5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @boehserwolf
    Um Regen zu diagnostizieren solltest du auf einen kapazitiven Regensensor setzen, da die sofort Regen (vereinfacht: durch einen Kurzschluss) erkennen. Die Wetterstationen haben meist das Wippen-Meßsystem verbaut und melden, meist erst sehr zeitverzögert die erste Regenmenge.
    Der von Homematic für 150€ ist aber schon eine Ansage. Vorteil kann hier sein (kann ich nicht beurteilen, da ich den nicht im Einsatz habe), dass direkte Verknüpfungen möglich sein können, bei den die HmIP-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Dadurch ist natürlich mehr Ausfallsicherheit gewährleistet.
    Es gibt auch andere Varianten für ca. 50€, die aber dann meist über einen ESP-Minicomputer und ein Python- oder Arduino-Skript an andere Schnittstellen, wie MQTT angebunden werden müssen.
    Das ist mit meist Bastelei verbunden, was nicht unprofessionell heißt ;) (Ich habe selbst z.B. so einen Ultraschall-Meßcomputer realisiert, um den Füllstand meines Heizöltanks zu überwachen ;) )
    Mit dem dazugehörigen MQTT-Adapter können dann die Daten in den Iobroker geholt werden.
    Aber da wir hier im WLAN-Wetterstation-Thread sind.
    WLAN-Wetterstation ist natürlich immer viel geiler 🤣
    BoehserWolf
    #3724
    @boronsbruder @negalein
    Besten Dank für eure Einschätzung. Ich finde dieses Projekt wirklich spannend und finde es gleichzeitig praktisch schon eine fertige Darstellung der aktuellen Daten zu haben, ohne dass ein Tablett da sein muss.
    Allerdings setze ich sonst auch so gut es geht auf Direktverknüpfungen um im Falle eines Ausfalls alles rudimentär weiter betreiben zu können.
    Die Kosten für beide Homematic IP Sensoren halten mich allerdings im Moment noch davon zurück.
    Nunja ich überlege einfach noch ein bisschen weiter. Zumindest weiß ich nun etwas mehr.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3725
      ...wo wir dann wieder bei PimpMyStation wären.
      ...ad acta liegt es noch nicht, aber die liebe Zeit... :(
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #3726
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        jau, das ding ist schon länger inner warteschleife... 🙄
        • SBorgS SBorg
          Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3727
          @sborg Ich hatte früher mal eine Netatmo und war ganz zufrieden. Da gibt es kein Display. Nun frage ich mich ob die Netatmo auch für iobroker geeignet wäre, da Sie hier bisher nicht erwähnt worden ist. Ich spiele mit dem Gedanken mir diese eventuell wieder zuzulegen. Oder gibt es gute Gründe von der Netatmo Abstand zu nehmen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Damrak2022D Damrak2022
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3728
            @damrak2022 Gründe dafür und da wieder gibt es eigentlich immer ;)
            Die Frage ist was du erreichen willst/musst.
            Zur Station und Adapter kann ich nix sagen, kenne ich beides nicht. Zumindest scheint die Einbindung in den ioB mittels Adapter recht einfach.
            Ich habe seit rund 2 Jahren nun eine "Feld, Wald und Wiesen - Station" für rund 150,- € (wie die meisten hier auch) am Start. Als Angebot lag sie IMO so bei ~ 115,- €
            Das reicht mir völlig und ich kann mit den Abweichungen leben. Ob es jetzt 17.2°C lt. meiner Station, oder 17.9°C "in echt" sind, macht bei mir keinen Unterschied. Ich kann die diversen Werte zur Steuerung des Smart Homes problemlos nutzen.
            Den Funktionsumfang des Skriptes wirst du aber in keinem Adapter oder anderer Lösung finden, der ist IMHO einzigartig. Denn in den mittlerweile über zwei Jahren Entwicklungszeit sind so viele Ideen (auch etliche der User :) ) eingeflossen, dass das sonst keine andere Lösung anbietet (ich kenne zumindest keine)?
