  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Da @Omnedon es "verbrochen" ( 😊 ) hat:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
    Alles sauber durchgelaufen als User 😜
    BoehserWolf
    #3721
    Kann jemand etwas dazu sagen, ob diese Lösung zur Wind- und Regenerkennung zuverlässig bzw. schnell genug signalisiert bspw. für eine Markise wenn man sonst auf das Homematic IP Universum gesetzt hat? Oder ist es im Falle von sonst fast ausschließlich Homematic IP Komponenten sinnvoller auf einen HmIP Regensensor zzgl. kleiner Wetterstation zur Wind-/Böenerkennung zu setzen?
    NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BoehserWolf
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3722
      @boehserwolf sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wind, Ja
      Regen, Nein. Ist nur ein Regenmengemesser.
      ° Fixer ---> iob fix
      • B BoehserWolf
        BoronsbruderB Online
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #3723
        @boehserwolf
        Um Regen zu diagnostizieren solltest du auf einen kapazitiven Regensensor setzen, da die sofort Regen (vereinfacht: durch einen Kurzschluss) erkennen. Die Wetterstationen haben meist das Wippen-Meßsystem verbaut und melden, meist erst sehr zeitverzögert die erste Regenmenge.
        Der von Homematic für 150€ ist aber schon eine Ansage. Vorteil kann hier sein (kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht im Einsatz habe), dass direkte Verknüpfungen möglich sein können, bei den die HmIP-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Dadurch ist natürlich mehr Ausfallsicherheit gewährleistet.
        Es gibt auch andere Varianten für ca. 50€, die aber dann meist über einen ESP-Minicomputer und ein Python- oder Arduino-Skript an andere Schnittstellen, wie MQTT angebunden werden müssen.
        Das ist mit meist Bastelei verbunden, was nicht unprofessionell heißt ;) (Ich habe selbst z.B. so einen Ultraschall-Meßcomputer realisiert, um den Füllstand meines Heizöltanks zu überwachen ;) )
        Mit dem dazugehörigen MQTT-Adapter können dann die Daten in den Iobroker geholt werden.
        Aber da wir hier im WLAN-Wetterstation-Thread sind.
        WLAN-Wetterstation ist natürlich immer viel geiler 🤣
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @boehserwolf
          BoehserWolf
          #3724
          @boronsbruder @negalein
          Besten Dank für eure Einschätzung. Ich finde dieses Projekt wirklich spannend und finde es gleichzeitig praktisch schon eine fertige Darstellung der aktuellen Daten zu haben, ohne dass ein Tablett da sein muss.
          Allerdings setze ich sonst auch so gut es geht auf Direktverknüpfungen um im Falle eines Ausfalls alles rudimentär weiter betreiben zu können.
          Die Kosten für beide Homematic IP Sensoren halten mich allerdings im Moment noch davon zurück.
          Nunja ich überlege einfach noch ein bisschen weiter. Zumindest weiß ich nun etwas mehr.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3725
            ...wo wir dann wieder bei PimpMyStation wären.
            ...ad acta liegt es noch nicht, aber die liebe Zeit... :(
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #3726
              jau, das ding ist schon länger inner warteschleife... 🙄
              gruß vom Woody
              • SBorgS SBorg
                Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3727
                @sborg Ich hatte früher mal eine Netatmo und war ganz zufrieden. Da gibt es kein Display. Nun frage ich mich ob die Netatmo auch für iobroker geeignet wäre, da Sie hier bisher nicht erwähnt worden ist. Ich spiele mit dem Gedanken mir diese eventuell wieder zuzulegen. Oder gibt es gute Gründe von der Netatmo Abstand zu nehmen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                • Damrak2022D Damrak2022
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3728
                  @damrak2022 Gründe dafür und da wieder gibt es eigentlich immer ;)
                  Die Frage ist was du erreichen willst/musst.
                  Zur Station und Adapter kann ich nix sagen, kenne ich beides nicht. Zumindest scheint die Einbindung in den ioB mittels Adapter recht einfach.
                  Ich habe seit rund 2 Jahren nun eine "Feld, Wald und Wiesen - Station" für rund 150,- € (wie die meisten hier auch) am Start. Als Angebot lag sie IMO so bei ~ 115,- €
                  Das reicht mir völlig und ich kann mit den Abweichungen leben. Ob es jetzt 17.2°C lt. meiner Station, oder 17.9°C "in echt" sind, macht bei mir keinen Unterschied. Ich kann die diversen Werte zur Steuerung des Smart Homes problemlos nutzen.
