[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
@sborg Ich hatte früher mal eine Netatmo und war ganz zufrieden. Da gibt es kein Display. Nun frage ich mich ob die Netatmo auch für iobroker geeignet wäre, da Sie hier bisher nicht erwähnt worden ist. Ich spiele mit dem Gedanken mir diese eventuell wieder zuzulegen. Oder gibt es gute Gründe von der Netatmo Abstand zu nehmen?
@damrak2022 Gründe dafür und da wieder gibt es eigentlich immer ;)
Die Frage ist was du erreichen willst/musst.Zur Station und Adapter kann ich nix sagen, kenne ich beides nicht. Zumindest scheint die Einbindung in den ioB mittels Adapter recht einfach.
Ich habe seit rund 2 Jahren nun eine "Feld, Wald und Wiesen - Station" für rund 150,- € (wie die meisten hier auch) am Start. Als Angebot lag sie IMO so bei ~ 115,- €
Das reicht mir völlig und ich kann mit den Abweichungen leben. Ob es jetzt 17.2°C lt. meiner Station, oder 17.9°C "in echt" sind, macht bei mir keinen Unterschied. Ich kann die diversen Werte zur Steuerung des Smart Homes problemlos nutzen.
Den Funktionsumfang des Skriptes wirst du aber in keinem Adapter oder anderer Lösung finden, der ist IMHO einzigartig. Denn in den mittlerweile über zwei Jahren Entwicklungszeit sind so viele Ideen (auch etliche der User :) ) eingeflossen, dass das sonst keine andere Lösung anbietet (ich kenne zumindest keine)? -
@damrak2022 Ich habe noch beides im Gebrauch: meine Netatmo Station und eine WLAN-Station. Diese hatte ich auch erst mittels Weatherunderground ins System eingebaut. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dass sowohl die Netatmo als auch die WLAN Station über Wunderground nur alle 5 Minuten die Daten aktualisieren. Das geht mittels des Skriptes jetzt bei mir im 30 Sekunden - Takt. Wenn auch der Regen bis dahin einiges bereits nass gemacht hat, konnte ich das Zufahren des Dachfensters mittels Helligkeitssensor des Station bereits bewerkstelligen und bin somit vom Aktualisierungsintervall dieses Skripts begeistert. Aber auch die Daten der Netatmo ziehe ich noch zu Rate, da diese im Schatten des Hauses installiert ist und als Referenzwert aller 5 min brav ihren Dienst tut.
Moin, habe vorhin Grafana auf v8.x upgedatet und jetzt zeigt er mir einige Sachen nicht mehr an.
Plugin ist bei allen das 1.24 Stat. Habe schon einiges ausprobiert aber er zeigt mir einfach nichts
an obwohl Daten vorhanden sind.
Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da falsch ist, denn unter der alten Version lief alles.
Nachtrag: Hat sich erledigt, auf Plugin Blendstat geändert und schon wird alles angezeigt -
@boronsbruder ich weiß, aber zum Zusammenbauen bin ich zu blöd, und der Regensensor von Homematic ist mir zu teuer.
@negalein Das wird bei den "Mitternachtjobs" (= 1x pro Tag) erledigt.
Lese alten Wert aus dem DP; addiere den aktuellen Tageswert dazu; schreibe den (neuen falls Regen; sonst halt ohne Regen den alten) Wert wieder in den DP zurückbtw: dürfte bei dir ggf. nicht stimmen, da dein Skript etliche Tage nicht lief. Ich kann bei meinem Display händisch Wochen-, Monats- und den Jahreswert ablesen. So kann man notfalls den Wert ablesen und in den DP eintragen falls mal was geklemmt hat.
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Danke, dann lag ich richtig!
Ich hab mit "WeatherSmart for WiFi (Windows)" die Daten mit einer benachbarten Station abgeglichen.
Somit müssten wieder alle Werte aktuell sein.