              Gezi70
              #3729
              @damrak2022 Ich habe noch beides im Gebrauch: meine Netatmo Station und eine WLAN-Station. Diese hatte ich auch erst mittels Weatherunderground ins System eingebaut. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dass sowohl die Netatmo als auch die WLAN Station über Wunderground nur alle 5 Minuten die Daten aktualisieren. Das geht mittels des Skriptes jetzt bei mir im 30 Sekunden - Takt. Wenn auch der Regen bis dahin einiges bereits nass gemacht hat, konnte ich das Zufahren des Dachfensters mittels Helligkeitssensor des Station bereits bewerkstelligen und bin somit vom Aktualisierungsintervall dieses Skripts begeistert. Aber auch die Daten der Netatmo ziehe ich noch zu Rate, da diese im Schatten des Hauses installiert ist und als Referenzwert aller 5 min brav ihren Dienst tut.
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gezi70
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                #3730
                @gezi70
                Für die schnelle Regenerkennung ist sowas tauglicher, da nicht erst eine Menge Regen gesammelt werden muss.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #3731
                  Moin, habe vorhin Grafana auf v8.x upgedatet und jetzt zeigt er mir einige Sachen nicht mehr an.
                  Plugin ist bei allen das 1.24 Stat. Habe schon einiges ausprobiert aber er zeigt mir einfach nichts
                  an obwohl Daten vorhanden sind.
                  Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da falsch ist, denn unter der alten Version lief alles.
                  Nachtrag: Hat sich erledigt, auf Plugin Blendstat geändert und schon wird alles angezeigt
                  Gruß Ralf
                    @gezi70
                    Gezi70
                    #3732
                    @boronsbruder ich weiß, aber zum Zusammenbauen bin ich zu blöd, und der Regensensor von Homematic ist mir zu teuer. 😉
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3733
                      @SBorg
                      wie berechnest du den Regen_Jahr_kumuliert?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3734
                        @negalein Das wird bei den "Mitternachtjobs" (= 1x pro Tag) erledigt.
                        Lese alten Wert aus dem DP; addiere den aktuellen Tageswert dazu; schreibe den (neuen falls Regen; sonst halt ohne Regen den alten) Wert wieder in den DP zurück
                        btw: dürfte bei dir ggf. nicht stimmen, da dein Skript etliche Tage nicht lief. Ich kann bei meinem Display händisch Wochen-, Monats- und den Jahreswert ablesen. So kann man notfalls den Wert ablesen und in den DP eintragen falls mal was geklemmt hat.
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3735
                          Danke, dann lag ich richtig!
                          Ich hab mit "WeatherSmart for WiFi (Windows)" die Daten mit einer benachbarten Station abgeglichen.
                          Somit müssten wieder alle Werte aktuell sein.
                          • BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #3736
                            @SBorg
                            Irgendwie hat die Statistik bei mir geklemmt...
                            Daten sind da, aber er möchte halt lieber ein Object statt einen String 🙄
                            2022-05-01 01:03:00.016 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                            2022-05-01 01:03:00.062 - info: javascript.0 (27658) script.js.common.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                            2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                            2022-05-01 01:03:00.121 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            2022-05-01 01:03:00.123 - warn: javascript.0 (27658) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                            2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:343:169)
                            2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                            2022-05-01 01:03:00.124 - warn: javascript.0 (27658) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            2022-05-01 01:03:00.125 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                            2022-05-01 01:03:00.126 - info: javascript.0 (27658) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #3737
                              Moin @SBorg
                              da ging aber heute Morgen die Post ab bei der Statistik
                              2022-05-01 01:02:06.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-05-01 01:02:06.648 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                              2022-05-01 01:03:00.095 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:364:9)
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.104 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:365:9)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.105 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:366:9)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.106 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:367:9)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.107 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:368:9)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:369:9)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.108 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:370:9)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.109 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:371:9)
                              2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.110 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:372:9)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.113 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:373:9)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.114 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:374:9)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.115 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:375:9)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:376:9)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:141:4)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                              2022-05-01 01:03:00.116 - warn: javascript.0 (785519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2022-05-01 01:03:00.117 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Auswertung durchgeführt...