                  Den Funktionsumfang des Skriptes wirst du aber in keinem Adapter oder anderer Lösung finden, der ist IMHO einzigartig. Denn in den mittlerweile über zwei Jahren Entwicklungszeit sind so viele Ideen (auch etliche der User :) ) eingeflossen, dass das sonst keine andere Lösung anbietet (ich kenne zumindest keine)?
                    Gezi70
                    #3729
                    @damrak2022 Ich habe noch beides im Gebrauch: meine Netatmo Station und eine WLAN-Station. Diese hatte ich auch erst mittels Weatherunderground ins System eingebaut. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dass sowohl die Netatmo als auch die WLAN Station über Wunderground nur alle 5 Minuten die Daten aktualisieren. Das geht mittels des Skriptes jetzt bei mir im 30 Sekunden - Takt. Wenn auch der Regen bis dahin einiges bereits nass gemacht hat, konnte ich das Zufahren des Dachfensters mittels Helligkeitssensor des Station bereits bewerkstelligen und bin somit vom Aktualisierungsintervall dieses Skripts begeistert. Aber auch die Daten der Netatmo ziehe ich noch zu Rate, da diese im Schatten des Hauses installiert ist und als Referenzwert aller 5 min brav ihren Dienst tut.
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gezi70
                      Boronsbruder
                      #3730
                      @gezi70
                      Für die schnelle Regenerkennung ist sowas tauglicher, da nicht erst eine Menge Regen gesammelt werden muss.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #3731
                        Moin, habe vorhin Grafana auf v8.x upgedatet und jetzt zeigt er mir einige Sachen nicht mehr an.
                        Plugin ist bei allen das 1.24 Stat. Habe schon einiges ausprobiert aber er zeigt mir einfach nichts
                        an obwohl Daten vorhanden sind.
                        Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da falsch ist, denn unter der alten Version lief alles.
                        Nachtrag: Hat sich erledigt, auf Plugin Blendstat geändert und schon wird alles angezeigt
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                          @gezi70
                          Gezi70
                          #3732
                          @boronsbruder ich weiß, aber zum Zusammenbauen bin ich zu blöd, und der Regensensor von Homematic ist mir zu teuer. 😉
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3733
                            @SBorg
                            wie berechnest du den Regen_Jahr_kumuliert?
                            • NegaleinN Negalein
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3734
                              @negalein Das wird bei den "Mitternachtjobs" (= 1x pro Tag) erledigt.
                              Lese alten Wert aus dem DP; addiere den aktuellen Tageswert dazu; schreibe den (neuen falls Regen; sonst halt ohne Regen den alten) Wert wieder in den DP zurück
                              btw: dürfte bei dir ggf. nicht stimmen, da dein Skript etliche Tage nicht lief. Ich kann bei meinem Display händisch Wochen-, Monats- und den Jahreswert ablesen. So kann man notfalls den Wert ablesen und in den DP eintragen falls mal was geklemmt hat.
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3735
                                Danke, dann lag ich richtig!
                                Ich hab mit "WeatherSmart for WiFi (Windows)" die Daten mit einer benachbarten Station abgeglichen.
                                Somit müssten wieder alle Werte aktuell sein.
                                • BoronsbruderB Online
                                  Boronsbruder
                                  #3736
                                  @SBorg
                                  Irgendwie hat die Statistik bei mir geklemmt...
                                  Daten sind da, aber er möchte halt lieber ein Object statt einen String 🙄
                                  2022-05-01 01:03:00.016 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                  2022-05-01 01:03:00.062 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                  2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                  2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  2022-05-01 01:03:00.123 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:343:169)
                                  2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                                  2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  2022-05-01 01:03:00.125 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                  2022-05-01 01:03:00.126 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #3737
                                    Moin @SBorg
                                    da ging aber heute Morgen die Post ab bei der Statistik
                                    2022-05-01 01:02:06.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-05-01 01:02:06.648 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                    2022-05-01 01:03:00.095 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:364:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:365:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:366:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:367:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2022-05-01 01:03:00.117 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt...