@SBorg
Irgendwie hat die Statistik bei mir geklemmt...Daten sind da, aber er möchte halt lieber ein Object statt einen String
2022-05-01 01:03:00.016 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.062 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.123 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:343:169) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.125 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.126 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input -
Moin @SBorg
da ging aber heute Morgen die Post ab bei der Statistik2022-05-01 01:02:06.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-05-01 01:02:06.648 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive' 2022-05-01 01:03:00.095 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:364:9) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:365:9) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:366:9) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:367:9) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.117 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) 2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.196 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Object. (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:339:169) 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38) 2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.271 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.273 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON inputWas möchte er denn jetzt, statt Number einen String.
hier auch.. die Daten stehen aber drin, leider hat er die vom VorjahresMonat nicht richtig gesetzt:
Hier der Log..endet mit unexpected Json end of Json input.. der Arme.. kam das erwartete nicht.. :-)
2022-05-01 01:03:00.040 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.043 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:368:9) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.044 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.045 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.045 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.045 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:369:9) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:370:9) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:371:9) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.047 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:372:9) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.048 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:373:9) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:374:9) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.050 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.051 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.051 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.051 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:375:9) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.052 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:376:9) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.053 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.054 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.056 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.057 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.057 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:377:9) 2022-05-01 01:03:00.057 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.058 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:378:9) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.059 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.060 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.060 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.060 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:379:9) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.061 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.062 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.062 - warn: javascript.0 (1199068) at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:380:9) 2022-05-01 01:03:00.062 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) 2022-05-01 01:03:00.063 - warn: javascript.0 (1199068) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2022-05-01 01:03:00.063 - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.084 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.085 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.086 - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string" 2022-05-01 01:03:00.119 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (1199068) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:33) 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (1199068) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.334 - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at Object.<anonymous> (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:343:169) 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:436:42) 2022-05-01 01:03:00.335 - warn: javascript.0 (1199068) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2022-05-01 01:03:00.335 - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.343 - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input -
@SBorg
2022-05-01 01:03:00.016 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt... 2022-05-01 01:03:00.062 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet... 2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) 2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.123 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:343:169) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38) 2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-05-01 01:03:00.125 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input 2022-05-01 01:03:00.126 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich war's nicht, da steht ja "...fix your code..."
Er hat es mal wieder nicht bei mir gespeichert... (ev. erinnert sich der ein oder andere an den Blocky/JS - speichert stellenweise nicht - Bug). Ich habe es nicht bemerkt und dann hochgeladen :(
Aber das laden/speichern von JSON hatte ich trotzdem falsch verstanden und jetzt (hoffentlich) korrigiert. Daraus dürften dann auch die unterschiedlichen Fehlermeldungen resultieren, denn an den Stellen habe ich nichts geändert. Das Positive: zumindest wieder paar Fehler beseitigt ;)V1.1.1 steht auf GitHub bereit (reines BugFix-Release; Update empfohlen)
...und pünktlich zum WE ist mal wieder wetter.com Offline...
Da @Omnedon es "verbrochen" (
) hat:Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
- + Unterstützung für DP35/WN34 Sensor (@Omnedon)
Wie immer zu finden im GitHub
Update-Routine von Vorgängerversion:
- aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1:
wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ./ws_updater.shim Installationsverzeichnis ausführen- Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
- wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für Sensoren); nicht zwingend nötig wenn man keine des neuen Sensors einsetzt
Update kann durchgeführt werden, allerdings keine weiteren Änderungen bis auf den neuen Sensortyp.