                              2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.144 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.145 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.149 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.150 - info: javascript.0 (785519) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                              2022-05-01 01:03:00.190 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              2022-05-01 01:03:00.196 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                              2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Object. (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:339:169)
                              2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                              2022-05-01 01:03:00.196 - warn: javascript.0 (785519) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              2022-05-01 01:03:00.271 - info: javascript.0 (785519) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                              2022-05-01 01:03:00.273 - info: javascript.0 (785519) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                              Was möchte er denn jetzt, statt Number einen String.
                              Gruß Ralf
                              • ? Offline
                                #3738
                                @sborg
                                hier auch.. die Daten stehen aber drin, leider hat er die vom VorjahresMonat nicht richtig gesetzt:
                                Hier der Log..endet mit unexpected Json end of Json input.. der Arme.. kam das erwartete nicht.. :-)
                                2022-05-01 01:03:00.040  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.043  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:368:9)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.044  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.045  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.045  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.045  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:369:9)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.046  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:370:9)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.047  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:371:9)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:372:9)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.048  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:373:9)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.049  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:374:9)
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.050  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.051  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.051  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.051  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:375:9)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.052  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:376:9)
                                2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.053  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.054  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.056  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.057  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.057  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:377:9)
                                2022-05-01 01:03:00.057  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.058  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:378:9)
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.059  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.060  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.060  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.060  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:379:9)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.061  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.062  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.062  - warn: javascript.0 (1199068)     at VorJahr (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:380:9)
                                2022-05-01 01:03:00.062  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.main (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:145:4)
                                2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1406:34)
                                2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                2022-05-01 01:03:00.063  - warn: javascript.0 (1199068)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                2022-05-01 01:03:00.063  - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                2022-05-01 01:03:00.084  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Tiefstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Hoechstwert" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Windboe" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.warme_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Sommertage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.085  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.heisse_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Frost_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.Eistage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.086  - info: javascript.0 (1199068) State value to set for "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-01 01:03:00.119  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.121  - warn: javascript.0 (1199068)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2083:33)
                                2022-05-01 01:03:00.121  - warn: javascript.0 (1199068)     at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                2022-05-01 01:03:00.149  - info: javascript.0 (1199068) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                2022-05-01 01:03:00.334  - warn: javascript.0 (1199068) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:343:169)
                                2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:436:42)
                                2022-05-01 01:03:00.335  - warn: javascript.0 (1199068)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                2022-05-01 01:03:00.335  - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                2022-05-01 01:03:00.343  - info: javascript.0 (1199068) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.04 into object: Unexpected end of JSON input
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3739
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich war's nicht, da steht ja "...fix your code..." 😇
                                  Er hat es mal wieder nicht bei mir gespeichert... (ev. erinnert sich der ein oder andere an den Blocky/JS - speichert stellenweise nicht - Bug). Ich habe es nicht bemerkt und dann hochgeladen :(
                                  Aber das laden/speichern von JSON hatte ich trotzdem falsch verstanden und jetzt (hoffentlich) korrigiert. Daraus dürften dann auch die unterschiedlichen Fehlermeldungen resultieren, denn an den Stellen habe ich nichts geändert. Das Positive: zumindest wieder paar Fehler beseitigt ;)
                                  V1.1.1 steht auf GitHub bereit (reines BugFix-Release; Update empfohlen)
                                  ...und pünktlich zum WE ist mal wieder wetter.com Offline...
                                  • SBorgS SBorg
                                    Da @Omnedon es "verbrochen" ( 😊 ) hat:
                                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
                                    • + Unterstützung für DP35/WN34 Sensor (@Omnedon)
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                                    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für Sensoren); nicht zwingend nötig wenn man keine des neuen Sensors einsetzt
                                    Update kann durchgeführt werden, allerdings keine weiteren Änderungen bis auf den neuen Sensortyp.
