzt, zumindest den würde ich als stabil bezeichnen.
                                • B banza
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4164
                                  @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Immer gerne, und ja, anhand des Monatstages wird geprüft ob der 01. ist und dann der aktuelle Monat resettet und der Vorjahresmonat ausgelesen bzw. ermittelt.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #4165
                                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                                    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                    • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                                    • ~ URL-Encoding für Umlaute
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine:
                                    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                                    • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                    • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                    Wetterwarnung "Schwüle" ist getestet und funktioniert. Zu "Nebel/Tau" und "Reif" brauche ich wohl dank der aktuellen Wetterlage nichts weiter schreiben 😂
                                    "Schwüle" ist ein festes Ereignis und als Warnung gesetzt (Taupunkt >= 16°C)
                                    Die anderen können bei bestimmten Wetterbedingungen entstehen, müssen aber nicht. Auch spielen hier Feuchte und Temperatur eine gewichtige Rolle, deren Wertebereich ich aber wg. der Toleranzen unserer Wettersensoren etwas "großzügiger" auslegen muss. Den muss ich dann ggf. im Herbst noch etwas erweitern oder verringern. Wir werden sehen...
                                    Die Wetterwarnungen werden alle volle 15 Minuten generiert, also um xx:00 Uhr, xx:15 Uhr, xx:30 Uhr und xx:45 Uhr
                                    • SBorgS SBorg
                                      Update-Routine:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4166
                                      Update-Routine:
                                      läuft :)
                                       │   WS-Updater V2.19.0   │
                                       'bc' installiert: [✓]
                                       'jq' installiert: [✓]
                                       'dc' installiert: [✓]
                                       'unzip' installiert: [✓]
                                       'patch' installiert: [✓]
                                       Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                                       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                                       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                       Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                                       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                                       Fertig...
                                      Info.Wetterwarnung
                                      wann holt er sich hier erstmals Daten? Oder steht [null] solange, bis eine Warnung kommt?
                                      Wäre es dann möglich, statt [null] zB keine Warnungen anzuzeigen?
                                      SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Update-Routine:
                                        läuft :)
                                         Fertig...
                                        Info.Wetterwarnung
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4167
                                        läuft
                                        Ist ja auch keine Zip bei 😂
                                        ...ach wie langweilig mit der API...😇
                                        Mal wieder vergessen, füge ich gleich noch oben ein. Ist gleich soweit 9:45 Uhr ;)
                                        Alle volle 15 Minuten...
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Update-Routine:
                                          läuft :)
                                           Fertig...
                                          Info.Wetterwarnung
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4168
                                          9:48 Uhr, sollte jetzt "keine" stehen ;)