habs gerade irgendwie verballert, als ich nochmal auf 2.13.0 geupdatet habe mit./ws_updater.shAuswahlmenü für WLAN-Wetterstation: _____________________________________ [1] im aktuellen Verzeichnis installieren [2] als Service einrichten [3] Konfigurationsdatei patchen [4] Update ausführen [E] Exit Ihre Auswahl: [1-4]: e pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-05-02 16:48:42 CEST; 5min ago Process: 24479 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC) Main PID: 24479 (code=exited, status=203/EXEC) Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation. Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[24479]: wetterstation.service: Failed to execute command: Permission denied Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[24479]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation/wetterstation.sh: Permission denied Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'. pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $Irgendwie will der Service nicht mehr starten :-(
Add: Das Verzeichnis (wegen der Rechte):
pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ ls -al insgesamt 160 drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mai 2 16:29 . drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Dez 16 20:53 .. -rwxr--r-- 1 pi iobroker 6267 Mai 2 16:13 wetterstation.conf -rwxr--r-- 1 pi pi 6251 Mai 2 16:13 wetterstation.conf.backup -rw-r--r-- 1 pi pi 20564 Apr 8 13:21 wetterstation.js -rw-r--r-- 1 pi pi 16566 Apr 8 13:21 wetterstation.sh -rw-r--r-- 1 pi pi 66937 Apr 8 13:21 wetterstation.sub -rwxrw-r-- 1 pi pi 21741 Mai 2 16:41 ws_updater.sh pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ -
pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ ls -al insgesamt 160 drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mai 2 16:29 . drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Dez 16 20:53 .. -rwxr--r-- 1 pi iobroker 6267 Mai 2 16:13 wetterstation.conf -rwxr--r-- 1 pi pi 6251 Mai 2 16:13 wetterstation.conf.backup -rw-r--r-- 1 pi pi 20564 Apr 8 13:21 wetterstation.js -rw-r--r-- 1 pi pi 16566 Apr 8 13:21 wetterstation.sh -rw-r--r-- 1 pi pi 66937 Apr 8 13:21 wetterstation.sub -rwxrw-r-- 1 pi pi 21741 Mai 2 16:41 ws_updater.sh pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $@qqolli sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Kleines Fehlerchen, da fehlt ein "x" (=ist nicht ausführbar).
Im Verzeichnis einfachsudo chmod +x wetterstation.sh, danach solltest du den Service wieder per Hand starten können :) -
@sborg Ich habe auch die Zeile #393ff auf die neue Abfrage umgestellt. Das Script läuft ohne Fehler durch und liefert ein "erfolgreich" ab.
Leider werden zumindest die Daten vom Vortag nicht geschrieben:
Hier das vollständige Script:
/* Wetterstation-Statistiken holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und Rekordwerte-Statistik Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes! Auch keine Aliase unter Influx nutzen! (c)2020-2021 by SBorg V1.0.1 - 18.12.2021 ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null" ~Wechsel zu axios V1.0.0 - 02.10.2021 ~Bugfixing Werte VorJahresMonat +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array) ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert V0.2.2 - 01.02.2021 ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat V0.2.1 - 21.01.2021 ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert V0.2.0 - 15.01.2021 ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge V0.1.9 - 09.01.2021 +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord V0.1.8 - 08.01.2021 +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte V0.1.7 - 03.01.2021 ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode V0.1.6 - 30.12.2020 +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr V0.1.5 - 29.12.2020 +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr V0.1.4 - 26.12.2020 +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte V0.1.3 - 11.11.2020 +Rekordwerte V0.1.2 - 14.10.2020 ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat V0.1.1 - 12.10.2020 +AutoReset Jahresstatistik V0.1.0 - 08.10.2020 +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data" +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode V0.0.7 - 19.09.2020 +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag V0.0.6 - 18.09.2020 +Regenmenge Monat V0.0.5 - 17.09.2020 +Gradtage Vorjahr V0.0.4 - 16.09.2020 +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C) ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C) V0.0.3 - 15.09.2020 +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C) V0.0.2 - 12.09.2020 +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C V0.0.1 - 11.09.2020 erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag ToDo: --- known issues: keine */ // *** User-Einstellungen ********************************************************************************************************************************** const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation'; // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation [default: javascript.0.Wetterstation] const INFLUXDB_INSTANZ='0'; // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter'; // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich! let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]"; /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)? [WERT] = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen) [TAG] = Tag (0-31) [MONAT] = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember) [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12) [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez) [JAHR] = Jahreszahl vierstellig (2020) Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt. [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020" */ const ZEITPLAN = "3 1 * * *"; // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr] // *** ENDE User-Einstellungen ***************************************************************************************************************************** //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :) //first start? const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat'; if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); } //Start des Scripts const ScriptVersion = "V1.0.1"; let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage; let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt; let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr; let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]; let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember']; let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez']; console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...'); setTimeout(Statusmeldung, 500); //scheduler schedule(ZEITPLAN, main); // ### Funktionen ############################################################################################### async function main() { let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date(); start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0); start = start.getTime(); end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59); end = end.getTime(); //Jobs Monatserster if (zeitstempel.getDate() == 1) { if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01. //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen //max Jahrestemperaturdurchschnitt let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val; if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true); //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); }); } //min