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                    #3740
                                    @sborg
                                    habs gerade irgendwie verballert, als ich nochmal auf 2.13.0 geupdatet habe mit
                                    ./ws_updater.sh
                                             Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                            _____________________________________
                                             [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                             [2] als Service einrichten
                                             [3] Konfigurationsdatei patchen
                                             [4] Update ausführen
                                             [E] Exit
                                             Ihre Auswahl: [1-4]: e
                                    pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-05-02 16:48:42 CEST; 5min ago
                                      Process: 24479 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                     Main PID: 24479 (code=exited, status=203/EXEC)
                                    Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                    Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[24479]: wetterstation.service: Failed to execute command: Permission denied
                                    Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[24479]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation/wetterstation.sh: Permission denied
                                    Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Mai 02 16:48:42 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Irgendwie will der Service nicht mehr starten :-(
                                    Add: Das Verzeichnis (wegen der Rechte):
                                    pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ ls -al
                                    insgesamt 160
                                    drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mai  2 16:29 .
                                    drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 Dez 16 20:53 ..
                                    -rwxr--r-- 1 pi       iobroker  6267 Mai  2 16:13 wetterstation.conf
                                    -rwxr--r-- 1 pi       pi        6251 Mai  2 16:13 wetterstation.conf.backup
                                    -rw-r--r-- 1 pi       pi       20564 Apr  8 13:21 wetterstation.js
                                    -rw-r--r-- 1 pi       pi       16566 Apr  8 13:21 wetterstation.sh
                                    -rw-r--r-- 1 pi       pi       66937 Apr  8 13:21 wetterstation.sub
                                    -rwxrw-r-- 1 pi       pi       21741 Mai  2 16:41 ws_updater.sh
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @sborg
                                      ./ws_updater.sh
                                               [E] Exit
                                      insgesamt 160
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3741
                                      @qqolli sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Kleines Fehlerchen, da fehlt ein "x" (=ist nicht ausführbar).
                                      Im Verzeichnis einfach sudo chmod +x wetterstation.sh, danach solltest du den Service wieder per Hand starten können :)
                                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #3742
                                        @sborg
                                        Genau so war es :-) Vielen Dank.
                                        • M MartyBr
                                          @sborg Ich habe auch die Zeile #393ff auf die neue Abfrage umgestellt. Das Script läuft ohne Fehler durch und liefert ein "erfolgreich" ab.
                                          Leider werden zumindest die Daten vom Vortag nicht geschrieben:
                                          Hier das vollständige Script:
                                          /* Wetterstation-Statistiken
                                             holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                                             Rekordwerte-Statistik
                                             Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                                      Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                                             (c)2020-2021 by SBorg
                                             V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
        ~Wechsel zu axios
                                             V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
        +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
        ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                                             V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                             V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                                             V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                                             V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                                             V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                                             V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                                             V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                                             V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                                             V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                                             V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                                             V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                                             V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                                             V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
        +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
        +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                                             V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                                             V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                                             V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                                             V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
        ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                                             V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                                             V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                                             V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                                                ToDo: ---
                                                known issues: keine
                                          // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                                              const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                                              const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                                              const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                                              let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                                              const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                                          // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                                          //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                                          //first start?
                                          const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                                          if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                                          //Start des Scripts
                                              const ScriptVersion = "V1.0.1";
                                              let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                                              let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                                              let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                                              let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                                              let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                                              let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                              console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                                              setTimeout(Statusmeldung, 500);
                                          //scheduler
                                              schedule(ZEITPLAN, main);
                                          // ### Funktionen ###############################################################################################
                                          async function main() {
                                              let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                                              start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                                              start = start.getTime();
                                              end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                                              end = end.getTime();
                                              //Jobs Monatserster
                                           if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                                               if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                                                  //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                                                      //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                                                      let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                                          //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                                                      //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                                          //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                                                  //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                                                  let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                                                  if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                                                      setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                                                  let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                                                  switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                                                      case 0:
                                                         break;
                                                      case 1:
                                                         Reset_Jahresstatistik();
                                                         break;
                                                      case 2:
                                                         Backup_Jahresstatistik();
                                                         break;
                                                      default:
                                                         break;
                                                  } // end switch
                                               } // end if 01.01.
