    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
    • + Höhe der Wolkenbasis
    • + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
    • + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
    • + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte .Info.Wolkenbasis, .Info.Shellscriptversion und .Windrichtung_Text_10min); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
    Update kann durchgeführt werden.
    Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch! (Falls nicht sicher ob wirklich die letzte Version benutzt wird, sicherheitshalber bitte die ".sh" und ".sub" austauschen und den Service restarten.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4143
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    für uns Betas nicht notwendig? Schätze ist gleich zum Beta-Release.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4144
      @negalein
      😂 steht als letztes...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4145
        Uppsi, hatte die Brille nicht auf 😂
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #4146
          Ab einem gewissen Alter wird man ja etwas faul :-)
          Daher habe ich mir gedacht, installiere mal die Rest-Api.
          Was aber muß ich da jetzt einstellen bei:
          1. Web-Adapter erweitern (Alle oder Web)
          2. Datenquelle (hier habe ich history und influx.0 und influx.1)
            wobei ich hier wohl influx.0 nehmen muß da auch dort alle Daten sind.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4147
            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            deshalb hab ich auch Rest-Api installiert. 😂
            so schauts bei mir aus.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #4148
              Jupp, ich habe nur noch die Authentifizierung bei mir zusätzlich aktiviert.
              *EDIT* ...und ich empfehle einen extra User für die API anzulegen. Der braucht nicht alle Admin-Rechte ;)
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4149
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ok, User angelegt. Da bin ich ja mal gespannt ob dies alles so klappt :-)
                Gruß Ralf
                • R Offline
                  Rushmed
                  #4150
                  Ich bekam nach dem Update per Updater:
                  pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-08-23 12:27:15 CEST; 57s ago
                      Process: 3915239 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 3915239 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 34ms
                  Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                  Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: wetterstation: ERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!
                  Aug 23 12:27:15 Smartazamba wetterstation.sh[3915239]: benutzt: V2.19.0         benötigt wird: V2.18.0
                  Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  Aug 23 12:27:15 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Hab in der zweiten Zeile der SUB 19 in 18 geändert, jetzt gehts.
                  • R Rushmed
                            CPU: 34ms
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #4151
                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            CPU: 34ms
                    Jow, war bei mir auch gerade. Geändert in der .sub und jetzt läuft es :-)
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4152
                      Hat das noch jemand? Ich finde nix wo er die "19" her haben sollte. Alles auf GitHub steht auf "18". Auch im Updater habe ich keinen Tippfehler gefunden.
                      Ok, dann muss ich mal schauen... (war gerade am tippen...)
                      NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #4153
                        Komm, du wolltest uns nur testen 😂
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4154
                          hier in der Zip ist die .19
                          https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V2.18.0
                          • NashraN Nashra
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4155
                            @nashra Erwischt 😂 😇
                            Ich weiß nicht wo er die "19" her nimmt...
                            Version feststellen und ggf. Patch ausführen:
                                       V2.17.0) PATCH2180 && exit 0;;
                                       V2.18.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                             *) FEHLER
                            dann patchen:
                            #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                            PATCH2180() {
                             backup
                             echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                             sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                             sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                            Steht da irgendwo "19"? Habe ich Tomaten auf den Augen? Selbst der Beta-Updater steht noch kpl. auf 18....
                            • SBorgS SBorg
                                               *) FEHLER
                              dann patchen:
                              PATCH2180() {
                               backup
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4156
                              wie stellt Github die ZIP zusammen?
                              Dort ist in der .sub die .19
                              #!/bin/bash
                              ### Subroutinen V2.19.0 --------------------------------------------------------
                               #Bezeichnung der Datenpunkte
                                DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                DP_TEMP_AUSSEN_TREND=${PRE_DP}.Aussentemperatur_Trend
                                DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                DP_WCHILL=${PRE_DP}.Gefuehlte_Temperatur
                                DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4157
                                Die habe ich jetzt 3x runter geladen, bei mir steht 18. Auch in der Quelle steht nur 18. Wo hat der dann die 19 her...?
                                Die Zip muss ich selbst packen. Also noch mal packen...
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4158
                                  WLAN-Wetterstation.zip
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4159
                                    @negalein So gaaannz langsam geht es mir schon ein wenig auf den Zeiger. Mal sind beim Entpacken die Dateien nicht immer zu gebrauchen, jetzt weiß ich nicht wo er das wieder her hat.
                                    Ist ja auch schwierig in einem Verzeichnis 5 Dateien unter Windows zu packen...
                                    Habe es nun nochmals gepackt... Ich wüsste zwar nicht das ein möglicher Cache beim packen berücksichtigt wird, man weiß aber ja nie :(
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4160
                                      passt jetzt :)
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #4161
                                        @sborg Ich staune auch immer wieder. Ich arbeite ja mit Docker. Ich habe diesmal das Zip-Archiv runter geladen und die Dateien, die ich brauche in mein Verzeichnis gelegt und den Container neu erzeugt. Und ich hab wieder Umlaute! Beim letzten mal habe ich die Dateien direkt aus dem Repository (raw) rauskopiert und (wie oben) weiter verarbeitet. Das wollte ich nur noch zur Erklärung beisteuern.
                                        Ich hab wohl noch ein Phänomen, seit dem 'dc' verwendet wird. Beim Erstellen des Containers lass ich auch dc installieren. Im Log sehe ich dann einen Eintrag, der mich stutzen lässt: "WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.". Ich ignoriere diese Warnung einfach - oder?
                                        • SBorgS SBorg
                                          @banza Der Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt einfach am Zeitpunkt (wie du weiter unten schon selbst festgestellt hast). Die 2021er (+ paar 2022er) können "Object" sein, da kommt es auf die entsprechend benutzte Scriptversion an.
                                          Da gab es anfänglich etwas Konfusion zum neuen JSC 3.x wie das auszusehen hat, deswegen gab/gibt es da etliche verschiedene Ausführungen. Dass ich das Ganze auch nur Hobby mäßig mache, tat noch ein übriges dazu. Nicht immer weiß ich zu 100% was ich in Javascript tue... ;)
                                          Tatsache ist aber, dass es "String" sein sollte ("Object" ist zwar in dem Falle eigentlich falsch, funktioniert aber [noch]).
                                          Allerdings müssen alle Daten in ein "Object" konvertiert sein (macht das Script) und dementsprechend auch so gespeichert werden (das sind die "[ ]" am Anfang/Ende des JSON-Strings).
                                          banza
                                          #4162
                                          @sborg vielen dank für deine Hilfe. Ich habe deine Anleitung befolgt, hoffentlich passt es jetzt wieder. Ergebnis sehe ich dann erst am 1. September, wenn "genullt" werden sollte, wenn ich richtig verstanden habe. Auch die Vorjahres-Monat-Werte kommen erst am 1. des Monats?