Jahrestemperaturdurchschnitt if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true); //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); }); } //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1] let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear(); if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', 99.99, true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true); setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true); } let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val; switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup case 0: break; case 1: Reset_Jahresstatistik(); break; case 2: Backup_Jahresstatistik(); Reset_Jahresstatistik(); break; default: break; } // end switch } // end if 01.01. await speichern_Monat(); //vorherige Monatsstatistik speichern await VorJahr(); //Vorjahresmonatsstatistik ausführen /*DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */ let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true); setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true); sleep(3000); if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); } //nun beenden return; }// End Jobs Monatserster //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays) sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' + 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' + 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")' , function (result) { //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten if (result.error) { console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error); Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error); } else { //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2])); for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; } } //Temperaturen Tiefstwert = Math.min(...temps); Hoechstwert = Math.max(...temps); //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b); const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr; //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2)); let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2)); let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100; if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; } if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; } if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; } if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; } if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; } if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; } if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; } //Wind Max_Windboe = Math.max(...wind); //Regen Max_Regenmenge = Math.max(...regen); /* Debug-Consolenausgaben console.log('Daten ab ' + timeConverter(start)); console.log('Daten bis ' + timeConverter(end)); console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value); console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value); console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */ // Tag des Jahres berechnen let Jahr = zeitstempel.getFullYear(); let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0))); let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1)); let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1; let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage); // Datenpunkte schreiben if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);} if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);} if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);} if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true); warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);} if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true); Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);} if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true); heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);} if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true); Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);} if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true); kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);} if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true); Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);} if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true); sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);} //VorTag setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true); //Jahresstatistik //Temperatur if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);} if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);} //Temperaturdurchschnitt let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true); //Regenmenge if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);} //Windböe if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);} if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10); let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val; if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); } } //Rekordwerte Rekordwerte(); }); if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); } console.log('Auswertung durchgeführt...'); if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden? Statusmeldung('erfolgreich'); } //end function main function Reset_Jahresstatistik() { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', 100, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', -100, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', 0, true); setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true); } //end function function AutoDelete_Data() { let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate let zeitstempel = new Date(); let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1); let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear(); let AutoDelete_Month = startAD.getMonth(); let DP_Years = []; //Jahresordnernamen $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) { let OID=[],i=0; OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.'); if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]); } }); //end selector //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) { let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*'); if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); } } } //end function function speichern_Monat() { let zeitstempel = new Date(); let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2); let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1); //Datenpunkte lesen Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val; Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val; Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val; Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val; Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val; Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val; warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val; Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val; heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val; Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val; kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val; Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val; sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val; //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);} let json = JSON.stringify([{"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe, "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage, "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage, "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage}]); createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); }); } //end