                                             await speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                                             await VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                                             /*DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus
                                               Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                                              let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                                              setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                                              sleep(3000);
                                             if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                                             //nun beenden
                                             return;
                                           }// End Jobs Monatserster
                                                      //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                                                      sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                                                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                                  'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                                  'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                                                   , function (result) {
                                                       //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                                                      if (result.error) {
                                                         console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                                         Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                                      } else {
                                                          //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                                          for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                                                          for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                                                          for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
                                            //Temperaturen
                                              Tiefstwert = Math.min(...temps);
                                              Hoechstwert = Math.max(...temps);
                                              //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                                              const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                                              //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                                              let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                              let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                                              if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                                              if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                                              if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                                              if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                                              if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                                              if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                                              if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                                            //Wind
                                              Max_Windboe = Math.max(...wind);
                                            //Regen
                                              Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                          /* Debug-Consolenausgaben
                                              console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                                              console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                                              console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                                              console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                                              console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                                          // Tag des Jahres berechnen
                                             let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                                             let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                                             let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                                             let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                                             let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                                             // Datenpunkte schreiben
                                             if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                             if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                             if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                                             if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                                             if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                                             if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                                             if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                                              warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                                             if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                                              Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                                             if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                                              heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                                             if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                                              Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                                             if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                                              kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                                             if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                                          Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                                             if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
        sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                                              //VorTag
                                              setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                                              setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                                              setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                                              setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                                              setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                                              //Jahresstatistik
                                                 //Temperatur
                                                 if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                                 if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                                 //Temperaturdurchschnitt
                                                 let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                                                 setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                                                 //Regenmenge
                                                 if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                                                 //Windböe
                                                 if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                                              if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                                                  Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                                                  let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                                  if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                                              //Rekordwerte
                                              Rekordwerte();
                                           if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                                           console.log('Auswertung durchgeführt...');
                                           if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                                           Statusmeldung('erfolgreich');
                                          } //end function main
                                          function Reset_Jahresstatistik() {
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                                          } //end function
                                          function AutoDelete_Data() {
                                              let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                                              let zeitstempel = new Date();
                                              let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                                              let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                                              let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                                              let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                                              $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                                                  let OID=[],i=0;
                                                  OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                                                  if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                                                  if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                                                      deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                                              }); //end selector
                                              //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                                              for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                                                  let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                                                  if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                                          } //end function
                                          function speichern_Monat() {
                                              let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                                              let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                              //Datenpunkte lesen
                                              Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                                              Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                                              Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                              Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                                              Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                                              Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                                              warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                                              Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                                              heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                                              Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                                              kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                                              Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                                              sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                                              //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                                              if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                                              let json = JSON.stringify([{"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                                                  "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                                                  "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                                                  "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage}]);
                                              createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
                                          } //end function
                                          function VorJahr() {
                                              let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                                              let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                              if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                                  let VorJahr = JSON.parse(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val);
                                                  //VorJahr = JSON.parse(VorJahr);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr[0].Tiefstwert, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr[0].Hoechstwert, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr[0].Temp_Durchschnitt, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr[0].Max_Windboe, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr[0].Max_Regenmenge, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr[0].Regenmenge_Monat, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr[0].warme_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr[0].Sommertage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr[0].heisse_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr[0].Frost_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr[0].kalte_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr[0].Eistage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr[0].sehr_kalte_Tage, true);
                                              } else {
                                                  //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                                              //Werte setzen
                                                              let VRegenmenge_Monat=99999;
                                                              let Vwarme_Tage=99999;
                                                              let VSommertage=99999;
                                                              let Vheisse_Tage=99999;
                                                              let VFrost_Tage=99999;
                                                              let Vkalte_Tage=99999;
                                                              let VEistage=99999;
                                                              let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                                                  //Abfrage der Influx-Datenbank
                                                  let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                                                  start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                                                  end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                                                          if (result.error) {
                                                            console.error('Fehler: '+result.error);
                                                          } else {
                                                           //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                                             if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                                              //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                                              temps.length=0;
                                                              temps[0]=99999;
                                                              wind.length=0;
                                                              wind[0]=99999;
                                                              regen.length=0;
                                                              regen[0]=99999;
                                                             } else {
                                                          //Temperaturen
                                                          let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                                          let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                                          let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                                          //let's do Gradtage...