                                    2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                    2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-05-01 01:03:00.196 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                    2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Object. (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:339:169)
                                    2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                                    2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-05-01 01:03:00.271 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                    2022-05-01 01:03:00.273 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                    Was möchte er denn jetzt, statt Number einen String.
                                    Gruß Ralf
                                    • ? Offline
                                      #3738
                                      @sborg
                                      hier auch.. die Daten stehen aber drin, leider hat er die vom VorjahresMonat nicht richtig gesetzt:
                                      Hier der Log..endet mit unexpected Json end of Json input.. der Arme.. kam das erwartete nicht.. :-)
                                      2022-05-01 01:03:00.040  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.043  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:368:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.045  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.045  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.045  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:369:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:370:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:371:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:372:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:373:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:374:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.051  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.051  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.051  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:375:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:376:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.054  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.057  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.057  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:377:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.057  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:378:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.060  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.060  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.060  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:379:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.062  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.062  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:380:9)
                                      2022-05-01 01:03:00.062  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      2022-05-01 01:03:00.063  - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                      2022-05-01 01:03:00.084  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-05-01 01:03:00.119  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.121  - warn: javascript.0 (1199068)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:33)
                                      2022-05-01 01:03:00.121  - warn: javascript.0 (1199068)     at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      2022-05-01 01:03:00.149  - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                      2022-05-01 01:03:00.334  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:343:169)
                                      2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:436:42)
                                      2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                      2022-05-01 01:03:00.335  - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                      2022-05-01 01:03:00.343  - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3739
                                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ich war's nicht, da steht ja "...fix your code..." 😇
                                        Er hat es mal wieder nicht bei mir gespeichert... (ev. erinnert sich der ein oder andere an den Blocky/JS - speichert stellenweise nicht - Bug). Ich habe es nicht bemerkt und dann hochgeladen :(
                                        Aber das laden/speichern von JSON hatte ich trotzdem falsch verstanden und jetzt (hoffentlich) korrigiert. Daraus dürften dann auch die unterschiedlichen Fehlermeldungen resultieren, denn an den Stellen habe ich nichts geändert. Das Positive: zumindest wieder paar Fehler beseitigt ;)
                                        V1.1.1 steht auf GitHub bereit (reines BugFix-Release; Update empfohlen)
                                        ...und pünktlich zum WE ist mal wieder wetter.com Offline...
                                        • SBorgS SBorg
                                          • + Unterstützung für DP35/WN34 Sensor (@Omnedon)
                                          Wie immer zu finden im GitHub
                                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                                          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für Sensoren); nicht zwingend nötig wenn man keine des neuen Sensors einsetzt
                                          Update kann durchgeführt werden, allerdings keine weiteren Änderungen bis auf den neuen Sensortyp.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                          #3740
                                          @sborg
                                          habs gerade irgendwie verballert, als ich nochmal auf 2.13.0 geupdatet habe mit
                                          ./ws_updater.sh
                                                   Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                                  _____________________________________
                                                   [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                                   [2] als Service einrichten
                                                   [3] Konfigurationsdatei patchen
                                                   [4] Update ausführen
                                                   [E] Exit
                                                   Ihre Auswahl: [1-4]: e
                                          pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-05-02 16:48:42 CEST; 5min ago
                                            Process: 24479 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                           Main PID: 24479 (code=exited, status=203/EXEC)
                                          Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                          Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[24479]: wetterstation.service: Failed to execute command: Permission denied
                                          Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[24479]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation/wetterstation.sh: Permission denied
                                          Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                          Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Irgendwie will der Service nicht mehr starten :-(
                                          Add: Das Verzeichnis (wegen der Rechte):
                                          pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ ls -al
                                          insgesamt 160
                                          drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mai  2 16:29 .
                                          drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 Dez 16 20:53 ..
                                          -rwxr--r-- 1 pi       iobroker  6267 Mai  2 16:13 wetterstation.conf
                                          -rwxr--r-- 1 pi       pi        6251 Mai  2 16:13 wetterstation.conf.backup
                                          -rw-r--r-- 1 pi       pi       20564 Apr  8 13:21 wetterstation.js
                                          -rw-r--r-- 1 pi       pi       16566 Apr  8 13:21 wetterstation.sh
                                          -rw-r--r-- 1 pi       pi       66937 Apr  8 13:21 wetterstation.sub
                                          -rwxrw-r-- 1 pi       pi       21741 Mai  2 16:41 ws_updater.sh