function function VorJahr() { let zeitstempel = new Date(); let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()); let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1); if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr... let VorJahr = JSON.parse(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val); //VorJahr = JSON.parse(VorJahr); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr[0].Tiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr[0].Hoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr[0].Temp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr[0].Max_Windboe, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr[0].Max_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr[0].Regenmenge_Monat, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr[0].warme_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr[0].Sommertage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr[0].heisse_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr[0].Frost_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr[0].kalte_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr[0].Eistage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr[0].sehr_kalte_Tage, true); } else { //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun... //Werte setzen let VRegenmenge_Monat=99999; let Vwarme_Tage=99999; let VSommertage=99999; let Vheisse_Tage=99999; let VFrost_Tage=99999; let Vkalte_Tage=99999; let VEistage=99999; let Vsehr_kalte_Tage=99999; //Abfrage der Influx-Datenbank let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = []; start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0); start = start.getTime(); end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59); end = end.getTime(); sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' + 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' + 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")' , function (result) { //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten if (result.error) { console.error('Fehler: '+result.error); } else { //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind... if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren temps.length=0; temps[0]=99999; wind.length=0; wind[0]=99999; regen.length=0; regen[0]=99999; } else { for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; } for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; } } } //Temperaturen let VTiefstwert = Math.min(...temps); let VHoechstwert = Math.max(...temps); const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr; let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2)); //let's do Gradtage... let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false]; //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; } for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate(); if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; } Temp = result.result[0][i].value; if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; } if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; } if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; } if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; } if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; } if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; } if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; } MonatsTag_old=MonatsTag; } //Wind let VMax_Windboe = Math.max(...wind); //Regen let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen); let VRegenmenge_Monat=0, Rain = []; for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate(); Rain[i] = result.result[2][i].value; if (MonatsTag != MonatsTag_old) { VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain); Rain.length=0; } MonatsTag_old=MonatsTag; } if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat //DPs schreiben setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true); setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true); }); //end sendTo } //end else } //end function function timeConverter(UNIX_timestamp){ let a = new Date(UNIX_timestamp); let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez']; let year = a.getFullYear(); let month = months[a.getMonth()]; let date = a.getDate(); let hour = a.getHours(); let min = a.getMinutes(); let sec = a.getSeconds(); let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ; return time; } function pad(n) { return n<10 ? '0'+n : n; } // Pause einlegen function Sleep(milliseconds) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds)); } // Statusmeldungen in DP schreiben function Statusmeldung(Text) { if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes Text = 'Skript gestartet'; setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true); } setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true); } // Test auf neue Skriptversion function check_update() { const axios = require('axios'); axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js') .then(function (response) { // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/ let regex = /">V.*<\/a>/ , version = response.data.match(regex); if (version[0].match(ScriptVersion)) { setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true); } else { setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true); console.log('neue Script-Version verfügbar...'); } }) .catch((error) => { console.log(`Fehler: ${error}`); }) } // end function // Jahresstatistik-Backup function Backup_Jahresstatistik() { let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val; let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val; let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val; let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val; let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val; let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val; let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val; let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val; let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val; let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val; let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val; let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val; let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val; let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val; let json = JSON.stringify([{"Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt, "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max, "Trockenperiode": Trockenperiode, "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr, "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr}]); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), json, true) }); } // end function function Rekordwerte() { //max Temp if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); }); } //min Temp if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); }); } //Regenmenge if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); }); } Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val; if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); }); } //Windböe if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); }); } //Trockenperiode if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) { setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); }); } } // end function async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) { await