                                                          let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                                                          //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                                          if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                                              MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                                              if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                                              Temp = result.result[0][i].value;
                                                               if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                                               if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                                               if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                                               if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                                               if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                                               if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                                               if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                                              MonatsTag_old=MonatsTag;
                                                          //Wind
                                                          let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                                          //Regen
                                                          let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                                          let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                                              MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                                              Rain[i] = result.result[2][i].value;
        VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
        Rain.length=0; }
                                                          if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                                          //DPs schreiben
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                                                      }); //end sendTo
                                              } //end else
                                          } //end function
                                          function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                            let a = new Date(UNIX_timestamp);
                                            let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                            let year = a.getFullYear();
                                            let month = months[a.getMonth()];
                                            let date = a.getDate();
                                            let hour = a.getHours();
                                            let min = a.getMinutes();
                                            let sec = a.getSeconds();
                                            let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                                            return time;
                                          function pad(n) {
                                              return n<10 ? '0'+n : n;
                                          // Pause einlegen
                                          function Sleep(milliseconds) {
                                           return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                                          // Statusmeldungen in DP schreiben
                                          function Statusmeldung(Text) {
                                              if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                                                  Text = 'Skript gestartet';
                                                  setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                                              setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                                          // Test auf neue Skriptversion
                                          function check_update() {
                                              const axios = require('axios');
                                              axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                                               .then(function (response) {
                                               // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                                               let regex = /">V.*<\/a>/
                                               , version = response.data.match(regex);
                                               if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                                                   setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                                               } else {
                                                   setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                                                   console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                                                  .catch((error) => {
                                                  console.log(`Fehler: ${error}`);
                                          } // end function
                                          // Jahresstatistik-Backup
                                          function Backup_Jahresstatistik() {
                                              let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                                              let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                                              let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                              let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                                              let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                                              let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                                              let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                              let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                                              let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                                              let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                                              let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                                              let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                                              let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                                              let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                                              let json = JSON.stringify([{"Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                                                  "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                                                  "Trockenperiode": Trockenperiode,
                                                  "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                                                  "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr}]);
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), json, true) });
                                          } // end function
                                          function Rekordwerte() {
                                              //max Temp
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                                              //min Temp
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                                              //Regenmenge
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                                              Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                                              //Windböe
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                                              //Trockenperiode
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                                          } // end function
                                          async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                                              await Sleep(5000);
                                              let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                                              let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                                              let REKORDWERTEAUSGABE="";
                                              //[WERT]
                                              if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                                                  REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                                              } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                                              //[TAG]
                                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                                              //[MONAT]
                                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                                              //[MONAT_ZAHL]
                                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                                              //[MONAT_KURZ]
                                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                                              //[JAHR]
                                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                                              //Spezialpatch für 1 Tag
                                              if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                                                  REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                                              setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                                          } // end function
                                          //Datenpunkte anlegen
                                          async function createDP(DP_Check) {
                                              console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                                              createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                                              createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                                              createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                                              createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                                              createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                                              createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                                              createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                                              createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                                              await Sleep(5000);
                                          Vielleicht kannst du das prüfen, wenn du deine Influx auf Version 2 gebracht hast und Zeit dafür findest.
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #3743
                                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ich hab mich auch am Statistik-Script mit Influx 2.0 versucht und erhalte nun Tageswerte, ich habe folgende Änderung bei den result.result[..]-Einträgen vornehmen müssen:
                                          Aus z.B. result.result[0][i].value habe ich result.result[0][i]._value, also der _ vor value ist hinzugekommen.
                                          Mal schauen, ob das so funktioniert.