Sleep(5000); let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val; let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit; let REKORDWERTEAUSGABE=""; //[WERT] if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit); } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; } //[TAG] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate()); //[MONAT] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]); //[MONAT_ZAHL] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1)); //[MONAT_KURZ] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]); //[JAHR] REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear()); //Spezialpatch für 1 Tag if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag"); } setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true); } // end function //Datenpunkte anlegen async function createDP(DP_Check) { console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...'); createState(PRE_DP, '', { name: 'Wetterstatistik', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat', '', { name: 'Statistik für den aktuellen Monat', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat', '', { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Data', '', { name: 'bisherige Statistiken', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.VorTag', '', { name: 'Werte von Gestern', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Control', '', { name: 'Einstellungen, Meldungen', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte', '', { name: 'Jahresstatistik', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte', '', { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn', type: "folder" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', 100, { name: "niedrigste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', -100, { name: "höchste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, { name: "stärkste Windböe", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, { name: "maximale Regenmenge pro Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, { name: "Regenmenge im Monat", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', 99999, { name: "niedrigste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', 99999, { name: "höchste Temperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', 99999, { name: "stärkste Windböe", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', 99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', 99999, { name: "Regenmenge im Monat", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', 99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', 99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', 99999, { name: "höchste Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', 99999, { name: "Durchschnittstemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', 0, { name: "Regenmenge vom Vortag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', 0, { name: "stärkste Windböe vom Vortag", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', -100, { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', 100, { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0, { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', 0, { name: "längste Periode ohne Regen", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', 0, { name: "höchste Regenmenge an einem Tag", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', 0, { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats", type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', 0, { name: "stärkste Windböe des Jahres", type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', 0, { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', 0, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', 0, { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', -100, { name: "Max. Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', 100, { name: "Min. Tagestemperatur", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', 0, { name: "längste Trockenperiode", type: "number", role: "state", unit: "Tage" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', 0, { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', 0, { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', 0, { name: "stärkste je gemessene Windböe" ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert', '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag', '', { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat', '', { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe', '', { name: "stärkste je gemessene Windböe" ,type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode', '', { name: "längste je andauernde Trockenperiode", type: "string", role: "state" }); createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', '', { name: "Statusmeldungen", type: "string", role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen", type: "boolean",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik', 0, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data', 0, { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]", type: "number", role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', '', { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update', '', { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"}); createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck', '', { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten", type: "boolean",role: "state"}); await Sleep(5000); }Vielleicht kannst du das prüfen, wenn du deine Influx auf Version 2 gebracht hast und Zeit dafür findest.
@martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich hab mich auch am Statistik-Script mit Influx 2.0 versucht und erhalte nun Tageswerte, ich habe folgende Änderung bei den result.result[..]-Einträgen vornehmen müssen:
Aus z.B.result.result[0][i].valuehabe ichresult.result[0][i]._value, also der_vorvalueist hinzugekommen.
Mal schauen, ob das so funktioniert. -
@latzi Hast du das in jeder Zeile im Statistik-Script eingesetzt?
Kannst du dein Script hier zeigen?
Ich habe die Version 1.1.1 laufen, aber wie schon im Readme beschrieben, gibt es weiterhin Fehler beim Einsatz von Influx 2.x@martybr ja, ist bei allen vorkommenden Stellen ersetzt (so viele sind´s ja nicht).
Hier die 1.1.1_mod: ( @SBorg verletze ich damit dein copyright?)Ich hab in der InfluxDB-Adapter-Beschreibung auf github die Funktion
getHistorygefunden, damit werde ich mich bei Zeiten mal versuchen, scheint als ob damit die DB-Version unabhängig ist. @SBorg was hältst du davon (oder bin ich damit auf dem Holzweg)? -
getHistorygefunden, damit werde ich mich bei Zeiten mal versuchen, scheint als ob damit die DB-Version unabhängig ist. @SBorg was hältst du davon (oder bin ich damit auf dem Holzweg)?@latzi Nö, es steht jedem frei, solange es nicht kommerziell ist, zu ändern, ergänzen oder damit anzufangen was er will. Die Lizenz legt lediglich fest, dass die Copyright-Vermerke so zu verbleiben haben. Also alles iO :)
Es sollte nur nicht über Hand nehmen, sonst sind dann zig Versionen im Umlauf und das "Geheule" ( ;) ) nachher groß wenn es keine adäquate Hilfe mehr gibt. Ich kann mir dann nicht jede Version ansehen und analysieren woran es denn hängt, gerade wenn ich dann wie hier auch keine Influx V2 nutze/habe.Wer würde denn keine Influx V2 nutzen wollen? Ich habe nur mal am Rande geschaut, aber beides gleichzeitig in den Skripten handeln zu wollen wird nicht zielführend sein (falls es nicht per getHistory funktioniert; ich habe es mir noch nicht angeschaut).
Ich habe mal mit der RestAPI angefangen, aber das ist ebenfalls eine Riesenbaustelle... :(
